Hva betyr egentlig @echo??
@echo on/off forteller om du vil at skjermen skal "vise" kommandoene på skjermen. Dersom du har en .bat-fil som starter med @echo off vil du ikke noen av kommandoene i bat-filen skrives ut på skjermen. Dersom du starter med @echo on vil alle komandoen skrives ut.
Hvis du skriver echo/? vil du få opp dette:
Displays messages, or turns command-echoing on or off
Hvis du skriver f.eks echo hei, vil du få opp denne:
hei
echo blir vel mest brukt i .bat-filer for å vise tekst. Hvis du skriver "echo off" vil du ikke se kommandoene som blir kjørt i .bat-filen.
"@" brukes foran "echo off" for at du ikke skal se at echo blir kjørt. Altså fungerer den som echo off, bare at den kun fungerer på kommandoen du skriver etter "@". Kanskje litt dårlig forklart, men den best måten å finne ut av dette er å leke litt med .bat-filer. :)
