Hvordan stemme en El-gitar?
Skogslik
Det enkleste er å kjøpe seg en tuner. Det får du på den lokale gitarbutikken, og det koster et par hundre kroner.
Du kan også prøve å stemme fra noen stemmebokser på nettet, da bruker du mic'en på PC-en din hvis du har en.
Det går også an å gjøre det med øre, enten ved bruk av stemmegaffel (som klirrer med samme frekvens som a-strengen/5.streng). Eller du kan stemme etter å høre noen spille strengene åpne, slik at du kan justere etter det du hører.
Hvis du vil stemme den i "vanlig", skal du stemme i rekkefølgen: EBGDAE
Håper det var noenlunde forståelig! :)
