Mydog Skrevet 4. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2008 Ja.... Det er vel ikke mye fornuftighet å ha et kort med to GPU'er når man bare bruker en Mener du at jeg bare kjører med en gpu? F... Det er ikke stabilt heller, bsod etter 5 min med cs. Lenke til kommentar
haalo Skrevet 4. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2008 Hvor forskjellige er egentlig 3870 og 3850? Tror dere det går an å bruke 3870-kjøler på et 3850-kort? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 4. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2008 Ja.... Det er vel ikke mye fornuftighet å ha et kort med to GPU'er når man bare bruker en Mener du at jeg bare kjører med en gpu? F... Det er ikke stabilt heller, bsod etter 5 min med cs. Hvorfor i h.... skal du absolutt kjøre Vista 64-bits når du (kanskje??) bare driver med "gamle skytespill"? Lenke til kommentar
_sindre_ Skrevet 4. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2008 Må jeg ha vista for å kjøre 3-fire med 3870? Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 4. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2008 Ja.... Det er vel ikke mye fornuftighet å ha et kort med to GPU'er når man bare bruker en Mener du at jeg bare kjører med en gpu? F... Det er ikke stabilt heller, bsod etter 5 min med cs. Hvorfor i h.... skal du absolutt kjøre Vista 64-bits når du (kanskje??) bare driver med "gamle skytespill"? Mener du det er 64-bits Vista som er årsaken til dette problemet? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 4. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2008 Ja.... Det er vel ikke mye fornuftighet å ha et kort med to GPU'er når man bare bruker en Mener du at jeg bare kjører med en gpu? F... Det er ikke stabilt heller, bsod etter 5 min med cs. Hvorfor i h.... skal du absolutt kjøre Vista 64-bits når du (kanskje??) bare driver med "gamle skytespill"? Mener du det er 64-bits Vista som er årsaken til dette problemet? Nei, men det kan virke som om du mener du har problemer med skjermkortet og Vista mtp driver. Tipper noen forumsbrukere som benytter samme oppsett som deg har svaret. Jeg har det ikke, dessverre (og ser *foreløpig* ingen nytte i å gå fra 32-bits til 64-bits OS/drivere). Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 4. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2008 Da er det enkelt og greit, men jeg hadde et inntryk at du hadde skjekket dette før. Kofliktene "Deviser" er markert med gule eller røde merker i "Devise manger". kan du se noe konflikt, på hva? Da tror jeg problemet er løst, i "Device manage" står skjermkortet 2 ganger etter hverandre. Jeg trodde dette var korrekt ettersom det er et 3870 x2, men etter å ha "disablet" nr2 funker alt som det skal eller gjør det det? Har jeg bare disablet den ene GPUen slik at jeg ku kjører med 1? Det skal selvfølgelig stå 3870X2 to ganger i enhetsbehandling.Diabler du den ene,kjører du nok på ei kjerne. Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 4. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2008 hmm har 8.4 driveren vista x84 Har spilt i noen timer uten problemer, så plutslig henger hele spillet seg etter maks 2min nå, virker som noe av det samme du har som problem bare at jeg ikke får BSOD (Blue Screen On Demand) Har kun prøvd Crysis siden jeg fikk tak i Vista så om det om det bare er noe crysis sliter med eller om det er vista eller noe driver faenskap vet jeg ikke :S Kanskje noen av dere her har erfaring/kunskap til å hjelpe meg ? Need help here ! Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 4. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2008 Da er det enkelt og greit, men jeg hadde et inntryk at du hadde skjekket dette før. Kofliktene "Deviser" er markert med gule eller røde merker i "Devise manger". kan du se noe konflikt, på hva? Da tror jeg problemet er løst, i "Device manage" står skjermkortet 2 ganger etter hverandre. Jeg trodde dette var korrekt ettersom det er et 3870 x2, men etter å ha "disablet" nr2 funker alt som det skal eller gjør det det? Har jeg bare disablet den ene GPUen slik at jeg ku kjører med 1? Det skal selvfølgelig stå 3870X2 to ganger i enhetsbehandling.Diabler du den ene,kjører du nok på ei kjerne. Du har nok rett, jeg får ikke startet maskinen med kordete enablet den bare restarter, svart skjerm, vifta på 3870x2 på full guffe og en rød diode tennes på kortet, så restart og velge safemode, disable kortet, retsart med kun vga mode. Får beskjed om driverproblem som ikke kan løses kontakt ATI. Er det noen som har en løsning eller kan rett og slett kortet være kaputt. Lenke til kommentar
lolvik Skrevet 4. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2008 Send det inn å få deg ett nytt. Gi opp imo. Forresten. Er det nn rød diode på kortet ? >_> Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 4. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2008 Hvis du har kjørt en Vista clean install,for å utelukke driverkonflikt.Og problemet fortsatt er der,begynner jeg å mistetenke for et eller annet defekt. Har du prøvd å disable den andre kjerna i enhetsbehandling? Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 4. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2008 Send det inn å få deg ett nytt. Gi opp imo. Forresten. Er det nn rød diode på kortet ? >_> Du mener altså det er kortet som er årsaken? Ja, det er 3 dioder på oversiden på motsatt side av 8 pin. Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 4. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2008 Hvis du har kjørt en Vista clean install,for å utelukke driverkonflikt.Og problemet fortsatt er der,begynner jeg å mistetenke for et eller annet defekt. Har du prøvd å disable den andre kjerna i enhetsbehandling? Jepp, men det tryner med litt load, forsøkte å kjøre 3dmark06, restart etter 5 sek. Lenke til kommentar
Ourasi Skrevet 4. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2008 (endret) Hvis du har kjørt en Vista clean install,for å utelukke driverkonflikt.Og problemet fortsatt er der,begynner jeg å mistetenke for et eller annet defekt. Har du prøvd å disable den andre kjerna i enhetsbehandling? Jepp, men det tryner med litt load, forsøkte å kjøre 3dmark06, restart etter 5 sek. Synes dette høres ut som et strømproblem eller noe i den duren. Spontanreboot ved høy last er et symptom på dette. Jeg har ikke fulgt med på hva some er sagt/gjort i denne saken, men ha dette i bakhodet... Endret 4. mai 2008 av Ourasi Lenke til kommentar
andylove Skrevet 5. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2008 Da har jeg bestilt et Club3D fra Netshop.no http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=95572 Håper dette var et godt valg fra min side. Hva mener dere? Det sto mellom et slik og et 8800GT. Mine krav var at kortet skulle yte godt under: HD avspilling Gaming (COD4) Generelt god ytelse Støy (viktig) Noen av dere som vil bekrefte at jeg har gjort noe smart? Hehe.... Forøvrig tok jeg med en Corsair 750W PSU da jeg har MIST500W PSU fra før av og bestilte samtidig en Samsung F1 750GB. Lenke til kommentar
Carl Sagan Skrevet 5. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2008 Du gjorde et smart valg, selv om du får samme kort billigere andre plasser. Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 5. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2008 Hvis du har kjørt en Vista clean install,for å utelukke driverkonflikt.Og problemet fortsatt er der,begynner jeg å mistetenke for et eller annet defekt. Har du prøvd å disable den andre kjerna i enhetsbehandling? Jepp, men det tryner med litt load, forsøkte å kjøre 3dmark06, restart etter 5 sek. Synes dette høres ut som et strømproblem eller noe i den duren. Spontanreboot ved høy last er et symptom på dette. Jeg har ikke fulgt med på hva some er sagt/gjort i denne saken, men ha dette i bakhodet... Skal teste med Vista 32b idag, tror ikke det er et strømproblem men skal prøve med en Chiftec 500W for å utelukke det. Lenke til kommentar
Exentler Skrevet 5. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2008 hva er maks anbefalt vcore på 3870 når du kjører luftkjølt ? tenkt til å ta en pencil mod... Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 5. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2008 Du gjorde et smart valg, selv om du får samme kort billigere andre plasser. synes ikke andlylov tok et godt valg jeg men. Du får 2stk HD3850 512mb OC fra Club3D hos Amentio til under prisen av det ene du har kjøpt. Det kjører crysis i 1920x1200 med alt på high/very high med DX10 (i CF) Lenke til kommentar
