Trenger hjelp med formatering
kjetilm
Slik partisjonerer og formaterer du harddisken ved hjelp av installasjonsprogrammet for Windows XP:
1. Sett CD-ROMen for Windows XP inn i CD-ROM-stasjonen eller DVD-ROM-stasjonenn, og start deretter datamaskinen på nytt.
Obs! Datamaskinen må være konfigurert til å starte fra CD-ROM-stasjonen, DVD-ROM-stasjonen for at du skal kunne starte datamaskinen for Windows XP installasjon . I enkelte tilfeller må du endre datamaskinens BIOS-innstillinger for å angi denne konfigurasjonen. Ligger under BOOT.
2. Trykk ENTER når datamaskinen kjenner igjen Windows XP oppstartsdisken.
3. Trykk F8 for å godta lisensavtalen for Windows XP.
4. Hvis det finnes en eksisterende Windows XP-installasjon, blir du spurt om du vil reparere den. Trykk ESC for å forbigå reparasjonen.
5. Alle eksisterende partisjoner samt upartisjonerte områder er oppført for hver fysisk harddisk. Bruk piltastene for å velge partisjonen eller det upartisjonerte området der du vil opprette en ny partisjon. Trykk D for å slette en eksisterende partisjon, eller trykk C for å opprette en ny partisjon på et upartisjonert område. Hvis du trykker D for å slette en eksisterende partisjon, må du deretter trykke L (eller trykke ENTER og deretter L hvis det er en systempartisjon) for å bekrefte at du vil slette partisjonen. Gjenta denne fremgangsmåten for alle eksisterende partisjoner du vil bruke for den nye partisjonen. Når alle partisjonene er slettet, velger du det gjenværende upartisjonerte området og trykker deretter C for å opprette den nye partisjonen.
6. Skriv inn ønsket størrelse for den nye partisjonen i megabyte (MB), og trykk deretter ENTER. Du kan også bare trykke ENTER for å opprette partisjonen med maksimumsstørrelsen.
7. Hvis du vil opprette flere partisjoner, gjentar du trinn 5 og 6.
8. Hvis du vil installere Windows XP, bruker du piltastene for å velge partisjonen du vil installere Windows XP på, og trykker deretter ENTER.
9. Velg formateringsalternativet du vil bruke for partisjonen, og trykk deretter ENTER. Du har følgende alternativer:
• Formater partisjonen med NTFS-filsystemet
10. Etter at installasjonsprogrammet for Windows har formatert partisjonen, følger du instruksjonene på skjermen for å fortsette.
Hehe, du kan ikke bruke smartrestore uten at du først har laget deg et image, og får å få et brukbart image så må du formatere først uansett.
Er nok bare å prøve seg fram med formateringen. Det går nok til slutt skal du se.
Yepp, har formatert nå Takk for supre guider :)
Marskinen er bedre nå en den var når jeg kjøpte den :D
Men skal låve deg jeg var nervøs når jeg holdt på med slettingen av partisjonen :D
