Hvalspekk Skrevet 10. november 2007 Forfatter Del Skrevet 10. november 2007 (endret) Etter at jeg byttet sata ledninger resetta jeg cmos og starte maskinen. Denne gangen kom jeg inn i vista. Når jeg kom inn i vista fungerte verken mus eller tastatur så jeg måtte restarte PC-en. Satte i vista cden og starte PC-en på nytt. Så måtte jeg gå inn i bios for å forandre på bootrekkefølge så den finner cd først, slik at jeg kan starte instalasjonen. Etter at jeg gjorde dette og startet PC-en på nytt, begynte den å pipe et langt pip men noen sekunders mellomrom. Siden ingen ting skjedde restarta jeg PC-en, denne gangen begynte den ikke å søke etter enheter og bare hang fast på bootscreen. Det virker som om hvis jeg bare gjør en liten endring i bios klikker den helt og jeg må resette cmos for å få den til å fungere igjen. Det virker som om alt hardware er fint siden jeg kom inn i vista en gang osv. Det hjelper ikke noe med PS/2 tastatur. EDIT: Kom inn i vista instalering, men den hang seg opp når den skulle laste inn filene helt på starten. Når jeg restarta pep den igjen Endret 10. november 2007 av Hvalspekk Lenke til kommentar
andylove Skrevet 10. november 2007 Del Skrevet 10. november 2007 Sikkert et dumt spørsmål, men har du koblet til med 4 pin 12v eller 8pin 12v? For meg virker det som om du har glemt noe, rett og slett Lenke til kommentar
Hvalspekk Skrevet 10. november 2007 Forfatter Del Skrevet 10. november 2007 Sikkert et dumt spørsmål, men har du koblet til med 4 pin 12v eller 8pin 12v? For meg virker det som om du har glemt noe, rett og slett har koblet 8pin. Har gått gjennom alt mange ganger nå, tror ikke jeg ahr glemt noe. Kanskje hovedkortet er ødlagt? Lenke til kommentar
andylove Skrevet 10. november 2007 Del Skrevet 10. november 2007 Sikkert et dumt spørsmål, men har du koblet til med 4 pin 12v eller 8pin 12v? For meg virker det som om du har glemt noe, rett og slett har koblet 8pin. Har gått gjennom alt mange ganger nå, tror ikke jeg ahr glemt noe. Kanskje hovedkortet er ødlagt? Det kan være en forklaring ja. Siden alt funket før du byttet hovedkort, så kan det være at hovedkortet er defekt. Prøv en RMA om ikke noe annet funker. Lenke til kommentar
Hvalspekk Skrevet 10. november 2007 Forfatter Del Skrevet 10. november 2007 Sikkert et dumt spørsmål, men har du koblet til med 4 pin 12v eller 8pin 12v? For meg virker det som om du har glemt noe, rett og slett har koblet 8pin. Har gått gjennom alt mange ganger nå, tror ikke jeg ahr glemt noe. Kanskje hovedkortet er ødlagt? Det kan være en forklaring ja. Siden alt funket før du byttet hovedkort, så kan det være at hovedkortet er defekt. Prøv en RMA om ikke noe annet funker. Vet ikke helt hva en RMA er Lenke til kommentar
andylove Skrevet 10. november 2007 Del Skrevet 10. november 2007 Hvis du har en vare som er defekt, så kan du foreta en RMA, dvs å lever tilbake varen mot å få en ny eller tilsvarende. Hovedkortet du har kjøpt skal fungere veldig bra, det skal være de med minst feil så vidt jeg har skjønt. Lenke til kommentar
Hvalspekk Skrevet 10. november 2007 Forfatter Del Skrevet 10. november 2007 Hvis du har en vare som er defekt, så kan du foreta en RMA, dvs å lever tilbake varen mot å få en ny eller tilsvarende. Hovedkortet du har kjøpt skal fungere veldig bra, det skal være de med minst feil så vidt jeg har skjønt. For vel sende det inn til komplett. Må vel bare vurdere om jeg skal prøve alle delene med et annet hk. Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 10. november 2007 Del Skrevet 10. november 2007 Har du satt ramtimings og spenning til ram manuelt i bios?Ser du har trøbbel med å komme inn i bios nå,men du har vært der før. Lenke til kommentar
Hvalspekk Skrevet 10. november 2007 Forfatter Del Skrevet 10. november 2007 Hvis du har en vare som er defekt, så kan du foreta en RMA, dvs å lever tilbake varen mot å få en ny eller tilsvarende. Hovedkortet du har kjøpt skal fungere veldig bra, det skal være de med minst feil så vidt jeg har skjønt. For vel sende det inn til komplett. Må vel bare vurdere om jeg skal prøve alle delene med et annet hk. Fungerte ikke, kortet pep når jeg restarta, vet ikke om det er grunnen, men det hjalp ikke. Lenke til kommentar
magnus.o Skrevet 10. november 2007 Del Skrevet 10. november 2007 (endret) Du kan prøve og øke spenningen på minnet ditt med minste mulige intervall. Dette fungerte for meg en gang jeg hadde byttet HK og CPU men satt med de samme minnebrikkene. Viste seg at HK´et ga litt for lite spenning til brikkene slik at de nektet systemet og boote. De feilmeldingene jeg fikk da høres ganske like ut som de du får nå. Korrupte filer, beep´s og ustabil boot. Test det ut.... ! ;-) Endret 10. november 2007 av Alihendra_ Lenke til kommentar
Richard`n Skrevet 10. november 2007 Del Skrevet 10. november 2007 Du kan også sjekke om du har satt på usb og firewire tilkoblingene på hkèt riktig, eventuellt prøve å ta disse av for så å starte opp. Jeg har det samme HKèt selv, og hadde store problemer med å boote. Det viste seg å være en feil tilkoblet usb kabel på HKèt. Lenke til kommentar
Hvalspekk Skrevet 10. november 2007 Forfatter Del Skrevet 10. november 2007 Koblet ut alle USB og firewire på hk. Hadde ingen effekt. Økte spenningen på minnet hadde ingen effekt. Om jeg ikke får noe løsning på dette innen i morgen sender jeg det til komplett på mandag. Lenke til kommentar
