marius883 Skrevet 9. november 2007 Del Skrevet 9. november 2007 (endret) I dag bestemte jeg meg for å innstalere en eskstra harddisk i PC-en. Alt jeg gjorde var å åpne kabinette, sette inn harddisken, sett inn strøm og sata kabelen og vips ferdig. Så satte jeg på døren på kabinettet, satte inn strømkabelen og alt det andre, og trykka på power knappen, og da starta den, men etter 2 sek så kom det et lite smell, også slo den seg av igjen. Jeg tenkte kanskje at den ekstra harddisken hadde blitt for mye for psuen, så jeg koblet den av igjen, og slo på, men da skjer det samme, bortsett fra at nå kommer det kun et lite pip fra harddiskene og så slår den seg av igjen! Hva kan være galt? Oppsettet står i signatur. Endret 9. november 2007 av marius883 Lenke til kommentar
dmdb Skrevet 9. november 2007 Del Skrevet 9. november 2007 I dag bestemte jeg meg for å innstalere en eskstra harddisk i PC-en.Alt jeg gjorde var å åpne kabinette, sette inn harddisken, sett inn strøm og sata kabelen og vips ferdig. Så satte jeg på døren på kabinettet, satte inn strømkabelen og alt det andre, og trykka på power knappen, og da starta den, men etter 2 sek så kom det et lite smell, også slo den seg av igjen. Jeg tenkte kanskje at den ekstra harddisken hadde blitt for mye for psuen, så jeg koblet den av igjen, og slo på, men da skjer det samme, bortsett fra at nå kommer det kun et lite pip fra harddiskene og så slår den seg av igjen! Hva kan være galt? Oppsettet står i signatur. Høres ut som UPS-en din er litt liten for dette oppsettet. prøv å koble fra det unødvendig i maskinen slik at du frigjør litt av UPS-en og prøv å fyre opp. Vil den ikke så er det sikkert UPS-en din som har fått for mye. mvh Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 9. november 2007 Del Skrevet 9. november 2007 "et lite smell" høres jo veldig lite bra ut... Om du får noe slags reaksjon i det hele tatt så er det ihvertfall ikke PSUen som røk sikringen. Det er bare tull at en bra kvalitet 500watt PSU ikke takler det oppsettet du har. Ved midnre du mistenker at den har en eller annen form for defekt (f.eks. at smellet kom fra PSUen), så er det ingen grunn til å mistenke PSUen noe mer enn de andre delene. Jeg ville nå begynnet med å fjerne alle u-essensielle deler fra maskien, og se om den starter da. Hvis den gjør det, så sett inn ting èn-etter-èn så har du kontroll over hva som starter problemet. -Stigma Lenke til kommentar
marius883 Skrevet 10. november 2007 Forfatter Del Skrevet 10. november 2007 "et lite smell" høres jo veldig lite bra ut... Om du får noe slags reaksjon i det hele tatt så er det ihvertfall ikke PSUen som røk sikringen. Det er bare tull at en bra kvalitet 500watt PSU ikke takler det oppsettet du har. Ved midnre du mistenker at den har en eller annen form for defekt (f.eks. at smellet kom fra PSUen), så er det ingen grunn til å mistenke PSUen noe mer enn de andre delene. Jeg ville nå begynnet med å fjerne alle u-essensielle deler fra maskien, og se om den starter da. Hvis den gjør det, så sett inn ting èn-etter-èn så har du kontroll over hva som starter problemet. -Stigma Har ivertfall utelukket psu nå, tror jeg! Jeg kortsluttet psu (en binders mellom grønn og svart ledning) og da startet psuen med en gang! Men skal ikke liksom alt starte når man gjør det? hos meg hørte jeg bare at harddiskene spinte opp, cpu vifta, og skjermkortet starta ikke! kan det være hovedkortet som er gåent, og er det i såffal en garanti/reklamasjonssak? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 10. november 2007 Del Skrevet 10. november 2007 Det er jo ikke sikkert PSU virker fordi den starter. Det er flere uganger fra PSU, en kan virke mens en annen er gåen. Du må måle spenningene med multimeter eller prøve en annen PSU for å være sikker. Men det kan også være HK. Det er lite trolig at slikt skjer fordi man kobler på en disk for mye, men slike feil skjer oftest akkurat når man slår strømmen av eller på. Lenke til kommentar
marius883 Skrevet 10. november 2007 Forfatter Del Skrevet 10. november 2007 Fant ut hva det var i dag, etter å har prøvd en annen psu uten at det virka, så tok jeg ut den gamle, og bare for å teste så prøvde jeg den etter jeg hadde tatt den ut, og hva skjedde da? Joda da starta PC-en helt som normalt! Viste seg at det var sata strømkontakten til den ene harddisken som var litt ødelagt, så når jeg slo på så ble den sikkert kortsluttet på en måte! men uansett, takk for all hjelpen gutter! Lenke til kommentar
