Megnus Skrevet 11. november 2007 Rapporter Del Skrevet 11. november 2007 Hei, jeg har anskaffet meg en optisk kabel og koblet ivrig til z-5500 anlegget til lydkortet mitt. Til min store forbauselse kunne jeg bare kjøre stereo. Hvordan får man surround med optisk lyd? (digital lyd med andre ord, og det meste burde jo kunne gå ann når det er digitalt....) Lenke til kommentar
CrZy_T Skrevet 11. november 2007 Rapporter Del Skrevet 11. november 2007 Er lydkilden din mer enn stereo da? Lenke til kommentar
DArkwIng Skrevet 11. november 2007 Rapporter Del Skrevet 11. november 2007 akkurat... du må ha noko anna enn stereo inn for å få anna enn stereo ut du kan justere f.eks winamp til å gi lyd i 4 kanaler. men fortsatt stereo da. viss du har et spel som he surround så må du enten ha et lyd kort som omformer lyden til DTS eller Dolby digital slik at Z 5500 anlegget forstår kva lyd som skal til kva for ein høgtalar. viss ikkje so må du sikkert bruke analog tilkobling viss du har dette på lydkortet og anlegget. kjenner ikkje til z5500 men viss det har kabler for front/sub Rear og slikt så går dette ann. viss du derimot ser på DVD/Blu-ray plater så viss du bruker PowerDVD og velger i setup at du skal bruke SPDIF utgang så vil du få surround ut på den optiske så lenge Z5500 støtter DTS og Dolby digital decoding Lenke til kommentar
Megnus Skrevet 11. november 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. november 2007 Lydkortet mitt er Creative Audigy 4 Pro, og allt av innstillinger softwaremessig er stillt inn på 5.1 surround. Men det er bare det at man kan ikke velge 5.1 på anlegget. Merkelige greier. Lenke til kommentar
CrZy_T Skrevet 11. november 2007 Rapporter Del Skrevet 11. november 2007 Hva prøver du å spille av med 5.1 lyd? Lenke til kommentar
Megnus Skrevet 11. november 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. november 2007 Ehh.. for det første så prøver jeg vistas innebyggde "surround lyd test" som tester lyd i hver høyttaler På skjermen på z-5500 anlegget står det at det kun er stereo, og det går ikke ann å skifte den til 5.1 ! Lenke til kommentar
wiak Skrevet 11. november 2007 Rapporter Del Skrevet 11. november 2007 du får surround med Dolby Digital 5.1, og DTS 5.1, ellers går alt i PCM og det er stereo, du kan stille in Z-5500 til dobbel stereo Lenke til kommentar
Megnus Skrevet 11. november 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. november 2007 Så det vil si at jeg ikke får surround i spill? Lenke til kommentar
vgdev Skrevet 11. november 2007 Rapporter Del Skrevet 11. november 2007 Så det vil si at jeg ikke får surround i spill? nei, det vil du ikke få. Lenke til kommentar
Megnus Skrevet 11. november 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. november 2007 Doh... Det var jo noe drit da Lenke til kommentar
Kamerat Skrevet 11. november 2007 Rapporter Del Skrevet 11. november 2007 Du kan også bruke analog forbindelse mellom lydkortet og høyttalersettet (tre kabler med minijack i begge ender), da vil du få 5.1 lyd også i spill. Lenke til kommentar
Skagen Skrevet 11. november 2007 Rapporter Del Skrevet 11. november 2007 Optisk (Toslink), i likhet med Coax, benytter S/PDIF-protokollen for å 'snakke sammen' med forsterkere o.l. I denne protokollen er det støtte for 2-kanals PCM stereolyd ikke ulikt .WAV-filer. Men i tillegg kan man bruke S/PDIF til å kun styre kommunikasjon når man ønsker å sende annen data. Eksempelvis om man ønsker å sende flerkanals Dolby Digital- (AC3) eller DTS-lyd. Ulempen er at for å kunne sende flerkanals lyd over S/PDIF (det vil si Toslink, Coax, osv.) så må lyden på forhånd være enkodet i et surroundformat forsterkeren din støtter. Ellers vil stereoen S/PDIF tilbyr bli brukt. DVD-filmer inneholder som oftest Dolby Digital eller DTS. Da er lyden enkodet i Dolby Digital (AC3) eller DTS av filmstudioet før filmen ble trykket opp. Men dette gjelder ikke f.eks PC-spill. Her lages (renderes) lyden i sanntid, og om man ønsker å få dette som surround via en tilkobling som bruker S/PDIF-protokollen så må man ha en Dolby Digital- eller DTS-enkoder. Det finnes nå flere lydkort som har en integrert prosessor som tar seg av Dolby Digital- og/eller DTS-enkoding i sanntid. Før disse lydkortene kom på markedet måtte man bruke programvare til å gjøre enkodingen, noe som trakk en del CPU-kraft. Så med mindre du har et lydkort, eller programvare, som kan enkode i Dolby Digital eller DTS i sanntid vil du kun få stereolyd med mindre lydkilden på forhånd er enkodet i Dolby Digital eller DTS. Da kan du bruke AC3 pass-through til å bare videresende lyddataen til forsterkeren. Eksempler på lydkort med Dolby Digital- og/eller DTS-enkoder er Auzentech HDA X-Plosion 7.1 og Club3D Theatron. Jeg har skrevet mer om forskjell på begrepene Toslink, Coax, S/PDIF, AC3, osv, i dette innlegget Lenke til kommentar
Wubbable Skrevet 11. november 2007 Rapporter Del Skrevet 11. november 2007 http://www.driverheaven.net/general-discus...c3-encoder.html Lenke til kommentar
Megnus Skrevet 11. november 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. november 2007 http://www.driverheaven.net/general-discus...c3-encoder.html Dette var søte ord Lenke til kommentar
Wubbable Skrevet 11. november 2007 Rapporter Del Skrevet 11. november 2007 Hadde lest om noe lignendes før en plass, et prog som konverterte lyd fra spill til AC3... Var tydeligvis dette programmet Lenke til kommentar
Morten4 Skrevet 17. november 2007 Rapporter Del Skrevet 17. november 2007 Hadde lest om noe lignendes før en plass, et prog som konverterte lyd fra spill til AC3... Var tydeligvis dette programmet Heisan Jeg vil også gjerne ha sorrundsound i anlegget når jeg spiller av filmer eller bruker spill. Jeg downloadet det lille programmet og startet exe filen. Ingenting mer skjedde. Finner ikke programmet på datamaksinen. Kan noen fortelle i enkle ordlag om hvor jeg skal bruke exfila eller hvordan jeg får dette igang ? Hilsen Morten Lenke til kommentar
josef_stalin Skrevet 17. november 2007 Rapporter Del Skrevet 17. november 2007 For å oppsummere: - Still inn mediaavspilleren din til å bruke SPDIF passthrough for DTS/AC3 lyd, så har du surround i de fleste filmer. - For å få surroundlyd i andre tilfeller (f.eks. spill) må man enten ha et lydkort med DTS Connect/Dolby Digital Live eller bruke den nevnte software AC3 encoderen. Faktisk hadde det innebygde lydkortet i det gamle nforce 2 chipsettet Dolby Digital Live encoder. Mitt nåværende hovedkort (Gigabyte X38) har DTS Connect. Det er veldig skuffende at Creative ennå ikke har implementert denne funksjonaliteten, spesielt med tanke på at de liksom skal ha de "ultimate" lydkortene. Lenke til kommentar
:chribruu Skrevet 17. november 2007 Rapporter Del Skrevet 17. november 2007 Det er veldig skuffende at Creative ennå ikke har implementert denne funksjonaliteten, spesielt med tanke på at de liksom skal ha de "ultimate" lydkortene. Vel. Creative har da egentlig aldri hatt de "ultimate" lydkortene med mindre du har vært ute etter EAX. Lenke til kommentar
wiak Skrevet 17. november 2007 Rapporter Del Skrevet 17. november 2007 For å oppsummere:- Still inn mediaavspilleren din til å bruke SPDIF passthrough for DTS/AC3 lyd, så har du surround i de fleste filmer. - For å få surroundlyd i andre tilfeller (f.eks. spill) må man enten ha et lydkort med DTS Connect/Dolby Digital Live eller bruke den nevnte software AC3 encoderen. Faktisk hadde det innebygde lydkortet i det gamle nforce 2 chipsettet Dolby Digital Live encoder. Mitt nåværende hovedkort (Gigabyte X38) har DTS Connect. Det er veldig skuffende at Creative ennå ikke har implementert denne funksjonaliteten, spesielt med tanke på at de liksom skal ha de "ultimate" lydkortene. mange gigabyte kort har realtek ALC889 kodeken som har DTS Connect den er alså på GA-MA790FX-DS5 & GA-MA790FX-DQ6 Lenke til kommentar
Fat_Board Skrevet 17. november 2007 Rapporter Del Skrevet 17. november 2007 Hva står det på skjermen? Hadde samme problemet tror jeg som du hadde. Bare trykk på "Effect" så kan du velge imellom forskjellige innstillinger. Kan anbefale å sette surround på fullt da du hører bakhøytalerne mer. Lenke til kommentar
