Hvalspekk Skrevet 9. november 2007 Del Skrevet 9. november 2007 (endret) LØST: Synderen var den ene minnebrikken. Tok den ut og problemet var løst. Byttet nettopp hovedkort og prosessor, skulle starte PC-en og alt virket normalt. Kom inn på hovedkortbildet, gikk inn i biosen endra på boot priorety osv. Lagret og avsluttet. Startet PC-en igjen og hovedkort bildet kommer opp, så skjer det ingen ting. Kan forsatt gå inn i bios, men den går ikke videre. System: HK: ABIT IP35 PRO, P35 Skjermkort: 8800 gtx Prosessor: Intel 6600 Minne: Corsair TWIN2X 6400C4 DDR2, 2048MB HD: Samsung SpinPoint T133 300GB SATA2 8MB 7200RPM Strøm: Hiper Strømforsyning ATX 580W Endret 11. november 2007 av Hvalspekk Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 9. november 2007 Del Skrevet 9. november 2007 Begynner den å søke etter enheter for boot, eller stopper den bare ved bootscreen? Lenke til kommentar
Hvalspekk Skrevet 9. november 2007 Forfatter Del Skrevet 9. november 2007 Begynner den å søke etter enheter for boot, eller stopper den bare ved bootscreen? søker ikke etter enheter stopper bare ved bootscreen. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 9. november 2007 Del Skrevet 9. november 2007 Har du gjort alle instillinger i Bios? Kommer harddisker osv opp? Slått av floppydisker osv som ikke er i? Lenke til kommentar
Hvalspekk Skrevet 9. november 2007 Forfatter Del Skrevet 9. november 2007 Har du gjort alle instillinger i Bios? Kommer harddisker osv opp? Slått av floppydisker osv som ikke er i? Harddisker vises i bios, slått av floppy. Finner alle komponetene i bios Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 9. november 2007 Del Skrevet 9. november 2007 Koble fra harddisker og DVD enheter og se om den da kommer videre og gir deg en feilmelding på manglende boot medie. Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 9. november 2007 Del Skrevet 9. november 2007 (endret) Dra ut strømmen på psuen din og clear cmos.Den finner du på bakpanelet.Husk å sette den i riktig posisjon før du setter på strømmen igjen Hvilket hovedkort hadde du før?Da du har skiftet kortet,bør du også formatere.Hvis du ikke hadde hk med samme chipset. Endret 9. november 2007 av lucky666 Lenke til kommentar
Hvalspekk Skrevet 9. november 2007 Forfatter Del Skrevet 9. november 2007 (endret) PC-en søkte etter enheter og fant vista cden, men når den loada cden så stod det et eller annet om checksum og file currupt. Tok ut cden og restarta, denne gangen begynte den og loade vista (som er instalert på PC-en) men den ble bare svart når vista loading skulle kommet opp. Sjekket cden på en annen pc og den fungerte. Dra ut strømmen på psuen din og clear cmos.Den finner du på bakpanelet.Husk å sette den i riktig posisjon før du setter på strømmen igjen Hvorfor forandret du på boot rekkefølgen? Forandret på rekkefølgen fordi floppy var først, så harddisk, så cdrom. Siden jeg skal instalere vista på nytt må jeg boote fra cd. Skal prøve å cleare cmos. Er ikke helt sikker på hvordan man gjør det, men jeg tror jeg vet hvordan. EDIT: Resetta cmos funka ikke. Noen ganger går det heller ikke an å gå inn i bios siden tastaturet ikke blir funnet av PC-en. Da står den bare på hovedkortbildet og må skrus av ved å holde inne knappen. Hvis PC-en står avskrudd i noen minutter fungerer tastaturet igjen og den finner harddisk/cd, men da henger den seg opp på og sier at cden er ødlagt (noe den ikke er) eller henger seg opp på starten av loadingen til vista Skal reformatere, men må bare få PC-en inn på instalasjonen først. Har ikke byttet ram brikker, hadde et Asus M2N32-SLI Deluxe med samme oppsett borsett fra prosessoren. Det var en 2,2 AM2 prosessor. Byttet ut fordi jeg fikk hovedkortet og prosessoren av en venn og tenkte at det var bedre. Tror du det kan ha noen å si at jeg ikke har bytta ram brikker? Endret 9. november 2007 av Hvalspekk Lenke til kommentar
Hvalspekk Skrevet 9. november 2007 Forfatter Del Skrevet 9. november 2007 (endret) Har du gjort alle instillinger i Bios? Kommer harddisker osv opp? Slått av floppydisker osv som ikke er i? Harddisker vises i bios, slått av floppy. Finner alle komponetene i bios Har ikke prøvd dette enda siden jeg ikke kommer lengere en hovedkortbildet akuratt nå. EDIT: når den faktisk går lengere en bootbildet og dvd og harddisk ikke er koblet til kommer det bare feilmelding på boot medie Endret 9. november 2007 av Hvalspekk Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 9. november 2007 Del Skrevet 9. november 2007 Ja, det er et sikkert tegn på at det enten er disk eller cd/dvd som det er noe tull med. Kan være så enkelt som ide/sata kabel feil også. Lenke til kommentar
Hvalspekk Skrevet 9. november 2007 Forfatter Del Skrevet 9. november 2007 Ja, det er et sikkert tegn på at det enten er disk eller cd/dvd som det er noe tull med. Kan være så enkelt som ide/sata kabel feil også. skal bytte sata ledninger å se Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 9. november 2007 Del Skrevet 9. november 2007 Det er så enkelt som at du må formatere og installere Windows på nytt. Det blir korrupt med et nytt hovedkort, da alle drivere og ymse som er i windowsen som ligger inne er tilegnet det gamle hovedkortet. Lenke til kommentar
Hvalspekk Skrevet 9. november 2007 Forfatter Del Skrevet 9. november 2007 Det er så enkelt som at du må formatere og installere Windows på nytt. Det blir korrupt med et nytt hovedkort, da alle drivere og ymse som er i windowsen som ligger inne er tilegnet det gamle hovedkortet. Selve problemet er at jeg ikke kan boote på noen ting, kan ikke en gang starte instalasjonen som nevnt tidligere Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 9. november 2007 Del Skrevet 9. november 2007 Aha...! Beklager, jeg som raste fort igjennom hele greia her. Og harddiskene er jumpet til SATA2 eller? Lenke til kommentar
Hvalspekk Skrevet 9. november 2007 Forfatter Del Skrevet 9. november 2007 Aha...! Beklager, jeg som raste fort igjennom hele greia her. Og harddiskene er jumpet til SATA2 eller? ja tror det, vet ikke helt hva du mener, men tror det Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 9. november 2007 Del Skrevet 9. november 2007 På mange SATA2(sata-300) disker er det mulig å jumpe dem tilbake til SATA1(sata-150) grensesnittet. Dette er for at diskene kan fungere i eldre PC-er som ikke støtter SATA2. Lenke til kommentar
Hvalspekk Skrevet 9. november 2007 Forfatter Del Skrevet 9. november 2007 (endret) det som er merkelig er at den bare søker etter enheter noen ganger. De virker som om når PC-en har stått uten strøm i 10 min + at den går lenger en bare bootbildet. Når jeg restarter den igjen så går den ikke lenger en bootbildet. Har ikke forsøkt med nye sata ledninger ettersom jeg ikke har kommet lengere en bootbildet siste forsøk. På mange SATA2(sata-300) disker er det mulig å jumpe dem tilbake til SATA1(sata-150) grensesnittet. Dette er for at diskene kan fungere i eldre PC-er som ikke støtter SATA2. Hovedkortet mitt har støtte for sata2 så harddiksen er koblet i sata2. Endret 9. november 2007 av Hvalspekk Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 10. november 2007 Del Skrevet 10. november 2007 (endret) Men hvordan går det alt annet enn hk, cpu, en minnebrikke og skjermkort? Altså minimum av hardware.... Endret 10. november 2007 av sesteen Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 10. november 2007 Del Skrevet 10. november 2007 Hva slags type ram har du?PC 5300,6400 eller 4200?P35 støtter vel ikke PC4200. Har du prøvd med PS/2 tastatur?Mener å huske at jeg fikk trøbbel med innatallasjon av windows med usb tastatur på det hk. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 10. november 2007 Del Skrevet 10. november 2007 Står i første post at han PC 6400RAM. Maskina hadde bootet opp i det hele tatt med pc 4200RAM Lenke til kommentar
