Nettside på nettverket
webby1
Du far nok ikke satt opp noe slikt pa routeren.
Det du ma ha, er en webserver. Apache er en kjent en. Som jeg kan anbefale.
Du kan enten skaffe deg en nettverksdisk som har en slik server innebygd, eller sa ma du sette opp en PC som star pa hver gang du skal inn pa nettsiden. (Jeg regner med det blir ~24/7)
Den trenger ikke vaere god. 400MHz holder lenge.
XAMPP er veldig enkel a sette opp. Finnes i versjoner for Windows, Linux og Mac.
Du skal lage din egen nettside som skal være tilgjengelig lokalt eller globalt?
Hvis lokalt, trenger du i utgangspunktet å bare installere en web-server (f.eks. Apache, http://httpd.apache.org/) på en vanlig PC/server hos deg, og ikke røre routeren i det hele tatt. Den kan ikke hoste noe du lager.
Hvis globalt, må du i tillegg åpne port 80 i routeren og sette en eventuell NAT til å sende alle forespørsler til port 80 til maskinen web-serveren ligger på. I tillegg kan det være greit å skaffe seg et no-ip-domene (www.no-ip.com) slik at du slipper å måtte finne ut av og huske hvilken IP-adresse du får utlevert av ISP.
