Carl Sagan Skrevet 5. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2008 The Ghost: Du hadde 3870 før, hadde du ikke? Husker du sånn cirka hvilken vCore du fikk med 50k ohm? Andre får selvfølgelig også lov å svare:P Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 5. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2008 Ja, har det ennå også Bruker selv VR så jeg måler ikke ohm'en, sry vet ikke, men start med 80kohm motstand og gå nedover, om du tar en pencil mod blir det du måler en parrallell kobling så da kan vi ikke gå etter verdien på VR. Sry at jeg ikke lodda det for deg på TG, men glemte og ble syk Lenke til kommentar
Carl Sagan Skrevet 5. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2008 Ja, har det ennå også Bruker selv VR så jeg måler ikke ohm'en, sry vet ikke, men start med 80kohm motstand og gå nedover, om du tar en pencil mod blir det du måler en parrallell kobling så da kan vi ikke gå etter verdien på VR. Sry at jeg ikke lodda det for deg på TG, men glemte og ble syk Tingen er at jeg bare har en 50k Ohm's pot.. Kunne du skrudd ned til rundt 50k ohm engang og mål vCore? Det haster ikke, bare ta det engang du har kortet oppe.. Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 5. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2008 Send det inn å få deg ett nytt. Gi opp imo. Forresten. Er det nn rød diode på kortet ? >_> Det har du helt rett i, problemet er løst kortet lå på 95+ på over begge gpuene når jeg kun var i bios. Målt på metalldeksel, kjølevifta gikk på idle. Lenke til kommentar
lolvik Skrevet 5. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2008 Så det var kortet som var defekt ? Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 5. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2008 Ja, har det ennå også Bruker selv VR så jeg måler ikke ohm'en, sry vet ikke, men start med 80kohm motstand og gå nedover, om du tar en pencil mod blir det du måler en parrallell kobling så da kan vi ikke gå etter verdien på VR. Sry at jeg ikke lodda det for deg på TG, men glemte og ble syk Tingen er at jeg bare har en 50k Ohm's pot.. Kunne du skrudd ned til rundt 50k ohm engang og mål vCore? Det haster ikke, bare ta det engang du har kortet oppe.. Bare det at jeg da vil måle hele parrallell koblinga så det hjelper ikke, det jeg må gjøre er å lodde av hele sulamitten måle ohm'en på den og lodde den på igjen for så å måle volt, tungvint, men som han på XS sa så stemmer det sikkert med ca. 1.4-1.45v Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 5. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2008 Så det var kortet som var defekt ? Tror det i og med at vifta ga bånn gass ved hver bsod og at temp trolig er godt over 100 grader i gpuene. Lenke til kommentar
CrazyEagle Skrevet 5. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2008 Det høres ikke riktig ut nei. Her ligger GPU'ene på 40-60 grader idle, og dette er i CFX så det utvikles masse varme mellom kortene. Har hørt om noen flere som hadde disse problemene. De sendte inn kortene, fikk nye tilbake og alt fungerte 100% Lenke til kommentar
Carl Sagan Skrevet 5. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2008 Ja, har det ennå også Bruker selv VR så jeg måler ikke ohm'en, sry vet ikke, men start med 80kohm motstand og gå nedover, om du tar en pencil mod blir det du måler en parrallell kobling så da kan vi ikke gå etter verdien på VR. Sry at jeg ikke lodda det for deg på TG, men glemte og ble syk Tingen er at jeg bare har en 50k Ohm's pot.. Kunne du skrudd ned til rundt 50k ohm engang og mål vCore? Det haster ikke, bare ta det engang du har kortet oppe.. Bare det at jeg da vil måle hele parrallell koblinga så det hjelper ikke, det jeg må gjøre er å lodde av hele sulamitten måle ohm'en på den og lodde den på igjen for så å måle volt, tungvint, men som han på XS sa så stemmer det sikkert med ca. 1.4-1.45v Åja, så ikke at noen hadde svart med på XS:P Hadde spurt 3-4 ganger.. Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 5. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2008 Har designa mitt egent PCB og lodda på med 4Gb GDDR3, jeg måtte velge mellom rask minne eller mye og jeg valgte mye, seff valgte jeg også 512bit bus og kjøre core over 1.7Ghz Bevis Ha Ha Ha hehe :!: Lenke til kommentar
Halvt horn ost skinka piffi varmt Skrevet 5. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2008 Ser du bort i fra minne-frekvensen så hadde jo det vært drømmekortet Nice bug btw Lenke til kommentar
andylove Skrevet 6. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2008 Du gjorde et smart valg, selv om du får samme kort billigere andre plasser. synes ikke andlylov tok et godt valg jeg men. Du får 2stk HD3850 512mb OC fra Club3D hos Amentio til under prisen av det ene du har kjøpt. Det kjører crysis i 1920x1200 med alt på high/very high med DX10 (i CF) Men da måtte jeg tatt høyde for kanskje nytt hovedkort. Jeg har jo ikke det nyeste av det nyeste. Valget mitt tok jeg pga media (filmytelesen) som jeg satte forran gaming ytelsen. Jeg var ute etter et godt kort med nok suppe til å drive spill helt greit. Media derimot måtte være i toppklasse. Utover dette kan det tenkes jeg var litt kjukk i huet Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 6. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2008 Vel når det gjelder media så er 3870 og 3850 like gode Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 6. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2008 Har et problem her. Uansett hva jeg gjør så får jeg en feil mld. når jeg skal installere skjermkort drivere. Feil mld. er at den ikke finner .INF fila når selve display driveren installeres .... What to do ? Lenke til kommentar
andylove Skrevet 6. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2008 (endret) Har et problem her. Uansett hva jeg gjør så får jeg en feil mld. når jeg skal installere skjermkort drivere. Feil mld. er at den ikke finner .INF fila når selve display driveren installeres .... What to do ? Rydd i registret ditt og last ned driverpakken på nytt. En nøkkel peker til en fil som ikke finnes, den kan du fjerne. Endret 6. mai 2008 av andylove Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 6. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2008 du skal få lov å forklare meg hvordan Lenke til kommentar
andylove Skrevet 6. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2008 du skal få lov å forklare meg hvordan Haha, guess what, mr smartass (no offence ) Google it! Lenke til kommentar
Exentler Skrevet 6. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2008 VR er bestilt nå da blir det voltmodding snart for se hva mitt 3870 klarer. Lenke til kommentar
Zandreu Skrevet 6. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2008 Yaay, fikk 3870 i posten idag Lenke til kommentar
Ciryaher Skrevet 6. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2008 (endret) Off-topic: Hmm.. tar tilbake det jeg sa om at det ikke spiller noen rolle hvilken leir det nye kortet mitt kommer fra. Har et eldre 9800pro her nå som plutselig har begynt å komme med "CRT invalid display type"-feil fra ati2mtag.. Får noe som kan minne om artifacts. Kortet er ikke for varmt, har ikke gjort forandringer i det siste på hverken hw- eller sw-fronten. Det bare plutselig kom i dag. Ser mange andre som har samme feil på div forum uten at ATI har klart å løse problemet. (Nei, det har vist ikke noe å si om jeg har CRT eller LCD, ikke VGA eller DVI heller ) EDIT: Sitter nå med go-kortet over alle go-kort: GeForce2 PRO Hadde ikke trodd at dette skulle få gjøre noe mer i denne verden, menmen.. hehe Endret 6. mai 2008 av Ciryaher Lenke til kommentar
