FuzzFuet Skrevet 10. november 2007 Del Skrevet 10. november 2007 Se denne filmen: Hadde det ikke vært rått med en slik i en go-kart da? Mer info: http://www.weberprecision.com/ Men hvor mye HK yter denne tror dere? Lenke til kommentar
dysfunctional Skrevet 10. november 2007 Del Skrevet 10. november 2007 Vil tippe 200-300? Lenke til kommentar
colakork Skrevet 10. november 2007 Del Skrevet 10. november 2007 200-300 hester tror jeg er veldig optimistisk.. disse motorene har jo ikke så forbanna mye mer orginalt, og denne er jo LANGT mindre. Lenke til kommentar
FuzzFuet Skrevet 10. november 2007 Forfatter Del Skrevet 10. november 2007 200-300 hester er mye ja, selv tipper jeg noe mellom 60-100 hester.. Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 11. november 2007 Del Skrevet 11. november 2007 Tipper 80-100 hester ved 10 tusen RPM Lenke til kommentar
-Jungeldyret Skrevet 11. november 2007 Del Skrevet 11. november 2007 Hvordan sier den filmen dere noe om motoren? Den står jo bare på tomgang? Lenke til kommentar
Yavel Skrevet 11. november 2007 Del Skrevet 11. november 2007 hadde vært fet med en v12 spør du meg men tenk og ha en gokart med den der Lenke til kommentar
satanjapan Skrevet 11. november 2007 Del Skrevet 11. november 2007 Det eneste jeg fant om den var dette: This miniature four-stroke V8 engine has a 1.000-inch bore, 0.900-inch stroke, 9:1 compression ratio, 12,000rpm max., rotary sliding vanes (supercharger), dual WALBRO carbs, dual electronic ignition, and a two stage dry sump oil system. Vil selv gjette på 40-60hk og lavt dreiemoment pga størrelsen. Lenke til kommentar
Porsta Skrevet 11. november 2007 Del Skrevet 11. november 2007 Ta en titt på denne: http://www.youtube.com/watch?v=BbpcUcPUMZA...eo/BbpcUcPUMZA/ Lenke til kommentar
Yavel Skrevet 11. november 2007 Del Skrevet 11. november 2007 ville laga den i 2takter versjon ikke 4 takter Lenke til kommentar
McBitch Skrevet 11. november 2007 Del Skrevet 11. november 2007 Ferrarien du tenker på? Det ville jo bare blitt dumt iom at den skal være så lik originalen som mulig. Lenke til kommentar
Yavel Skrevet 13. november 2007 Del Skrevet 13. november 2007 ja men jeg skjønner ikke hvorfor ferrari har laga den i 4 takter uansett når 2 takteren er raskere og mye fetere lyd Lenke til kommentar
McBitch Skrevet 13. november 2007 Del Skrevet 13. november 2007 ja men jeg skjønner ikke hvorfor ferrari har laga den i 4 takter uansett når 2 takteren er raskere og mye fetere lyd Akkurat lyden er en smakssak, men her er noen grunner til at 4 takter er bedre: Two-stroke engines don't last nearly as long as four-stroke engines. The lack of a dedicated lubrication system means that the parts of a two-stroke engine wear a lot faster. Two-stroke oil is expensive, and you need about 4 ounces of it per gallon of gas. You would burn about a gallon of oil every 1,000 miles if you used a two-stroke engine in a car. Two-stroke engines do not use fuel efficiently, so you would get fewer miles per gallon. Two-stroke engines produce a lot of pollution -- so much, in fact, that it is likely that you won't see them around too much longer. The pollution comes from two sources. The first is the combustion of the oil. The oil makes all two-stroke engines smoky to some extent, and a badly worn two-stroke engine can emit huge clouds of oily smoke. The second reason is less obvious but can be seen in the following figure: Sakset rett fra howstuffworks.com Lenke til kommentar
KVTL Skrevet 13. november 2007 Del Skrevet 13. november 2007 (endret) Tråden har blitt loset til riktig kategori. MVH KVTL Endret 13. november 2007 av KVTL Lenke til kommentar
Fugitive Skrevet 25. november 2007 Del Skrevet 25. november 2007 (endret) Mener det ikke er mer en 4-5 hk i disse motorene. Så hadde blitt kjedelig i en Gokart Endret 25. november 2007 av Fugitive Lenke til kommentar
-maXter- Skrevet 2. desember 2008 Del Skrevet 2. desember 2008 (endret) Kjører en 125 ccm lovlig gokart, den gjør 0-100 på 2,7 sek, det tilsvarer en ultimate gtr, og den går fortere 0-60 enn en f1 bil. Syntes det er fort nok jeg.(Du kan lett dreve den til å gå i godt over 200, kanskje 300 om du drever den som kartene uten gir) V8eren var jo kul den Endret 2. desember 2008 av -maXter- Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 2. desember 2008 Del Skrevet 2. desember 2008 (endret) Bare lurer på en ting. Hvorfor skal ikke denne kunne yte 200-300HK når originalen lar seg trimme til 1200HK? Vi snakker tross alt ikke om levetid her og motoren er en V8 med kompressormating. Så lenge man ikke snakker om driftstid så er det bare å mate på med trykk og da er det nesten bare himmelen som er begrensningen her inntil det smeller. 40-60HK får man jo på en 500-600ccm endunkers motorsykkelmotor med forgasser. Endret 2. desember 2008 av perpyro Lenke til kommentar
Takkformeg Skrevet 7. desember 2008 Del Skrevet 7. desember 2008 Kjører en 125 ccm lovlig gokart, den gjør 0-100 på 2,7 sek, det tilsvarer en ultimate gtr, og den går fortere 0-60 enn en f1 bil.Syntes det er fort nok jeg.(Du kan lett dreve den til å gå i godt over 200, kanskje 300 om du drever den som kartene uten gir) V8eren var jo kul den Du snakker om at ultimate gtr går fortere 0 - 60 enn en F1 eller? Jeg kjører KZ2 selv og... Vel er en plass mellom 50 og 60 hester... Du skal ha en lang flystripe for å få den opp i 2-300.... 200 kanskje, men 300 klarer ikke hestene å motstå luftmotstanden... Lenke til kommentar
