Noen spørsmål om krav til ting på bil:)
FakkU
● Hvilket krav er det til størrelsen på et ettermontert ratt
● Hvilket krav er det til avgassen på en 1985 modell med bensin motor
● Hva betyr mangelmerknad  1. 2. 3. 4 ved periodisk kjøretøykontroll
● Når er første gang en personbil skal til periodisk kjøretøykontroll
● Når er første gang en lastebil skal til periodisk kjøretøykontroll
● Når en bil er første gang registrert 2001, bilen har reg nr SC 99919. Når skal bilen til periodisk kjøretøykontroll og når hadde den kontroll sist.
● Når skal biler med siste siffer 1.2.3.4.5.6.7.8.9.0 på reg. nr inn til kontroll.
● Hvor mye rust kan det være på bremseskivene før det skal føres som mangel ved periodisk kjøretøykontroll.
● Hvilke mangelmerknad skal det være om det er lekkasje i bremsesystemet ved periodisk kjøretøykontroll 1.2.3.4.
● Hvilke krav er det til teknisk leder for periodisk kjøretøykontroll
● Hvilke krav er det til batteri ved periodisk kjøretøykontroll
● Når skal en bil kontrolleres om den støyer for mye, hva er referanseverdi til den enkelte bil ved periodisk kjøretøykontroll og hvor finner du den.
Håper noen kan hjelpe med de spørsmålene.
Mvh
FakkU
Husker ikke alt her, men kan prøve så godt jeg kan.
1. Tror det er 14"
2. Co på en 85 mod er 4,5
3. 1 er feil du kan utbedre selv. krever ikke etterkontroll
2 er feil som MÅ utbedres og sjekkes med etterkontroll
3 er feil er kjøreforbud. Verkstedet har ikke lov til og avskilte bilen, men sender inn mld til biltilsynet.
4 er feil gis når det er umulig og få kontrollert pga vær osv. sjeldent.
4. Etter 4 år. Deretter hvert 2.
5. usikker
6. Hmm husker ikke i farta
7. Hmm husker ikke i farta
8. Mer enn 25% rust på en side av skiva.
9. 2 er hvis det er svetting. 3 hvis det er lekasje.
10. Bil lappen og minibusslappen. Fagbrev og 5års erfaring eller 10års erfaring uten fagbrev. Du sender søknad til BT og så kommer dem ut og tester deg. Er vel krav til 15 timers Pkk kurs også.
11. At det sitter fast og alle ledninger er festet.
12. Står i vognkortet
I de månedene som korresponderer med tallet: 2 = februar og oddetallsår eller partalsår ettersom hvilket år det var du kjøpte den i!
F.eks 2 på slutten på en 04 modell: Eu kontroll neste gang februar 2008!
9 for september, 2001 oddetall.
Da skulle den vært inne innen utgangen av september 2007, neste kontroll september 2009!
Tusen takk.
kan dere hjelpe til med noen spørsmål til?
Tenk deg at du utfører en periodisk kjøretøykontroll
Bilen er en 2004 modell med bensin motor.
Det er en del punkter som du må vurdere. Hva er
kravene til disse punktene?
● Det er 24% rust på yttersiden av bremseskiven
høyre side foran . Vil bremseskiven bli godkjent?
Hvilke punkt er dette i kontrollveiledningen?
Hvilke forskrift henvises det til?
● Det er 29% forskjell på bremsekraften foran mellom
høyre og venstre side. Vil bremsene foran bli
godkjent?
● Det er 35% forskjell på bremsekraften til
parkeringsbremsen, hva er kravet?
● Hva er kravet til parkeringsbremsen på en 1999 mod.
● Visker på ruten bak virker ikke, er dette mangel?
● Hva er det du må kontrollere når det gjelder dekk og
felger? Hvilke punkt er dette i kontrollveiledningen?
● Co% =0,4 Hc=165ppm λ= 1,1 vil det bli godkjent?
● Defroster viften virker ikke, hva sier
● Frontruten har en sprike på 10 cm ved høyre A stolpe,
hva sier kontrollveiledningen, er dette mangel?
● Frontruten har en sprike på 2 cm rett foran øvre del
av rattet, er det mangel?
1- Å regne seg fram til 24% rust på en bremseskive er godt jobba. Man vurder sånn ca 25% som er 1/4 del av skiva. Tvilen kommer alltid kunden til gode. 24% er godkjent uansett da 25% er kravet.
2-Godkjent
3-Godkjent. kravet er 50%
4-Kravet "var/er" brekket skal kunne klare og holde bilen i en bakke med 18graders helling. Ikke noe krav til at det skal klare og blokkerer hjulene ved bremsetest. Var litt fram og tilbake med denne regelen, Var også krav til at man skulle kunne dra på brekket i 20km/t, men det gikk hardt utover biler med park.brems på mellomakselen. Det skal være mekansik ikke hydraulisk. seff krav til at brekk spaken sitter fast og låser.
5-Nei, skal ikke sjekkes på EU
6-Kontrolerer felger/dekk for skader, dimesjoner, mønsterdybde, slitasje, hastighetskoder og lasteindex. Går utifra det som står i vognkortet. Står det noe annet på bilen skal det kontroleres i STRO boka at det er lovlig. Å sjekke innpress på felgen er ikke alltid like lett da det står på innsinden av felgen og ingenting skal demonteres under kontrollen. Hastighetskode gjelder ikke på vinterdekk.
7-Nei ikke godkjent. Lambda er før høy. Den skal ikke være over 1,030 eller under 0,970. Kan bli godkjent på hurtigtomgang, men da skal CO under 0,3 og lambda skal være korrekt. Alle HC krav har falt bort.
8-Defroster? ikke noe sjekk av det...
9-Godkjent.
10- Ikke godkjent. Maks 10mm.
Hvilke punker og forskrifter får du selv finne ut av.. Hater og bla i disse bøkene. Er også folk som aldri har tatt i en bil som skriver dem.
Eu reglene foranderer seg mye hele tiden. Biltilsynet er helt forvirra spør du meg. Ville ikke tatt svara mine som noen fasitsvar da sikkert noen andre har lært noe annet. Pleier og ringe biltilsynet ved en tvist. Dette for og slippe og bli hengt ut etterpå.
