Avlsutter av seg selv
Eg har kjøpt meg en ny pc, i deler første gangen så var hovedkortet defekt så eg måtte til og ta ut allle deler/kabler ut igjen for så og sende det igjen. men har nå fått et nytt,
kabinettet og strømforsyning,cdrom/harddisk var allerede inni kabinettet.
så eg måtte ta inn prossesor/vifte,skjermkort og ram-kort på hovedkortet på nytt.
her er oppsettet:
*Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz
8MB, BOXED m/vifte Socket 775
*Western Digital 500GB S-ATA II 7200 RPM
Caviar Special Edition 16MB cache
*OCZ DDR2 2048MB Platinum XTC
PC2-6400 2x1024MB 800MHz. (4.4.4.16)
Stk
*bZerk, 500W, Alu, 20/24pin, Plexi, Sort
*Asus DVD±RW 16X DL IDE sort
*XFX GeForce 8800GTS 320MB 500M GDDR3
PCI-Express, 2xDVI/HDTV/HDCP, 320-bit
*Asus P5N-E SLI nForce-650i SLI 775
ATX, GbLAN, DDR2, 2 x PCI-Ex16
*OCZ DDR2 1024MB Gold GX XTC Dual Channel
PC2-6400 2x512MB 800MHz. (5-5-5-15)
Det som er problemet er at BIOSEN å alt starter som normalt,men nesten hver eller annen gang avlsutter den helt ut av det blå så eg ikke får fullført enten BIOS innstillinger eller Windows innstallasjon. lyset på hovedkortet lyser,og eg
kan starte den opp igjen men nok en gang, avslutter den brutalt igjen og igjen.
hva kan det komme av? ps: (brukt gamle kjølepastaen som allerede var på vifta)
her er oppsettet:
Stk
Dette kan ha med kjølepastaen og gjøre. Er det et tynt fint lag? du sa du brukte det som stod på. Prøv å skrap av det du har på, rengjør deretter ta et tynt lag med ny kjølepasta på.
Det er et tynt lag ja, etter bruk.
det skal eg gjøre når eg har handlet inn en=)
takk for svar=)
