Nilsen Skrevet 13. november 2007 Forfatter Del Skrevet 13. november 2007 Det er så sant, det samme gjelder for sparepærer - du taper faktisk et par joul når det er veldig kaldt. Derimot, når vi tester en strømforsyning så ser vi på strømforsyning som en enhet, til en viss grad uanhengig av klima. Varmen strømforsyningen emiterer har derimot lite å si - så få watt klarer du neppe å regulere på ovnen din :-) Lenke til kommentar
Fruktkake Skrevet 13. november 2007 Del Skrevet 13. november 2007 (endret) Vel med sparepærer får du høyere levetid i tilleg. Til og med opp til 100.000 timer minimum på LED, sammenlignet med 2500 timer på glødepærer. Og den varmen fra glødepærer (97% av energien tilført) er nytteløs hvis du har vedovn eller varmepumpe. Det gjelder kun for resistansovner, og som Natrium så er det for smått i den sammenheng. Endret 13. november 2007 av Fruktkake Lenke til kommentar
Nilsen Skrevet 13. november 2007 Forfatter Del Skrevet 13. november 2007 (endret) På skolen regnet vi faktisk på det med sparepærer, sammen med en lærer som hadde hatt det som høyskole-oppgave. Hvis vi kun ser på antallet joul, så taper man litt ved å bruke sparepærer midt på vinteren. Praksis er derimot noe annet, rett og slett fordi man ikke kan regulere andre varmekilder(som panel og vedovner) så nøyaktig. Man lar nok ovnen stå like mye på, selv om man bytter ut en lyspære. En annen ting med effektivitetsnivået er at komponentene får lenger levetid når de jobber ved en lavere temperatur. Hvis man ser dette i det lange løp, betyr det at man trenger færre komponenter over lengre tid, mindre produksjon, ergo en mindre belastning på miljøet. Endret 13. november 2007 av Natrium Lenke til kommentar
Fruktkake Skrevet 10. desember 2007 Del Skrevet 10. desember 2007 Når dere testet denne strømforsyningen hadde dere et kabinett som hadde åpning oppe på kabinettet slik at strømforsyningen suger luft uavhengig av de andre interne komponentene? Lenke til kommentar
Nilsen Skrevet 11. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 11. desember 2007 Som det står i artikkel, så var det et Lian Li PC70-kabinett. Det er et fulltower, så det er 10 cm ekstra rom over strømforsyningen, men toppen er tett. Viften peker nedover ved normalt bruk. Lenke til kommentar
Fruktkake Skrevet 11. desember 2007 Del Skrevet 11. desember 2007 Da passer det mitt ganske bra. Jeg har en åpen topp. Jeg synes dere bør ta et slikt kabinett med for 120mm-kabinetter, det kan ha ganske mye å si på temperaturen og stillheten. Lenke til kommentar
