Hva tror dere om dette vannkjølingsoppsettet?
Hei. Jeg lurer på hva dere tror om dette vannkjølingssettet? Det ble veldig dyrt så det hadde vert fint om dere kunne ha hjulpet meg med å få ned prisen. Er det noe jeg mangler kanskje? I så fall, skriv det opp. :)
Vannkjøling
Korrosjonsbeskyttelse: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=Z...amp;mcat=14s271
2 stk kroner: 298,-
Vanntank:
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=M...amp;mcat=14s266
1 stk kroner: 195,-
CPU-vannblokk:
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=A...amp;mcat=14s393
1 stk kroner: 695,-
Swiftech Cool Sleeves:
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=c...amp;mcat=14s281
4 stk kroner: 156,-
Slanger:
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=k...8&mcat=c281
2 stk kroner: 44,-
Slangenipler:
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=MI14TM12ID
2 stk kroner: 66,-
Vannpumpe:
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=M...5&mcat=c267
1 stk kroner: 795,-
Radiator:
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=M...0&mcat=c265
1 stk kroner: 495,-
Vifter til radiator:
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=S...amp;mcat=15s351
2 stk kroner. 398,-
Viftegriller:
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=F...amp;mcat=15s241
2 stk kroner: 48,-
Viftesplitt:
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=DI3PS
1 stk kroner: 29,-
Strips, 10 stk i hver pakke:
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=YJ10010W
2 stk kroner 20,-
Vifteholder for 120mm radiator:
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=M...amp;mcat=14s280
1 stk kroner: 295,-
Totalt kroner 3485,- inkl. mva. og eks frakt.
Mvh LockBreaker :)
Endret av LockBreaker
Kjøp dette: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=-...amp;mcat=14s384 settet istedet (de er tomme på lager, men setter det sammen i løsvekt til samme pris) men bytt ut radiatoren til Mist Extreme 3x120. Koster kr. 100 ekstra. Kjøp "Pabst" vifter istedet. De er bedre.(og billigere)
Du trenger ikke relè kittet, da pumpen drives direkte fra din strømforsyning via en IDE kontakt. Pumpen starter med en gang maskinen slås på.
Dette gir deg et bedre sett, og du sparer minst Kr.1200,-
Ok. Godt at jeg ikke trengte det relékitet. :)
Har et Lian Li PC-V1100B PlusII, det betyr at det blir litt stort med 3x120mm radiator.
Og så skal jeg kun kjøle CPU da.
Den splitter kabelen, vil den gjøre slik at jeg kan styre de to viftene på radiatoren slik at de roterer konstant? Altså at når jeg stiller på hatigheten til viftene på radiatoren så kontrollerer jeg en ledning som videre bunner ut i to vifter, og det gir meg en konstant fart som er lik på begge viftene? Skal nemlig koble de til viftestyring, og da hadde det vert mye hendigere med en kabel i stedet for to. :)
Mitt tips:
Glem "korrosjonsbeskyttelsen" og kjøp frostvæske på bensinstasjonen
Glem den swiftech-vifte/radiatorholderen. Det finnes mer elegante løsninger. Skal du montere eksternt, finnes det mer elegante løsninger.
Gå for en 3x120-radiator hvis du likevel skal kjøre eksternt.
Kjører du 3x120-vifter, kan du klare deg med MIST-vifter til 90 spenn. Det går i hvert fall brillefint hos meg med en sinnsykt varm D805 og en møkkavannblokk!
"Mitt tips:
Glem "korrosjonsbeskyttelsen" og kjøp frostvæske på bensinstasjonen"
Vil det gi samme effekt?
"Glem den swiftech-vifte/radiatorholderen. Det finnes mer elegante løsninger. Skal du montere eksternt, finnes det mer elegante løsninger."
Har du et forslag til hva jeg kan finne på? Eller hva jeg kan få tak i for å gjøre det mere elegant?
"Gå for en 3x120-radiator hvis du likevel skal kjøre eksternt."
Tror det holder med 2x120mm iom at jeg bare skal kjøle CPU.
Mvh LockBreaker :)
Kjøp fra PTS eller SWC.
Dropp vanntanken, kjøp fillport.
Dropp korrosjonsbeskyttelse, bruk destilert vann samt froskveske.
Dropp radiatoren, OM du klarer å få tak i en heatercore på f.eks knoksen - billopphøggeri o.l Sveis på nipler i passende størrelse. Tada, spart mange hundre kroner, og du har en radiator som er mindre og bedre enn en Thermochill(PS: Du vil trenge krafitige vifter - Minst 70CFM.)
MVH Tod8da
Kan man få PTS til å sende kolliet som gavepakke? :)
Vet det er tollsvindel, men er jo mange andre som har gjort det. Selv om det ikke er noen god unnskyldning. :ermm:
Men jeg kommer uansett til å få det billigere hos PTS? :wee:
Tror nok jeg kommer til å beholde radiatoren, da dette er en litt mer elegant løsning. ;)
Og hvordan kan jeg få en mere elegant løsning på det å montere radiatoren eksternt enn det jeg kan med den Swiftech radbox tingen? Vet ikke om jeg har så lyst til å montere rad. internt da dette kan føre til at jeg får plassmangel. =)
Og PTS er 100 % ærlige og redelige?
Dumt spm kanskje, iom at det er mange som har handla der. :wee:
Men blir det ikke regnet som tollsvindel altså, dersom man sender det som gavepakke?
Men å sende dem en e-post er vel letteste alternativet for å få de til å sende det som gave? Eller gjør de det auto? :)
Bare spør dem over e-mail.
PTS er 110% ærlige å redelige, en vanvittig bra service har de og. Får komplett til å se ut som en butikk drevet av uteliggere.
Det er vel ikke akkuratt love å sende det som en gave fra en bedrift, men har opplevd at de har sendt det fra Quoc's privatadresse. Da er det fullt lovlig.
MVH Todda7
Takk, takk. Da blir det nok sendt inn en ordre til Petras i løpet av Julen. Dersom jeg får råd da selvfølgelig. :wee:
Mange takk for hjelpen. :)
Men hva kan jeg gjøre får å få til en mere elegant løsning når man monterer ekstern? Hadde vert fint å vite det. :)
Men hva tror dere er den beste løsningen for å feste slangene på niplene? Strips eller noen av disse?
Vanntank gjør samme nytten som fillport ja? :wee:
Da er det gjort om til Petras. Er litt usikker på viftene. Er det noe jeg mangler? I så fall skriv det opp. :)
Vannkjøling Petras Tech Shop
Vanntank:
http://www.petrastechshop.com/swmchire.html
1 stk: 19.95
CPU-vannblokk:
http://www.petrastechshop.com/dfuuncpubl1.html
1 stk: 64.99
Radiator:
http://www.petrastechshop.com/swmcqposerab.html
1 stk: 44.99
Pumpe:
http://www.petrastechshop.com/swmcin12pu.html
1 stk: 87.99
Slange:
http://www.petrastechshop.com/7id5odmagepu.html
10 stk: 4.9
Swiftech smartcoils:
http://www.petrastechshop.com/40swsm625f5o.html
2 stk: 5.9
Slange klemmer:
http://www.petrastechshop.com/ststwohoclwb.html
12 stk: 1.25
Swiftech radbox:
http://www.petrastechshop.com/swmcrre2raho.html
1 stk: 17.99
Kjølepasta:
http://www.petrastechshop.com/arcomxthco.html
2 stk: 11.98
Vifter:
http://www.petrastechshop.com/12yalod1cafa1.html
2 stk: 13.98
Viftegriller:
http://www.petrastechshop.com/12figuch1.html
4 stk: 3.96
Vanntilsetning:
http://www.petrastechshop.com/swhyexduco.html
2 stk: 5.98
Gummigreie for å ha i hull der jeg skal tre gjennom slangene:
http://www.petrastechshop.com/5id11odrugr.html
4 stk: 2
Totalt: 383.87
Det er ca 2200 norske kroner med dagens dollarkurs.
Har ikke peiling på hva frakten blir, men noe sier meg at det ikke blir billig. Kanskje 400 NOK?
Ok. Korrosjonsproblemer med Apogee GTX? Dvs? Vil Apogee GT fungere like bra eller bedre da? =)
Må vel ha en sånn t-fiting dersom jeg skal ha fillport eller?
GTX er vel ca 1*C bedre med QuadCore, men toppen er laget av aluminium(usikker). Mange har ihvertfall fått korrosjonsproblemer med blokken. På Apogee GT har man ikke problemet.
Ja, du trenger T-Fitting.
Vil det å kjøpe med en kobberplate til den GTX vanblokka gjøre slik at korrosjonsproblemene forsvinner?
Tenker da på denne.
Og så er det to ting til:
1) Slangene jeg har tatt med, duger de? Vil de passe på alt av utstyr jeg har tatt med?
2) Det der med frostveske istedenfor vanntilsetning. Vil det gi samme effekt mtp farge? Blandingsforhold på dette?
Mvh :)
Tenker da på denne.
Mvh :)
Joda, men da kan du lige godt kjøpe dtek fuzion som er den beste blokka.
