ATI HD3850/HD3870/ X2 brukererfaringer og OC.
leifeinar
kjøpte meg ett X2 i dag hos datakjeden. 3395,- ganske dyrt egentlig. men måtte ha meg et kort :)
noen som har sett dette kortet med 2 stk zalman VF900 ??
Ifølge denne tråden på XS skal det gå helt fint, men du må ha en form for kjøleribbe på en IC, det er også forklart i den tråden.
skal kortet nå 105 grader?? det gjør det når jeg scanner for artifacts med atitool :hmm: finner ingen program som jeg kan ssette opp en skikkelig vifte profil. vifta gasser litt opp når det nermer seg 107 grader ellers så er det 25% tror jeg.....
tror jeg skal bestille meg 2 zalman vf900..... har noen fine kjøleribber jeg kan feste andre steder. men skal først prøve med AS5 og se om temps blir bedre
Med rivatuner 2.08 og 2.07 kan jeg stille vifta til det jeg vil på mitt 3870 x2.
har 2.08, men får ikke lagd noe profil der. uansett, kjørte 3dmark og oblivion og max temp var 81 grader. så kanskje ikke noen vits og svette alikevel :)
Guide for å lage profil, ligger ppå guru3d en plass. Jeg fulgte den guiden slavisk, og det funka fint! Altså slik at vifta gikk på f.eks 40 ved 60 grader og 60 % på 80 grader osv..
Akkurat nå så setter jeg bare viftehastigheten til 40%. Ser ut som det er grei nok tem, hvis jeg spiller noen spill da.
Har satt vifta på 3870X2 til 30% i riva tuner.Noe høyere kan jeg ikke sette vifteomdr.pga støy.Nå er jeg kanskje bortskjemt,da jeg har vannkjølt cpu/gpu og nb i flere år,og er uvant med ulyder i pcen.
I 3DMark 06 flyr tempen opp 85 grader,noe som jeg synes er vel høyt.Har 3stk radvifter rett under skjermkortet,som jeg trodde skulle kjøle kortet litt.
Noen nye luftkjølere til X2 korta enda?
Du kan velge å sette hvilke frekvenser du vil ha i "low.3D mode", og du kan også stille viftehastigheten om man aboslutt ønsker dette i Rivatuner. :)
Velger jeg frekvenser i low.3D mode gjennom riva tuner?Finner det ikke hverken i ccc eller riva tuner.Kjedelig med spill som fryser etter 10sek til 3min :!:
Endret av lucky666
Gjest Slettet+6132
Nei.
Ikke skrive som om man sitter på en og bare en sannhet. :)
Det er ikke noe som heter "Low-3D" for ATI-kort (ihvertfall ikke med nyere drivere).
Og man kan heller ikke sette viftehastighet med Rivatuner for alle skjermkort.
Nei.
Slik som på mitt tilbakestående PowerColor PCS 2-pins-vifte-kontakt-jalla-drit xD Men utenom det er det et knalkort da... ;)
Gjest Slettet+6132
Man kan vel endre Low-3D frekvensene i BIOS-en til skjermkortet.
Som jeg prøvde å formidle over:
Gitt at kort støtter 2D, "low-power" 3D, "full-power" 3D og at man har software (inkludert Bios-utilities) som gir tilgang til slike tweaks, så kan man det ja.
Ellers ikke.
Det finner man ut i hvert enkelt tilfelle.
Ikke alle har lik hardware (nytt/gammelt), likt OS..osv.
Endret av Slettet+6132
Var noen som kom opp med en annen løsning visstnok. Man kan lage en custom profile i CCC. Deretter finner man denne filen som blir opprettet på hardisken( bare søk på det du kalte profilen, det er en .xml fil ) og editer denne med notepad.
Slik ser de relevante delene av filen ut hos meg etter at jeg har fikset den. Viktig å huske stille opp CoreVoltageTarget også, ellers kan man få problemer. CoreClockTarget_0 er første GPUen, CoreClockTarget_1 er den andre. Want_0 er for 2D Mode, Want_1 for Lower-Power 3D Mode og Want_2 for High_Power 3D.
		<Feature name="CoreClockTarget_0">
	  <Property name="Want_0" value="82595" />
	  <Property name="Want_1" value="82595" />
	  <Property name="Want_2" value="82595" />
	</Feature>
	<Feature name="MemoryClockTarget_0">
	  <Property name="Want_0" value="90019" />
	  <Property name="Want_1" value="90019" />
	  <Property name="Want_2" value="90019" />
	</Feature>
	<Feature name="CoreVoltageTarget_0">
	  <Property name="Want_0" value="1304" />
	  <Property name="Want_1" value="1304" />
	  <Property name="Want_2" value="1304" />
	<Feature name="CoreClockTarget_1">
	</Feature>
	<Feature name="MemoryClockTarget_1">
	</Feature>
	<Feature name="CoreVoltageTarget_1">
Kortet vil fortsatt forsøke å gå i Lower-Power 3D Mode, men det vil ikke ha noe å si ettersom det er like raskt som High-Power Mode. Legg merke til at som vist her har jeg også stilt opp 2D Mode.
Gjest Slettet+6132
Fikk nytt Powercolor HD3870 PCS fra PCUtstyr etter at vifta "konket".
Satte det i min ene AMD X2 rigg.
Gigabyte GA-MA69G-S3H, X2 [email protected].
Stakkars AMD.
Rett og slett totalt latterlig ytelse i forhold til Core 2 Duo/Quad.
Samme kortet (HD3870) med samme OC klarte 21k hhv 13.8k 3DM05 hhv 3DM06.
I denne riggen ble det 17.6k hhv 10.8k
Plutselig ble jeg ikke så fornøyd med den riggen allikevel. :(
	</Feature>
	</Feature>
	</Feature>
	</Feature>
Intressant.
Men jeg får bare frem CoreClockTarget_0,som er den ene kjernen.Det vises ikke CoreClockTarget_1 i notepad.
Altså jeg kan bare låse kjerne 0.
Eller har jeg misforstått,og at du har 3870 i cf,ikke ett 3870X2?
Endret av lucky666
Har 3870x2 og bruker Vista64 og 8.3 driverene, Overdrive er aktivert om det skulle ha noe å si.
Pass på at når du oppretter profilen velger å inkludere alt.
Endret av hi2u
Er mye problemer med X2'ene. Først er det Powerplay problemene som gjør at kortet plutselig klokker seg ned i 'Low-3D Mode' mens man spiller, dvs coren går fra 825 til 300mhz og forårsaker dermed plutselige fps-tap. Dette kan for øyeblikket bare fikses med en biosflash. I tillegg virker det som om viftene ikke går raskt nok under bruk, noe som, naturlig nok, gjør at kortene blir alt for varme. En annen ting å passe på er at man *må* ha på Catalyst AI for at begge GPUene skal bli tatt i bruk.
Viktig å få med i første post.
Jeg venter fortsatt på RivaTuner 2.07, har du hørt noe mer?
Tester windows server 2008 Enteprise 64 bit nå. Ny rekord på stock 3870x2 i 3dmark 03, 05 og 06 :D
i 3dmark 05 fikk jeg over 2000 poeng mere enn klokket 3870x2 i vista 64 sp1 !I 3dmark 06 fikk jeg litt over 19000 poeng.
Ser jammen ut som windows server 2008 er tingen å benche med :)
Driveren er samme som vista 64, altså 8.3 Nesten litt feigt med server 2008 :p
Få med i først post.
hehe stilig, stilig... jeg kjørte lenge server 2003 istedet for XP selv :)
