Speedometer problemer med Omega B -96 Stv
andersr2
Hei....
Har problemer med speedometer på omega B 96 mod....
Denn leser ikke farten men alt annet er i ordn bortsett fra at kjørelysa ikke funker og tripp teller....
Noen som kan hjelpe meg?:) har sjekka dei følerne på ABS'n bak på diffen og får ikke noe meld om feil, der men det er vist det som skal registrere farten.... vil ledningsbrudd ikke oppdages av ABSen?
Trenger Hjep her...............
På Forhand Takk
Anders
Hei....
På Forhand Takk
Anders
Det er ikke ABS-sensorene, men brudd/dårlig kontakt på ledninger inn til Speedometer/km-teller.
Det er venstre ABS-sensor foran som gir signaler til speedometer.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Bakhjulsdrevne biler har som regel føleren på utgangen av gearkassen.
Kjørelysene: Foran sikringsboksen (legg deg i fotrommet på førerplassen og stikk hånden opp på forsiden av sikringsboksen (mot torpedoveggen). På toppen her finner du et rele som henger på et klips. Trykk dette opp og litt frem, og det er løst. Trekk det ned, og koble fra kontakten (OBS: Den sitter som fjell, og det er lurt å koble fra batteriet!). Når du har fått ut releet, kan du enten bytte det, eller åpne det for å se om du finner feilen. Vanligvis er det dårlig kontakt i loddepunktene i inn- eller utgang for hovedstrømmen (ikke styrstrømmen). Sug bort tinnet (edit: krever selvsagt loddeutstyr!), lodd på nytt, og det holder i 10 nye år!
Endret av Slettet-fsaSP0zV
