ATI HD3850/HD3870/ X2 brukererfaringer og OC.
leifeinar
Monterte Duorb på det ene kortet mitt i går kveld, og må si at det var en positiv overraskelse. Tempen falt ENORMT... :wow: Førte ikke noe logg på noe, men jeg tok den auto-tune testen i Catalyst, og tempen var aldri over 43 grader :green: Med den orginale kjøleløsningen låste auto-tune seg pga temp etter 2-3 minutter, og tempen steg til 90++ grader...
Dette må være en av de beste kjølerene på markedet :thumbs:
Nice har nu bestillt 2 stk fra psdata var billigere der en fra komplett.
Så dem vil passe til crossfire da, Da er det bare hovedkort jeg mangler.
De skal passe bra til Crossfire ja, skal uansett teste i løpet av kvelden.
Jeg har lest at det er en begrensning hvis en kjøler har 3 eller var det kanskje 4 pins strømkontakt, slik at man ikke får justert viftehastigheten (hvis jeg skjønte det riktig).
Noen som kan si noe om dette er en kjent sak?
"If you look carefully at the two pictures below, you will notice the sleeved power cable used to power up these two babies. If you look even more carefully, you will see it is a four-pin cable that fits every power supply."
"However, it will be harder to control the fans speed – which has some negative impact. Some power supplies have special four pin power adapters for fans only. We would prefer the three-pin cable for less case mess, and it is controllable by software such as Speedfan without any cable modification when attached to a fan header on our motherboard."
Endret av Decoman
Fikk 2 stk Sapphire HD 3870 i dag. Ser ut til å virke fint i CF. Scorer ca 3000 poeng (uten tweaking eller klokking) mer enn mitt gamle 8800 GTX i 3DMark06. Men jeg synes FPS i både Crysis og CoD4 er dårligere. Har lagt inn 7.11 og "Crysis fix'en".
Har ikke klokket noe (hvilket tool skal en nå bruke igjen for å klokke begge kortene?), men hva kan en forvente?
COD4 fungerer mye bedre på nvidia kort, har lest noen tester rundt om.
har selv 2900XT i crossfire, og får bare 10fps mer i COD4 med crossfire kontra et kort, fps'en er heller ikke noe voldsomt god med tanke på oppsettet mitt, men det er mer enn spillbart. blir nok bedre med driveroppdateringer fra ATi
Endret av Simkin
Jepps, du har helt rett der. Eneste aberet er at jeg sitter med 2 meget gode PSU'er og ingen av de vil ant. drive 2*3870 maksimalt med litt klokking.
Corsair HX520 og Mist 600 Rev3(kjøpt på netshop supertirsdag). Det blir litt feil å måtte gå til innkjøp av ennå en PSU når jeg har så gode PSU'er stående i hylla her. (en i pcen)
Endret av Theo343
skulle da tro at det skulle gå, slitere begge 2 men klart de får nok svette litt. kommer jo også ann på om du tar helt av med klokking da? værste volt mod 1,2ghz på core osv :cool:
kjøpte meg også en psu på supertirsdag... gigabyte 800W men venter enda neste usikre dato er 21/12... argh argh
Endret av leifeinar
Hvis jeg klarer å holde meg unna Q9450 klokking og evt. kanskje går for en brukt E6850 istedet eller en tilsvarende Wolfdale så kanskje det kan holde om jeg ikke går berserk med GPU klokking ja... men det er jo fristende med et dualslot kort.
Jeg er også usikker på 2*HD3870 siden mange har problemer med å få CF til å fungere på dagens drivere ?
Endret av Theo343
det må da vel komme seg utpå ny året vil jeg tro, bedre drivere og så er vi blitt lova en ny atitool som er fin....
jeg planlegger, Q9450 @ 400x8, burde være mere enn nok power for og holde et CF system. og spessiellt med din fete skjerm, kryddre med en god porsjon aa og af så er man langt unna en flaskehals. så drar ikke et 3870 mere enn 9A(105W/12V)
ser litt postivt på dette, har en gammel sliter av en hiper 480W, har vel 16A og 18A. den har jeg plaga og torturert med kolkking av et GTS og en sykt varm x3210, den har alltid puslet og gådd. så en mist 600 skulle greie dette
