Lilac1 Skrevet 12. november 2007 Rapporter Del Skrevet 12. november 2007 Hei, i og med at jeg har fått veldig bra temperaturer etter jeg skiftet cpukjøler, håpet jeg å kunne dra maskinen opp til 3,2ghz. Problemet er at jeg ikke får den til å boote stort over 3,15 uansett hva jeg setter Vcore til. Vdroopen er ganske heftig på dette kortet, i tillegg til at jeg tror at kortet leverer mindre spenning enn oppgitt. Everest viser øvrig info Ram står på original hastighet (5-5-5-12, 2T) ved 1,9v Noen tips? Lenke til kommentar
relsafus Skrevet 12. november 2007 Rapporter Del Skrevet 12. november 2007 (endret) Ikke det at jeg er noen reser mht. OC, men du bør alltid legge ut bilder av CPUZ, hvordan fsb/ddr forhold du benytter etc. Da blir det litt enklere å hjelpe. Min E6400 kjører glatt 3,3Ghz på pc5300 minne, så det er håp. Edit: jeg la ikke merke til Everest stripa før nå... /L Endret 12. november 2007 av relsafus Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 12. november 2007 Rapporter Del Skrevet 12. november 2007 (endret) hvilken hastighet har ramen? i følge min kalkulering med kalkisen, så har du en ramhastighet på 1110,8 sett rammen i bios til å være noe i nærheten av hva den er laga for. Endret 12. november 2007 av kjellthore Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 12. november 2007 Rapporter Del Skrevet 12. november 2007 hvilken hastighet har ramen? i følge min kalkulering med kalkisen, så har du en ramhastighet på 1110,8 sett rammen i bios til å være noe i nærheten av hva den er laga for. helt riktig dette, er ram som stopper deg sett litt mere volt.2,0V eller 2,1V så setter du minnet til og kjøre 1:1 alltså det dobbelte av fsb Lenke til kommentar
Lilac1 Skrevet 14. november 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. november 2007 (endret) hvilken hastighet har ramen? i følge min kalkulering med kalkisen, så har du en ramhastighet på 1110,8 sett rammen i bios til å være noe i nærheten av hva den er laga for. helt riktig dette, er ram som stopper deg sett litt mere volt.2,0V eller 2,1V så setter du minnet til og kjøre 1:1 alltså det dobbelte av fsb Fikk det fantastiske tipset å øke v-core offset, som gjorde at alt ble fryd og gammen fram til at jeg oppdaget at å skru på denne settingen i bios bare økte v-core. Syntes det var litt pussig at alt plutselig bootet helt fint, før jeg oppdaget at v-core var satt til 1,52 Hva er ram'en laga for, teoretisk sett? (DDR2 6400/800mhz) Har individuell instilling av minnemhz på dette kortet. Er det bare å øke volten som skal til for å kunne kjøre 1:1? Endret 14. november 2007 av Lilac1 Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 15. november 2007 Rapporter Del Skrevet 15. november 2007 hvis du kjører sync mode på hovedkortet, vill minne ditt kjøres på det fsb'n er x2 grunnet ddr. 400fsb vill gi 1600fsb effektift, pga qdr. håper jeg ikke bare forvirrer deg nå =) Lenke til kommentar
Lilac1 Skrevet 16. november 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. november 2007 (endret) hvis du kjører sync mode på hovedkortet, vill minne ditt kjøres på det fsb'n er x2 grunnet ddr. 400fsb vill gi 1600fsb effektift, pga qdr. håper jeg ikke bare forvirrer deg nå =) Nei, tok den. Men dere mener at alt jeg trenger å gjøre for å øke fra 3000 til 3200 er 0,1-0,3 ekstra volt til RAMen, og at jeg sannsynligvis vil kunne bruke samme vcore? (1,42) *edit* Hm, virker ikke som rammen har særlig lyst til å kjøre linked. Prøvde å få den til å kjøre på både 1333mhz og 1423mhz på 2,0 og 2,1v (Linked med FSB) uten at den ville poste. Endret 16. november 2007 av Lilac1 Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 17. november 2007 Rapporter Del Skrevet 17. november 2007 (endret) du må kjøre sync, så den får samme hastighet som fsb. så ved "FSB" "1600" får du en ramhastighet på 800mhz. har 2 p5n-e sli. og vet den er ei J*V*A - F*T*E (FOR Å SI DET MILDT)når rammen begynner å nærme seg 800mhz. eneste gangen jeg fikk 100% overklokk var når jeg kjørte rammen på 667mhz. og dette er geil minne som er laga for 800mhz 4.4.4.12 2.1 volt. og den ville ikke boote med rammen på den hastigheten det var lagafor på 2.3v engang. og måtte derfor kjøres på 667mhz overklokka en celly 420 til 3.2ghz =) (1.6ghz orginalt) glemte å si. ved 400fsb (1600) er det nesten umulig å få den stabil uten å bruke høyeste volt på chipset. som er 1.7 hvis jeg ikke husker feil. og da trenger du masse kjøling på den. hvis ikke så klikker den hele tiden. Endret 17. november 2007 av kjeLL// Lenke til kommentar
Lilac1 Skrevet 18. november 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. november 2007 du må kjøre sync, så den får samme hastighet som fsb. så ved "FSB" "1600" får du en ramhastighet på 800mhz. har 2 p5n-e sli. og vet den er ei J*V*A - F*T*E (FOR Å SI DET MILDT)når rammen begynner å nærme seg 800mhz. eneste gangen jeg fikk 100% overklokk var når jeg kjørte rammen på 667mhz. og dette er geil minne som er laga for 800mhz 4.4.4.12 2.1 volt. og den ville ikke boote med rammen på den hastigheten det var lagafor på 2.3v engang. og måtte derfor kjøres på 667mhz overklokka en celly 420 til 3.2ghz =) (1.6ghz orginalt) glemte å si. ved 400fsb (1600) er det nesten umulig å få den stabil uten å bruke høyeste volt på chipset. som er 1.7 hvis jeg ikke husker feil. og da trenger du masse kjøling på den. hvis ikke så klikker den hele tiden. Jeg hater hovedkortet mitt, av flere grunner enn de du nevner. Siste gang jeg bruker mindre enn 1200 kroner på et hk. På plussiden fikk jeg ingen problemer med å kjøre brikkene i 4-4-4-12 hastighet når jeg økte med 0,08v Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 18. november 2007 Rapporter Del Skrevet 18. november 2007 (endret) har netverkskontrollern din blitt ødlagt også? på begge mine p5n-e sli har det sluttet å funke. ene tok kvelden etter et drøyt år og det andre brukte ikke mer en en uke. Endret 18. november 2007 av kjeLL// Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 18. november 2007 Rapporter Del Skrevet 18. november 2007 (endret) Kjører fint her med E6400 og fsb på 438mhz (1750) og spenning på NB er 1.563v.Billig Crucial value kjører 1000mhz 5-5-5-15 [email protected] minnet overvolter en aning på disse korta. Det er viktig å ha god kjøling på NB,da den blir svinvarm Sett ei 80mm vifte over området.Eller gjør som meg,monter denne kjøleren.Bruker den uten vifte,og den gjør virkelig jobben sin. Har du prøvd unlinked på 800mhz/5-5-5-15/2.085v? Bruk bios 0608,da den er den beste,etter min mening. Uten_navn.bmp Endret 18. november 2007 av lucky666 Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 18. november 2007 Rapporter Del Skrevet 18. november 2007 du har nok vert ganske heldig med chippsettet ditt. for de fleste opplever problemer ved 1600fsb med 1.5v på chipsett. Lenke til kommentar
Lilac1 Skrevet 18. november 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. november 2007 har netverkskontrollern din blitt ødlagt også? på begge mine p5n-e sli har det sluttet å funke. ene tok kvelden etter et drøyt år og det andre brukte ikke mer en en uke. Nei, den er fortsatt i live. Litt urelatert, er dette en dårlig periode å kjøpe nytt hovedkort i? Jeg tenker på overgangen mellom DDR2 og 3, samt at sokkelen er rimelig gammel. Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 18. november 2007 Rapporter Del Skrevet 18. november 2007 Nei,hovedkort kan du alltid kjøpe.Jeg personlig kommer ikke til å kjøpe DDR3 før om et år,minst.Det er altfor dyrt i dag. Ville nok satset på et godt hovedkort med DDR2.En får jo knallbra 4gig minne til ca tusenlappen.Da blir det tøft for lommeboka å matche 4gig DDR3 :!: Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 18. november 2007 Rapporter Del Skrevet 18. november 2007 Har samme hovedkortet og kan bekrefte at det ikke vil særlig over 3ghz. Jeg sitter dog med q6600, men... Lenke til kommentar
Lilac1 Skrevet 19. november 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. november 2007 Men fins det ikke DDR2/3 kompatible hovedkort a'la det fra foxconn som kan kjøre begge typer, bare med nvidiabrikkesett/sli? Lenke til kommentar
