BF fryser seg under spill. må skru av med power-knapp
Har et veldig irriterende problem her, har vært slik siden jeg først begynte å spille 2142 for 1 år siden.
gikk over til BF2 for noen uker siden, samme problemet der.
Skjermen fryser seg helt, bildet står helt stille. Lyden fryser seg, lyden som er der når det fryser seg er der helt til jeg MÅ SKRU AV MED POWER-KNAPPEN PÅ DATA-MASKINEN MIN.
JA, jeg har mer enn god nok maskin-vare til å spille. Har lastet ned nyeste skjermkort driver og lyd kortdriver. Noe annet jeg burde oppdatere?
Varierer veldig hvor lang tid jeg får spilt før det klikker, alt fra 5 min til 2 timer, hvis jeg er heldig.
det skjer ALDRI når jeg er på en bane uten vehicles, spiller på strike at karkand, det er det eneste stedet det ikke klikker, men anntar at det er fordi det er infantry only.
Noen tips til hva jeg kan gjøre??
Mvh- blaxtro
Har en mulig løsning på problemmet :)
Har du prøvd og innstallere driverene som følger med BF2 cd?
Det sies at visst at det noe feil ved driverene som ikke stemmer med spillet utenom den som følger med...
Hadde samme problemmet etter jeg gjorde dette var alt ok :)
Lykke til :)
instalerte den som fulgte med ja, "battlefield complete collection" MEN når jeg hadde instalert den, og så skulle spille cs source, kom det at jeg hadde for gammel driver.. rart!
mulig det ikke ble ordentlig instalert, på slutten når jeg kunne trykke finish, men aldri fikk trykket kom det " det oppsto en alvorlig feil under instalasjonen, og PC-en ble restartet. prøver igjen nå jeg.. men takk for tipset!
kommer med resultat om 30 min..
og der har jeg resultatet: problem under instalasjon!
instalerer den helt ferdig til det kommer " installshield wizard er ferdig"
installshield wizard har fullført instalering av NVIDIA windows-XP skjermdrivere. før du kan bruke programmet, må du starte datamaskinen på nytt.
kan velge ja, restart nå eller nei, restart etterpå eller noe..
men samtidig som den meldingen kom opp, kom følgende melding opp:
NVIDIA driver helper service, version 163.71 har et problem og må lukkes. vi beklager det inntrufne.
og sånn derre, send feilrapport eller ikke send..
hva skal jeg gjøre?? skjedde det samme sist jeg prøvde og!
BF1942 / BF2 /BF2142 er ekstremt kresene (tror ingen annen programvare er i nærheten) når det gjelder packetloss noe som fører til problemet du beskriver. Packetloss kan skyldes flere ting.
Jeg tipper dette er det som har skjedd:
- Du har formatert harddisken med OS på for første gang.
- Du har ikke installert nye chipset drivere.
- Du har ikke problemer med noen andre programmer eller spill.
Løsning:
- Last ned oppdaterte chipset drivere.
- Installer oppdaterte chipset drivere.
- Spill BF2 uten problemer.
Løsning:
hvor laster jeg ned chipset drivere??
Løsning:
På hjemmesiden til produsenten av hovedkortet ditt.
Der foreslår jeg at du finner bruksanvisningen å finner navnet på hovedkortet eller laster ned freeware AIDA32.
Navnet står også på hovedkortet, som regel under det øverste PCI-express sporet.
AIDA32 kan sikkert finne navnet på chipsettet ditt også, som ville gjort det mye enklere
Det kan lastes ned her
AIDA32
Lykke til :)
Endret av Johsse
Start AIDA32, når det starter trykker du enkelt "Motherboard" og "Motherboard" en gang til
Der skal det stå Motherboard Name
Det er det du trenger da :)
Finner det også ved og trykke på "Motherboard" etter du har startet det og så på BIOS og så se under "Award BIOS message"
Endret av Johsse
award bios message: W7293VF1 V.1.2 102796 ........... sier meg lite..
på motherboard name, er det unknown..? noen her som da skjønner noe>?
edit: på BIOS type står det Phoenix - awardBIOS v.6.00PG, hvis det er noe hjelp..
Endret av blaxtro
Jeg har søkt lit på nettet for deg og det så, ved første øyekast, ut som om MSI ikke har levert et hk som heter MSI MS-7293.
MSI har på sine sider ikke et hk som heter MSI MS-7293. Derfor er det vanskelig å finne driveren der.
Firmaer som Dell og Fujitsu Siemens får ofte andre firmaer til å lage komponenter til seg og gir de egne navn. Det er trolig det som har skjedd her.
Kan det stemme at du har en ferdigbygd pc fra en av de store leverandørene? Kanskje en Fujitsu Siemens SCALEO?
Jeg kom over en annen tråd du har laget hvor du skriver at du har problemer med ping i alle onlinespill.
Som jeg alt har skrevet vil man få problemet du har ved packetloss. Dette kan man også få hvis man har en ustabil nettlinje. Jeg tror problemet ditt ligger der og ikke i chipset driverene.
Hvis du bruker trådløst nett er nok det kilden til problemet ditt.
Skulle du allikevel ønske å prøve ny chipset driver tror jeg du finner den her: http://www.nodevice.com/driver/PT890/get37377.html
Dette er VIA PT890 som ifølge flere steder på nettet er chipset driveren til MSI MS-7293
Legg merke til at jeg ikke er helt sikker på om dette er riktig driver ettersom hovedkortet ditt ikke er av standardtype.
tester den jeg, men har fikset ping broblemet, var slik bare i noen måneder.. men har trådløst, skal prøve å finne ut av det.'
edit: noen tips om hvordan jeg kan eventuelt forbedre min nettlinje? har ganske rask linje, andre rundt om kring her jeg bor med trådløst, har ikke det problemet.
En ting til, du sier at du ikke er 100% sikker på at den driveren passer, hvis den ikke gjør det, er det noen mulig het for at den skader datamaskinen på en eller annen måte?
Endret av blaxtro
Det er vel ikke verre enn å ta en systemgjenoppretting hvis du ikke blir fornøyd med resultatet.
Opprett et gjenopprettingspunkt før du installerer den nye driveren.
Det gjøres på følgende måte:
Start -> Hjelp og støtte -> Angre endringer på datamaskinen ved hjelp av systemgjenoppretning -> Opprett et gjenoppretningspunkt -> Skriv tekst -> Opprett.
Gjenoppretning blir deretter:
Start -> Hjelp og støtte -> Angre endringer på datamaskinen ved hjelp av systemgjenoppretning -> Gjenopprett datamaskinen min til et tidligere tidspunkt -> Velg punktet du lagret.
Det over gjelder for XP.
Endret av Dr.Ittsekk
