Marvil Skrevet 11. november 2007 Del Skrevet 11. november 2007 (endret) Sliter litt med at jeg til stadighet enten får en ping på 300-2800ms til ADSL-modemet, eller at jeg ikke får kontakt med det i det hele tatt. Modemet er et ZyXEL Prestige 660RU, og har byttet både TP-kabel mellom modem og switch, samt selve switchen, uten at noe av det hjalp. Får samme problemet fra alle PCer på nettverket, så etter hva jeg skjønner, så ligger feilen i modemet? Er dette tegn på f.eks defekt modem? Skjer titt og ofte, uavhengig av trafikk på linja. Skjer også innimellom at jeg får normal kontakt med modemet, men ved ping av eksterne sider får jeg begge disse; 'Request timed out' eller 'Destination host unreachable' Endret 11. november 2007 av Marvil Lenke til kommentar
Ashmantle Skrevet 11. november 2007 Del Skrevet 11. november 2007 Kan du teste ved å sette en datamaskin rett i modemet, for å se om hastigheten er treg pga. switchen eller modemet? Bruker du trådløs forbindelse? Har du ringt brukerservice og spurt dem om program oppdateringer e.l. til modemet? Har du prøvd å ta strømmen til modemet og starte den opp igjen etter 10 minutt? Lenke til kommentar
Marvil Skrevet 11. november 2007 Forfatter Del Skrevet 11. november 2007 (endret) 1. Kan testes (har som nevnt byttet switch, uten at det hjalp men) 2. Nei 3. Det var planen for morgendagen 4. Har prøvd å ta strømmen, men ikke fullt så lenge som 10 minutter, så det kan også prøves. Takk. Endret 11. november 2007 av Marvil Lenke til kommentar
Ashmantle Skrevet 11. november 2007 Del Skrevet 11. november 2007 Har modemet HTTP server for konfigurering? hvis den har, er den treg å navigere? Er det treigt hvis du kobler alle maskiner av untatt en, og bare surfer med browser? (bittorrent kan gi høy ping feks.) Lenke til kommentar
alec1 Skrevet 11. november 2007 Del Skrevet 11. november 2007 (endret) Hvis du bruker modemet til som ruter og oppretter veldig mange tilkoblinger mot den (som f. eks BitTorrent trafikk) kan det hende at modemet ikke klarer å takle all trafikken og dermed detter ut. Hvis det er dette med torrent som er problemet kan du jo prøve å begrense antall maks tillatte tilkoblinger i torrentklienten. Et annet alternativ er jo å gå til innkjøp av en ordentlig ruter som du plasserer i mellom modemet og datamaskinene da denne vil kunne håndtere mange flere tilkoblinger og mye mer trafikk. Men du skal heller ikke se bort i fra at det kan være modemet som begynner å takke for seg. Endret 11. november 2007 av alec1 Lenke til kommentar
