Gjest Slettet-yXKhlxsjUZ Skrevet 11. november 2007 Del Skrevet 11. november 2007 Hei. Kunne tenke meg å endre litt på desktopen min (utseende på skrivebordet, vindusdekorasjoner osv..). Ser at det finnes en del tjenester som fluxbox, beryl,compiz osv. Jeg kunne tenkt meg noe enkelt(da mener jeg enkelt i form av simple vindusdekorasjoner, få menyer og annet dilldall og gjennomsiktige vinduer) slikt som dette; eksempel. Hva er den enkleste måten å få gjort det slik? Bildet er fra fluxbox så vidt jeg vet, finnes det noen enklere metode enn å lære seg fluxbox? Mvh Christian Lenke til kommentar
Del Skrevet 11. november 2007 Del Skrevet 11. november 2007 Fluxbox og KDE er to forskjellige desktoper, bestem deg for en. For KDE gjør du deg først kjent med kcontrol eller system settings, som gir deg masse konfigureringsmuligheter. Dra innom www.kde-look.org å last ned ikoner, vindusdekorasjoner, wallpaper osv. etter din smak. Hvilken distro bruker du? Gjennomsiktig terminal ordner du rett i terminalen. Gjennomsiktige menyer ordnes i kcontrol eller system settings. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-yXKhlxsjUZ Skrevet 11. november 2007 Del Skrevet 11. november 2007 Hei! Beklager, glemte å skrive at jeg bruker kubuntu. Lenke til kommentar
Raijin Skrevet 11. november 2007 Del Skrevet 11. november 2007 Du kan jo laste ned fluxbox og se om du liker det. Men du kan ikke kjøre fluxbox i KDE ettersom det er to forskjellige skrivebordsmiljøer som Del sa. Lenke til kommentar
Del Skrevet 11. november 2007 Del Skrevet 11. november 2007 OK, åpne konsole: Settings->Schema->Transparent dark background Ny menu: sudo aptitude install kbfx Høyreklikk på oppgavelinja: Add applet to panel->KBFX Spinx Legg til alt annet du ønsker å ha lett tilgjengelig også. Fjern K-meny, flytt knappene dit du vil ha dem (bare høyreklikk på eller ved dem). Så velger du Properties til oppgavelinja, og endrer bakgrunnsbilde, last ned et nytt fra kde-look eller velg transparent. Wallpaper, vinduer og menyer endrer du som allerede forklart med kcontrol eller system settings. Lykke til! Lenke til kommentar
olear Skrevet 12. november 2007 Del Skrevet 12. november 2007 Fluxbox og KDE kan kjøre fint sammens (Fluxbox er en WM og KDE er en DE). F.eks Fluxbox tar seg av vinduene og kde-desktop tar seg av desktopen osv. Kan også bytte ut KWin (som er KDE's WM) med Fluxbox. KDE-programmer intregreres seg også bra med Fluxbox. Lenke til kommentar
rocknrolf77 Skrevet 12. november 2007 Del Skrevet 12. november 2007 Finnes også masse forskjellige paneler man kan bruke sammen med fluxbox, openbox etc. Kde panelet heter kicker. xfce panelet heter xfce4-panel og gnome panelet heter gnome panel. Finnes også flere andre lettvekts paneler man kan bruke med andre box wm'er. Du kan jo også ta en kikk på fvwm-crystal. Det er en ferdig oppsatt lettvekts wm. Lenke til kommentar
