DVD rom får ikke strøm når IDE er koblet til
Jeg har fått det problemet at når jeg har strøm og IDE kabel i dvd'romen så får jeg ikke noe strøm (ikke noe lys eller reaksjon ved trykk på knapp).
Men med en gang jeg drar ut IDE-kabel så får jeg strøm. Jeg kan ikke så mye teknisk, så hadde vært utrolig greit om noen kunne hjelpe. Dvd-romen har vært testet hos en kamerat, så den virker som den skal der.
Jeg har testet med flere IDE-kabler, så det skal ikke være noe feil der.
PC-en;
Asus P5B
Intel Core 2 Duo E6600
(gi beskjed om dere trenger noe mer info)
Endret av artifushion
Du sier ikke noe om hvilke andre komponenter du har på ide-kabelen. Kan hende du har tullet med master/slave innstillingene, og da er det sånn at det kan funke på enkelte hovedkort (hvis heldig) og på andre hovedkort fungerer det kanske ikke.
Eller det kan være feil på IDE-kontrolleren på hovedkortet, særlig hvis samme dvd-rom funker ok i andre maskiner.
Kanskje det som skal til er å oppgradere bios? Har du gjort det?
... Jeg har fått det problemet ...
Det du sier ovenfor, indikerer at det pleide å virke før, stemmer det ?
Dersom "Ja", hva gjorde du rett før det sluttet å virke ?
... Men med en gang jeg drar ut IDE-kabel så får jeg strøm ...
OBS. Jeg tror ikke at hovedkortet ditt støtter "hot-plug" på IDE portene,
så du skal nok være forsriktig med å plugge ting inn/ut med strøm tilkoblet...
Det kan ødlegge både enhetene og hovedkortet.
Beercat: Det er ei stund siden jeg fikk det problemet, så jeg må ærlig talt inrømme at jeg husker ikke. Jeg har hatt en stor lengre oppgave på skolen som jeg har brukt all min tid på, så jeg har ikke fått tenkt på det før nå.
Kjell: Det er sperre på pinnen, slik at den går kun en vei inn. =)
Jeg foreslår at du prøver å koble på en annen fysisk enhet på ide-kabelen istedet for dvd-rommen. F.ex en harddisk. Hvis denne fungerer som den skal, så er det mye som tyder på at det er selve dvd-spilleren som er noe galt med. Viser det seg at det ikke funker da heller, så er det nok HK som er gåent, evt bare diskkontrolleren som er i ulage/defekt.
Det kan jo hende at hovedkortet og dvd-spilleren rett og slett ikke går sammen. Det har skjedd før, men er ganske skjeldent i disse dager.
Jeg har to like dvd-rom. Og har prøvd begge. De har virket før, men vet ikke hva som skjedde.
Uansett så har jeg snakka med en på 3d film (noroff menneske jeg) som jobber på teknisk på Datakjeden. Han mente det var 90% sikkert at IDE porten var gåen. Så får kjøpt meg IDE kort.
Takk for hjelpen folkens. =)
