ATI HD3850/HD3870/ X2 brukererfaringer og OC.
leifeinar
Noen som har noen god forklaring på hvorfor skjermen min blir svart med jevne mellomrom(i ett sekund ca. fikk ca 5 mens jeg skrev dette innlegget.) og at jeg får "..driver has stoped workingetcetc." så å si hele tia ?
Bruker nyeste driverne på mitt X2 kort.
Jeg skal bytte til 4870 kort uansett, men hadde jo ikke vært å forakte å hatt kort som funket til da.
Kortene er uklokket. Og jeg får det uansett hvilke drivere jeg har.
Har allerede sjekket det da.
Men kan sjekke på nytt.
Hvis jeg ikke svarer igjen nå, så er det fordi jeg fant ut at det var problemet og jeg sitter i ett hjørne å skjemmes.
EDIT:
Hjalp ikke !
Det har enda aids : <
Endret av Rattpjusker
  • 2 uker senere...
Rr det bra å kjøre HD3850OC kortet opp til 865Mhz på GPU uten en grad i forskjell på temp? Har riktignok låst viften på 80%. Hva er vanlig klokk å få på de kortene? Er stock kjøler og orginal thermalpad etc.
100% load temp i noen timer nå er 58 grader. Og det i en barebone kasse.
Endret av Theo343
Nei ikkeno tukling hehe.. men tempen virker ikke kunne synke lavere omtrent pga temp i kassa, men alikevel kjører luften det godt nok til at den ikke har steget ennå heller.
Forsøkte 870Mhz men da fikk jeg sort skjerm, ant. for lite volt. Den kjører dog helt fint og stabilt i 865MHz så langt, lar den stå over natta med 100% load på CPU og GPU for å se om den holder seg godt over ennå flere timer også.
Endret av Theo343
  • 1 måned senere...
Da er 8.8 driveren her.
her er en liten sammenigning fra 8.5 frem til 8.8 med 3870 i CF
Driver 8.5 (83.37)
Crysis settings: 1680x1050 | Medium | DX9 | XP 32bit | 0xAA | 3 loops
Driver 8.6 (85.60)
Driver 8.6 (42.70)
Crysis settings: 1680x1050 | High | DX10 | Vista 64bit | 0xAA | 3 loops
Driver 8.7 (86.24)
Driver 8.8 (83.35)
Driver 8.8 (41.17)
Crysis settings: 1680x1050 | High | DX9 | XP 32bit | 0xAA | 3 loops
Endret av ThePainx
  • 2 måneder senere...
Monterte to stk VF900 pluss ramkjølere på minne og vrm i dag. Den varmeste gpuen går på ca 60 grader load, og den andre på ca 40 grader. Mulig det er noe feil med den kjøligste sensoren.
VRMene havnet på 90/75 grader, noe de skal tåle fint. Måtte lodde litt, da en sånn "pulse" løsnet, og mye klunder med den ene kjøleren, men nå funker det topp.
WheelMan: En må montere dem slik som på bildet. Ellers vil det bli for trangt.
Endret av lucky666
  • 1 måned senere...
Gjest Slettet+6132
Har vært dødt i denne tråden en stund ser jeg.
Likevel, kjøpte Asus HD3850x2 fra Multicom fordi det var for billig til å la være. :)
Parret med riggen basert på Abit iX38 Quad GT + Q9450 syntes jeg det var mye ytelse for penga.
3DMark06=19532
3DMark05=25343
Tror det er mer å gå på når det gjelder skjermkortet (klokk), men foreløpig bruker jeg "SmartDoctor" (mest for viftestyring), og her er max klokk satt til 750 / 1926.
Tipper det bør være mulig å tippe over 20k i 3DM06 med litt mer "tweaks".
Min Q9450 klokker mindre bra/alternativt hk'et setter stopp ved ca. FSB=465 / 3.71Ghz.
Senkes prisene på f.eks. Q9550/Q9650 vesentlig blir det vel å oppgradere.
Endret av Slettet+6132
