Prøvde oppdatere BIOS, men det gjekk til h.......
Som HEE sier, du er i en recovery mode på BIOSen din. Den vil da automatisk lete etter en diskett med BIOS-filen. Du har ikke reklamasjon, da dette kun skjer ved feil-flashing av BIOS.
Da må eg vell ha A-disk(floppy) da? Den vill vell ikkje søke på nokon andre disker? CD-rom, USB penn?
Den går i syklus. Starter opp og eg får den feilmeldingen som eg starter tråden med og så reesetter den og samme feilmedlingen kommer på nytt. Dette gjør den heile tiden.
Tok ut batteriet i 15 minutter, men dette hjalp ikkje.
Spørr den etter floppy så må du nok bruke det ja. Viss det er som flere over sier at Biosen er i recovery modus så vil det ikke hjelpe å ta ut batteriet nei.
Diskettstasjon er ikke noe pes å skaffe, finner du ikke en i en gammel pc på en miljøstasjon eller lignende så er det ikke mer enn 74,- for en ny en, her f.eks Er ihvertfall billigere enn å levere hovedkortet på reperasjon. :)
EDIT: Burde stå noe om hvordan du skal gjøre det enten i manualen til hovedkortet, eller i en teksfil som fulgte Biosen, eller på nettsiden som du lastet ned biosen fra.
Man kan sette bios i forkant til og boote fra memory stick, og legge ny bios på mem stick.. Da slipper du floppy A disk..
