Espen_jobb Skrevet 12. november 2007 Del Skrevet 12. november 2007 (endret) Begge ser ut til å være supre maskiner, men hva skal man velge? Acer Aspire 5720ZG til 6995,- eller HP Pavillion dv6563 til 7995,- ? Foruten hva man kan lese av spesifikasjonene - HP= + HDMI kontakt - HP= + Bluetooth så vektlegger jeg: - bra høyttalere/lydgjengivelse - minimum viftestøy - godt tastatur - design Hvilken bør jeg velge!!?? (har råd til begge...) Endret 14. november 2007 av Espen_jobb Lenke til kommentar
Espen_jobb Skrevet 14. november 2007 Forfatter Del Skrevet 14. november 2007 Begge ser ut til å være supre maskiner, men hva skal man velge?Acer Aspire 5720ZG til 6995,- eller HP Pavillion dv6563 til 7995,- ? Foruten hva man kan lese av spesifikasjonene - HP= + HDMI kontakt - HP= + Bluetooth så vektlegger jeg: - bra høyttalere/lydgjengivelse - minimum viftestøy - godt tastatur - design Hvilken bør jeg velge!!?? (har råd til begge...) Hmmm... her var det ikke mange som hadde anbefalinger å gi... Lenke til kommentar
Slyboogy Skrevet 14. november 2007 Del Skrevet 14. november 2007 Gå for hp'en aceren har mye finere design og diggere tastatur, men lyden, høres ut som katter som blir kverna. (Jeg har ivertfall det problemet) Lenke til kommentar
Espen_jobb Skrevet 14. november 2007 Forfatter Del Skrevet 14. november 2007 Gå for hp'en aceren har mye finere design og diggere tastatur, men lyden, høres ut som katter som blir kverna. (Jeg har ivertfall det problemet) Takk for svar! Har du riktig lyddriver, da? Lenke til kommentar
eivinds2 Skrevet 14. november 2007 Del Skrevet 14. november 2007 Hei! Kikket litt på maskiner i samme prisklasse om dagen selv. Lest et review om at dv6598 gir fra seg en del støy under load. Sier ikke at dv6563 gjør det samme, men de er i samme serie, så det kunne jo hende... Videre fikk jeg svar fra en forum bruker, i en tråd jeg hadde, om at pavilion dv6560 har problemer med støy. Det jeg prøver å si er at du bør se opp for støy på pavilion maskinene. Ellers har du en test på 5720zg her Det blir forresten nevnt litt om støy der også. Lenke til kommentar
retry Skrevet 14. november 2007 Del Skrevet 14. november 2007 Greier ikke å bedømme HPen. Men eier selv en 5720zg, og vil si jeg er relativt fornøyd med den etter å ha lagt inn XP og oppdatert til ny Bios. Vil ikke si at jeg plages av noe spesielt støy på denne. Det jeg ser på som svært negativt dermed er batterilevetiden. Den er under 2 timer, noe jeg synes er i minste laget. Lenke til kommentar
Espen_jobb Skrevet 14. november 2007 Forfatter Del Skrevet 14. november 2007 (endret) jeg er relativt fornøyd med den etter å ha lagt inn XP og oppdatert til ny Bios. Takk for tips. Jeg er fortsatt usikker, men det virker jo som bra maskiner begge to. Har du mulighet til å legge inn en lenke til der du hentet ny BIOS, og evt en beskrivelse hvordan du gjør det? Hvorfor var det nødvendig? Endret 14. november 2007 av Espen_jobb Lenke til kommentar
retry Skrevet 14. november 2007 Del Skrevet 14. november 2007 http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_5720.html Her finner du BIOS, samt andre Vista drivere. Det følger med en howto når du laster ned Bios filen. Kan også utdype mer her om du ønsker det. Grunnen til at jeg oppdaterte BIOS, var fordi jeg oppdaget hakking på grunn av lav prossessorkraft. Dette kan også styres delvis via strømalternativer i Vista(tror jeg), men det fungerte ikke optimalt. Etter BIOS oppdateringer fungerte det 100%. Grunnen til at jeg la inn XP, er at jeg, som så mange andre, opplever Vista som ett svært tungt OS, som gjør prossesser mye treigere enn det gjør i XP. Det skal sies at det var litt stress å installere XP på maskinen, da alle offisielle drivere til maskinen er for Vista og ikke XP. Det vanskeligste var å legge inn det trådløse nettverket, men fant til slutt riktige drivere. Etter ett par timer med "fixing" av drivere, gikk alt som det skulle. Og opplever en svært stor forskjell i mellom Vista og XP. Bruker maskinen også til litt spilling, som f.eks WOW. God grafikk, men da er heller ikke dette ett krevende spill. Har også prøvd det på Command and Conquer 3, og får helt grei grafikk. Alt i alt synes jeg det er en god maskin som kan gjøre så å si alle oppgaver greit. God og allsidig maskin synes nå jeg. Føler jeg har gjort ett godt kjøp, og det tror jeg du vil også om du velger denne. HPen ser også ut som en god maskin though:) Lenke til kommentar
