ØysteinT Skrevet 12. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2008 Spørsmål om HD3870 i CF. Trenger jeg nøyaktig samme model av kortet? Har et HIS 3870 512mb, og det finnes for det meste bare i en ny versjon, som har "iceQ 3", hva nå det er... Burde de gå greit sammen fremdeles, så lenge det er samme mengde ram og slikt? Og hvor stort strømforsyning burde jeg ha for å kjøre CF på HD3870? Har 500W nå, og regner med at det ikke holder. Øystein, CF-newbie Lenke til kommentar
haalo Skrevet 12. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2008 Så lenge det er samme brikke går det fint. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 12. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2008 Spørsmål om HD3870 i CF. Trenger jeg nøyaktig samme model av kortet? Har et HIS 3870 512mb, og det finnes for det meste bare i en ny versjon, som har "iceQ 3", hva nå det er... Burde de gå greit sammen fremdeles, så lenge det er samme mengde ram og slikt? Og hvor stort strømforsyning burde jeg ha for å kjøre CF på HD3870? Har 500W nå, og regner med at det ikke holder. Øystein, CF-newbie Hvilket som helst 3870 kan kombineres med det skjermkortet du har nå, du kan til og med kombinere det med HD3850 og 3870X2... En 500w skal holde til 3870CF, men dette avhenger sterkt av hvor god kvalitet den er av, og hvor hvor mange amper +12v klarer. Lenke til kommentar
ØysteinT Skrevet 12. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2008 Hvilket som helst 3870 kan kombineres med det skjermkortet du har nå, du kan til og med kombinere det med HD3850 og 3870X2... En 500w skal holde til 3870CF, men dette avhenger sterkt av hvor god kvalitet den er av, og hvor hvor mange amper +12v klarer. Har dette: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=312300 Lenke til kommentar
Core2Dude Skrevet 12. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2008 (endret) Nå er jeg litt forvirra her... Etter reinstallert Vista 64-bit så gikk alt helt fint med 6GB og driveren til HD3870 funket helt flott! Jeg fikk 3D-Mark score på 11 100. Men så tok jeg ut 2GB og hadde igjen 4GB. Jeg prøvde å overklokke litt men satte det til stock igjen. Etter litt styr og tull så blei plutselig 3Dmark ned i 9000 og sist jeg tok den var den 9800! Jeg merker også i spill at det ikke er som det skal være. Mye mer hakking i CoD4 og Crysis enn før! Jeg har prøvd å sette inn 6GB igjen, men nei. Den samme dårlige ytelsen. Jeg lurer rett og slett på om jeg skal prøve ut XP 64-bit. Noen som har erfart noe med det sammen med de nye driveren 8.3? Eller ville det kanskje være lurt å prøve en reinstallasjon av Vista igjen å se om det hjelper? Det virket jo tross alt fra begynnelsen av vista installasjonen... DÅOH! Endret 12. mars 2008 av Core2Duo_Dude Lenke til kommentar
Teodor1979 Skrevet 12. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2008 (endret) Nå er jeg litt forvirra her... Etter reinstallert Vista 64-bit så gikk alt helt fint med 6GB og driveren til HD3870 funket helt flott! Jeg fikk 3D-Mark score på 11 100. Men så tok jeg ut 2GB og hadde igjen 4GB. Jeg prøvde å overklokke litt men satte det til stock igjen. Etter litt styr og tull så blei plutselig 3Dmark ned i 9000 og sist jeg tok den var den 9800! Jeg merker også i spill at det ikke er som det skal være. Mye mer hakking i CoD4 og Crysis enn før! Jeg har prøvd å sette inn 6GB igjen, men nei. Den samme dårlige ytelsen. Jeg lurer rett og slett på om jeg skal prøve ut XP 64-bit. Noen som har erfart noe med det sammen med de nye driveren 8.3? Eller ville det kanskje være lurt å prøve en reinstallasjon av Vista igjen å se om det hjelper? Det virket jo tross alt fra begynnelsen av vista installasjonen... DÅOH! For å ta min egen erfaring, tok jeg en clean install av Vista64 og installerte SP1 dirkete etter det igjen. Deretter la jeg inn 8.3 og da gikk ting jævlig mye bedre enn før. Spillene jeg testet var UT3, COD4 og Crysis. PS: Jeg hadde da Sapphire Radeon 3870X2 og ikke 8800GT som det står i signaturen min Endret 12. mars 2008 av TXD1979 Lenke til kommentar
hi2u Skrevet 13. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2008 Er mye problemer med X2'ene. Først er det Powerplay problemene som gjør at kortet plutselig klokker seg ned i 'Low-3D Mode' mens man spiller, dvs coren går fra 825 til 300mhz og forårsaker dermed plutselige fps-tap. Dette kan for øyeblikket bare fikses med en biosflash. I tillegg virker det som om viftene ikke går raskt nok under bruk, noe som, naturlig nok, gjør at kortene blir alt for varme. En annen ting å passe på er at man *må* ha på Catalyst AI for at begge GPUene skal bli tatt i bruk. Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 13. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2008 Du kan velge å sette hvilke frekvenser du vil ha i "low.3D mode", og du kan også stille viftehastigheten om man aboslutt ønsker dette i Rivatuner. Lenke til kommentar
Core2Dude Skrevet 13. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2008 Tror jeg prøver en reinstallasjon av Vista64, men er SP1 tilgjengelig fra Microsoft eller må jeg ta det som torrent? Lenke til kommentar
Misantropen Skrevet 13. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2008 Jeg hadde det "moro" i går med X2 kort + vanlig 3870. Det så ut til å virke (kjører Vista 64 m/ SP1 og kun 8.3 driver) med 3 detekterte 3870 GPU'er i Device Manager, og Crossfire X enabled i CCC (etter utallige reboots). Men maskinen fryser i spill, først fryser spillet, men start-menyen virker helt til man prøver starte et program eller gjøre noe annet. Da låser alt unntatt muspekern. Jeg får også blåskjerm når jeg prøver kjøre 3DMark 06 etter ca 20 sek inn i første testen. Huff. Får faktisk blåskjerm i 3Dmark 06 når jeg kun kjører X2 kortet også. Hjelp! Dette fungerte ikke bra. Lenke til kommentar
Kent -amdme- Skrevet 13. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2008 Hmmmmmm... da er det virkelig ikke bare jeg som plages da Pc´en ligger på for tiden på gulvet uten sidedeksel... har mest lyst å tømme bensin i "hullet" og brenne hele driten Lenke til kommentar
Teodor1979 Skrevet 13. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2008 Hmmmmmm... da er det virkelig ikke bare jeg som plages da Pc´en ligger på for tiden på gulvet uten sidedeksel... har mest lyst å tømme bensin i "hullet" og brenne hele driten Lov meg at du filmer den seansen hvis du skulle gjøre alvor av den :!: Ser det liksom for meg der du står rasende med bensin-kagga Lenke til kommentar
Teodor1979 Skrevet 13. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2008 Tror jeg prøver en reinstallasjon av Vista64, men er SP1 tilgjengelig fra Microsoft eller må jeg ta det som torrent? Har ikke sett den tilgjengelig enda, men ettersom jeg har betalt for Vista lastet jeg den med god samvittighet Lenke til kommentar
Kent -amdme- Skrevet 13. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2008 Hmmmmmm... da er det virkelig ikke bare jeg som plages da Pc´en ligger på for tiden på gulvet uten sidedeksel... har mest lyst å tømme bensin i "hullet" og brenne hele driten Lov meg at du filmer den seansen hvis du skulle gjøre alvor av den :!: Ser det liksom for meg der du står rasende med bensin-kagga hehe.. det er et lite stykke fra ord til handling men jeg skal legge ut film hvis galskapen melder seg Lenke til kommentar
Misantropen Skrevet 13. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2008 (endret) Skjønner fremdeles ikke hvorfor det hersens X2-kortet går i BSOD kun ved kjøring av 3DMark... Endret 13. mars 2008 av Misantropen Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 13. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2008 Du har selvsagt innstallert patch og hotfix? Lenke til kommentar
Misantropen Skrevet 13. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2008 Du har selvsagt innstallert patch og hotfix? Kremt... Hvilken Patch og hotfix? Lenke til kommentar
Misantropen Skrevet 13. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2008 3Dmark hotfixen Takker. Kjører versjon 1.1.0. Gir det er forsøk til senere i ettermiddag. Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 13. mars 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. mars 2008 kjøpte meg ett X2 i dag hos datakjeden. 3395,- ganske dyrt egentlig. men måtte ha meg et kort noen som har sett dette kortet med 2 stk zalman VF900 ?? Lenke til kommentar
