Skal oppgradere dataen, funker dette?
AMD Athlon XP2400+ 2.0 GHz 266 MHz bus
- Socket A (Thoroughbred) prosessor Antatt
2003-02-07 1,750,- 1,592
Cooler Master CPU-Vifte Socket A/7/FCPGA
- CP5-6J31C, Til 1,4GHz, samt XP2800+ På lager: 50-99 175,- 159,-
2 x Enermax Kabinett Vifte 80x80x25mm
Enermax Silent Fan Antatt
2003-03-10 120,- 109,-
Asus A7N8X Deluxe/GD hovedkort Socket A
- nForce2-SPP/MCP-T,1394, USB2.0, Dual LAN Kommer
2003-02-03 1,550,- 1,411,-
støtter hovedkortet DDR 3500?
(er ikke helt sikker på om jeg skal ha det hovedkortet enda)
Seagate Barracuda V 120GB S-ATA 7200RPM
- S-ATA/150, harddisk 8MB cach ST3120023AS Antatt
2003-02-03 1,850,- 1,684
Hva er forskjellen på disse to minnene?
Er det stor ytelsesforbedring på den dyreste i forhold til den billige?
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2.5
- Minne 184-P (for DDR-PC400MHz) På lager: 50-99 1,095,- 996,-
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB m/Winbond
- Minne 184-P (for DDR-PC400MHz), CL2.5 På lager: 50-99 1,295,- 1,178,-
Tror det skal funke, skal også ha ny PSU og litt andre små forbedringer.
Hva syns du?
Finn en annen vifte, de Coolermaster jeg har vært borti har hatt lydnivå som et lite fly!
Er det Komplett du handler hos finnes det en Iglo 2320, ifølge en kompis er den grei.
Takker for tipset, hater unødvendig støy i dataen.
Oppdatering
Endret:
GlacialTech CPU-Vifte Socket A/370/FCPGA
- RetaiI Igloo2320 PRO Til 1,4GHz/ XP2600+ På lager: 500+ 225,- 205,-
:D
Tror dere oppsettet over kan være greit og overclocke?
Jeg har aldri overclocka før men, hvis dataen ikke blir for varm burde jeg vel få CPUen litt høyere og hvis jeg skifter vifte/kjøleribber på skjermkortet GeForce 4 4400 kan jeg vel kanskje overclocke det også??
Hei, de minnebrikkene med winbond er definitivt hakket bedre, men antageligvis ikke nødvendige for ditt oppsett... hmm.. 182 kr er ikke så masse da.. ;)
har bare vært borti en enermax 80mm vifte, den hadde justert turtall og bråkte like mye på alle, høyfrekvent irriterende lyd på lave turtall og støvsuger effekten på de høye, anbefaler deg å skaffe noen andre vifter :)
Takk skal du ha :-)
Har sagt det før og sier det igjen, hater unødvendig bråkete dataer...
kanskje bedre å kjøpe denne?
AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz 333 MHz bus
- Socket A (Barton) prosessor Antatt
2003-02-18 1,795,- 1,633,-
istedenfor denne?
Barton prosessoren er vel kanskje bedre å overklocke? noen som vet om det er store temperaturforskjeller?
istedenfor denne?
Jeg ser liten vits i å kjøpe AMD XP2500+ akkurat nå.
For som sagt så er AMD kjent for sine "papir-lanseringer" og komplett.no (som jeg tror du bestiller i fra) er heller ikke spessielt presise med sine leveveringsdatoer desverre.
Bare en liten ting til.
Er det best med en DDR ram brikke på 512?
eller to på 256 ?
Takk!
På det hovedkortet du skal ha så er det nokk best med 2 stykk 256MB DDR-RAM på, pga Asus A7n8X er et nforce2 hovedkort og har Dual-DDR som er en en liten "boost" fra vanlig DDR-Ram.
Lurer du på hva Dual-DDR er og hvorfor du må ha 2 stykk rambrikker så kan du lese det i denne artikkelen laget av anandtech.com
Hvis du ser her så ser du at hovedkortet støtter følgende:
DDR266/PC2100, DDR200/PC1600, DDR333/PC2700, DDR400/PC3200
Ja, men så skal ikke jeg bestille før om en uke eller to, får se, men tipper den har kommi på lager til da. Men takk uansett
På det hovedkortet du skal ha så er det nokk best med 2 stykk 256MB DDR-RAM på' date=' pga Asus A7n8X er et nforce2 hovedkort og har Dual-DDR som er en en liten "boost" fra vanlig DDR-Ram.
Takker, kanskje jeg kjøper to på 512 og driter i harddisken...
Takk for et bra og hjelpsomt innlegg, nå vart jeg litt klokere :-)
