ATI HD3850/HD3870/ X2 brukererfaringer og OC.
leifeinar
får 2 x 3870 idag, men har bare 680i SLI hovedkort,
noen som har peil om nye crossfire fungerer på nvidia chipset?
hvis det ikke gjør det, skaffer jeg vel et intel basert chipset HK.
btw, kommer med min review senere idag :)
crossfire virker på ati og intel chipset, ikke nvidia. I alle fall ikke normalt.
Ikke arester meg fordi jeg ikke har lest igjennom alle postene..
Jeg har følgende ?
Hvordan fungerer Crossfire med de nye ati kortene?
Jeg har ett gammelt hovedkort 975x chipsett som støtter ati crossfire , men da med de gamle ati kortene der man trengte ett moder kort, vil de nye ati kortene fungere på disse hovedkortene, hvis nei hvile hovedkort med intel chipsett funger med de nye ati kortene HD3850/HD3870
Jeg har følgende ?
Mener på å ha lest at 975 skal gå greit.
Har testa litt overklokking ved ati overdrive
men får så og si ikke noe bedre score
def er 777 og 2232 på minnet
jeg kjørte 840 og 2532 på minnet og fikk 18800 i 3DMark06 mens får 18100 på def
har en STERK misstanke om at ati har kutta inn på strøm for og få ett kort som bruker minst mulig strøm. så får man gidd gpu litt ekstra volt har jeg stor tro på meget fine klokker
Husk på at trygghetsgrensen (kom ikke på noe bedre ord, har ikke sovd på ~20 timer) blir lavere og lavere ettersom vi krymper produksjonsteknikken.
Et 3870 på vei fra MPX :D. Synd det ikke HIS sitt kort som var på lager, likte mangelen på glorete klistermerke på det.
Samme her, så at de hadde det på lager og tok et impulskjøp. Håper det kommer snart, ser det fremdeles ikke er blitt sendt. Gleder meg :D
er moro med impulskjøp =)
kortene overrasket på støynivå. PC-en er stille selv med 2 kort =)
men er litt varmt i kabinettet mitt nå..
2 gpuer og chipset som nesten koker + 4 x 1 gb brikker som freser + en Q6600 @ 3,6 luftkjølt =)
fin ovn på kalde høstkvelder
tenker i di banene jeg også, har en oljeovn jeg tengte og bytte ut med et CF system. så jeg driver og bygger om tv bordet. 2stk 14cm mist vifter som luftintak i front, 2 stk bak inkludert psu. så håper jeg berger fine temps.
Forløpig varmer jeg kontoret med en 24/7 server, pc, store skjermer og flisgensere :) På de kaldeste dagene må oljeovnen trekkes inn på hjemmekontoret ved siden av IKEA filmtittingsstolen.
Får 2 3870 i morra, som jeg skal sette i crossfire. Det følger vel med en crossfire bridge pr kort. Skal jeg bruke begge bridgene? Ellers skal jeg bare koble på 1? I så fall hvis jeg bare skal bruke en bridge, skal den stå nærmest dvi pluggene eller på den nærmest strøm pluggen?
du skal bare bruke den ene. prøv det først iverfall.
hm etter litt leting på nettet fant jeg dette på guru3d:
Now if you decide to go the guru path of righteousness (read: Crossfire) then please understand you'll need to connect both the CF bridges. The Crossfire connectors will be supplied with the graphics cards, by the way. One per card. As stated, we are awaiting a new test system (AMD Phenom based) and then will have a close look at the new Crossfire options and obviously, performance.
Fant bilde av 2900xt i crossfire på nettet, der var begge i bruk.
Men klart når en ser bilde av 790fx chipsettet til amd med 4 stk 3850/3870 på nettet har da topp kortet og bunn kortet bare 1 plugg i seg....
Jeg skal koble dette på et p35 chipset, blir nok samme som x38 med tanke på koblinger.
Men så lol finner jeg dette på nettet: http://www.firingsquad.com/media/article_image.asp/2268/19
Her er bare en connector brukt....
Så fant jeg: Even though this card can be used in the new “Crossfire X” setup which daisy-chains up to four HD3870 or HD3850 cards together, the Crossfire connector on this card is no different than that of the HD2900XT. There are two connectors, both of which need to be hooked up to another card via a Crossfire bridge if you want to enable Crossfire. Her: http://www.hardwarecanucks.com/forum/hardw...ce-preview.html
Tipper på at dette betyr at jeg må bruke begge da?
Endret av magnusavr
