ATI HD3850/HD3870/ X2 brukererfaringer og OC.
leifeinar
Nå har det seg sånn at jeg faktisk har akkurat kjøpt meg 2 stk. slike 3870x2 å har kun fått det ene, men saken er at jeg merket dette med Powerplay problemet. Satt å spilte Race Driver GRID da plutselig spillet begynte å "lagge". Da jeg gikk inn i Rivatuner, så var coren gått helt ned til 275mhz. Så sies det at man kan flashe bios. Hvordan gjør jeg det? Vil gjerne ha fixet akkurat dette problemet, og håper noen har muligheten til å hjelpe meg :) Når det gjelder temperaturen på kortene så er disse helt normale. Får man Powerplay problemer kun når temperaturen er for høy? Har ingen artifacts på skjermen...
Mvh The7thSense
Beklager jeg leste ikke godt nok. Men du vil ikke kunne sjekke ved å se i rivatuner, for da klokker den seg ned uansett og skal gjøre det.
RivaTuner kjører grafisk og loggfører med tid så du kan se når du var i RivaTuner i forhold til hvordan det er i spillet ved å se på sekundene.
Skjønner ingenting av Catalyst Control Center ATI Overdrive. Under tittelen "select GPU to configure" der er det 2 alternativer.
1. ATI Radeon HD 3879x2 [L226w + PnP LCD-Tv]
2. ATI Radeon HD 3870x2
Hva er disse to og hvilke av disse bestemmer core clock og memory clock?
Når det kommer til å overklokke så kommer jeg ikke høyere enn 878MHz på core og 955MHz på Memory.
Kan man ikke klokke det noe mer enn det? Når jeg kjører alt på max og velger "Test Custom Clocks" så går alt helt greit.
Også nederst er det en rute som viser "current Clock Settings". Der har jeg når jeg har valgt alternativ 1 som er lengre opp GPU clock 906MHZ, Memory clock 978 MHZ og velger jeg alternativ 2 får jeg opp GPU clock 300MHz og Memory clock 901MHZ. Skjønner ingenting.
Mvh The7thSense
Du skriver i signaturen at du har to skjermkort installert ...
Du har skjermen koblet til på det ene av skjermkortene ...
Du må klokke hvert kort for seg ... :cool:
Endret av drbo
Mvh The7thSense
Tror ikke GRID støtter cf.Deaktiver CF,og se om det er noen forskjell.
Jeg har prøvd GRID med både CF aktivert og deaktivert, ingen forskjell. Ja som du kanskje skjønner, så har jeg samme problemet med spillet. Grei framerate i alle innstillinger for det meste, men enkelte fall i FPS. Dette er spesielt akkurat i begynnelsen av et løp(blir nede i 3-4 FPS i noen sekunder kan det se ut som).
Nettopp. Samme her.
  • 2 uker senere...
Da var nytt hovedkort, ram og cpu i hus og jaggu meg for ett beist det ble. :mrgreen:
Asus Rampage Formula
Core2 Quad 9450 @ 3.6Ghz
8Gb Mushkin DDR2-8000
flyttet over ett HIS 3870x2 kort fra gamlemaskinen
3Dmark06 score på hele 18900, gamle maskinen min med en AMD Opteron 185 og det samme graffikkortet scoret bare 12000 etter svært mye strev. ;)
