Begge CD-romene går ut samtidig ved "løs ut"
Om de er IDE, ville jeg sjekket om jumperne står riktig. Der skal en stå som master, og en som slave. Master skal også som regel være festet på ytterkontakten og slave på den i mellom.
Det forsto jeg ingenting av, men takk for svar. Jeg tror jeg mangler en kabel. Jeg bytter bare ut dvd-rom'et som fulgte med og setter heller inn den nye...
Alle IDE enheter har bakpå et område med 2x3 pinner. 2 og 2 av disse pinnene kobles sammen med en jumper. På denne måten settes de som Master (dette er første enhet, også slik en enehet skal stå om den er alene også). Så har du Slave, som er under slave. Det er også et valg som heter cabelselect, der dette skal gjøres automatisk. Uansett så må ikke jumper stå likt på to ide enheter på samme kanal (les kablel), med mindre de står som cabelselect (CS).
