Nytt skjermkort, GF4 Ti4800 SE Golden Sample
Lemmie
Ok, Jeg begynner helt ifra begynnelsen, fikk julegave, Ati Radeon 9700 pro. satte det i og lasta ned nyeste drivere, Ati catalyst 3.0 eller noe.. Jeg starta counterstrike med stor optimisme.. "ahh, 100 fps".. jeg løp på plasser der det var mest folk, jeg så fpsen droppa ned til 30, 40 noen ganger.. jeg prøvde flere ganger å legge inn driverene på nytt, men samme feilen kom.. kjørte 3d mark 2001 SE, og fikk i underkant av 8000 poeng, noe som virka litt lite, med tanke på at jeg fikk 3500 med gf2 mx 400/400. jeg bestemte meg for å bytte kortet, til det nest beste på markedet, gf4 Ti4800.. Først så la jeg inn 41.09, som er nyeste drivere fra nvidia. counterstrike var det første spillet jeg testa, det var den samme feilen igjen.. 40 - 100 fps. jeg dro ned consolen og skrev quit med det samme.. jeg testa derretter Quake3 Arena, prøvde først i 1024x768x32, det virka jo bra.. 95-100 fps hele tiden, så jeg satte opp oppløsningen til 2048x1536x16, og startet spillet.. texture detail på fult, 80 - 100 fps, droppet ikke under 75 på det værste. Jeg prøvde senere GTA3 i 1280x1024x32, gikk som smurt.. Jeg merka ikke noe slags hakking i det heletatt.. men når jeg prøvde cs, var det som å spille i Software, jeg hadde mye bedre fps i cs med gf2 MX 400/400 kortet mitt. Jeg kjørte også 3d mark, med en score på 7900 poeng(vsync av).
Så jeg avinstallerte driverene mine, og la inn de smo var med på cden jeg fikk med. Jeg fikk velge mellom ulike programmer jeg ville ha med, og det var med et Tweake program der som het EXPERTool, som stod på Safe Mode.. noe som gjorde at core clock, og memory clock til 250Mhz og 545Mhz. Jeg prøvde jo og skru disse tallene oppover, men jeg merket ingen forskjell i det heletatt, samme fpsen i alle spill, noe som tyder på at programmet ikke virker, kanskje..Så nå sitter jeg altså her, og spiller med gf2 MX 400/400, mens gf4 Ti4800 ligger i eksen sin. Kortet er kjøpt av min bror, så han testa det, for og være sikker på at det virka.. det virka veldig bra hjemme hos han. dette var dagen før jeg fikk det hjemme hos meg. PCen min er komplett, jeg har ikke bygd den selv.. Jeg har formatert flere ganger, lagt inn Windows XP pro, Alltid avinstallert de gamle driverene før jeg la inn de nye. Så hva som gjør at jeg får så dårlig i CS, 3d mark.. det er jeg sannelig ikke sikker på.
All hjelp motas med stor takk. :)
Lemmie.
Har du instalert disse intel accelerator driverne. Disse pleier ofte å fikse problemer som dette. Det er egentlig det eneste tipet jeg kan gi deg (men det virker også litt rart siden det gikk bedre i andre spill). Du har ikke noen spesielle settings i cs da ? Har du prøvd å legge inn spillet på ny ? Gjerne med en formatering først, clean disk gjør underverker :)
Har du sjekka om AA er på ?
intel accelerator driverne har jeg ikke, skal prøve og laste ned de etterpå nå. CS har jeg akkurat de settingsene jeg hadde med mitt gf2 mx kort. Jeg hadde formatert rett før jeg fikk kortet.. så det bør ikke være noen problemer. cs har jeg lagt inn på nytt ja.
:wink:
Ti4800 er langt fra det nest beste kortet på markedet. Tror nok navnet har lurt deg. Kortet er "bare" et Ti4400 kort med 8x AGP-støtte.
Ang. CS vet jeg ikke, er et sucky spill (blir vel hatobjekt nr 1 hos gamerene her inne nå.. :))
jeg bestemte meg for å bytte kortet' date=' til det nest beste på markedet, gf4 Ti4800..
[/quote']
Fordeler:
fikk 100 fps på 1600x1200 da jeg spilte counter-strike idag... veldi bra! prisen var ikke ille heller.
Ulemper:
har ikke oppdaget noen enda (fikk det idag...)
Kommentar/konklusjon:
anbefales på det sterkeste...
Så jeg på et innlegg her en plass. Om det ikke er det beste på markedet, er det hvertfal bra nok for meg. jeg som ikke har 70 fps i 800x600 engang..
Nei, nei, nei! Slik er det:
Ti4800 = Ti4600 med 8xAGP
Ti4800SE = Ti4400 med 8xAGP
Med andre ord:
Ti4800 er raskere enn Ti4800SE
og
Ti4600 er raskere enn Ti4800SE
Med andre ord:
og
Ok, sorry. Tenkte litt feil der.. :oops:
Men hvis du ser på Gainward GeForce4 Ti4800SE står det Ti4200-GPU. Man kan også få 4800SE versjonen i 64MB ram versjon, noe som stemmer med Ti4200 (to versjoner - 64&128MB).
Er litt forvirret med 4800-greiene nå.. Gidder ikke lete etter svar nå, legger meg. Sov godt :)
Lemmie
Husket for en stund siden fikk eg hakking i spillene på grunn av at harddisken hadde problemer med å følge med, altså det var disken som var problemet hos meg.
Fant det ut ved at eg byttet disken til en mye større og raskere disk, men nå vet eg ikke om det er feilen hos deg. Ville bare nevne det for deg. Og så er det og viktig å ha diskene defragmentert? Så at du hadde to disker, ta å kobble av den minste så kan du teste selv.
Har lest at har du en meget raske og en treige disk sommen så vil den tregeste senke hele systemet. Som sakt har lest det, har ikke en link som kan bekrefte påstanden min?
Må være feil det som står på Kompletts sider om Ti4200 GPU, 4800 og 4800SE's spesifikasjoner stemmer med Ti4600 og Ti4400. 8X-versjonen av 4200 heter Ti4200-8x.
Med mindre Gainward har vært spesielt kreative med navngiving, men da kan de vel ikke faktisk kalle kortet 4800SE?
Edit: Sjekket Gainwards tyske sider, der har de et Ti4200-8X som heter GeForce PowerPack! Ultra/750-8X XP, men 4800SE er altså ikke i navnet. På Databutikken kan det virke som de har samme kortet, men der står det Ti4800SE GPU. Forvirret? : )
Lemmie
Mulig det, skal teste.
På Nvidia sine sider står det definisjonen på kva som er hastigheitane på dei forskjellige systemene
http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=geforce4ti
Ut fra dei opplysningane virker det som ein kan dra konklusjonen
Ti4200 8X =TI 4200
Ti4800SE =TI 4400
Ti4800 =TI 4600
Om Gainward har overklokka eit ti4200 til ti4400 spesifikasjonene så blir det rett å kalle det eit 4800SE kort da det oppfyller kravene til Nvidia.
mvh
JanEirik
Ps
BlackBrrd
Gainward sitt gf4 ti4800SE, er det mykje støy frå det eller er det akseptabelt (20-25 dB)
gainward sitt gf4 ti4800se har jeg klokket til 330/700 uten problemer (har ikke prøvd noe høyere) til sammenligning kjører ti4600 på 300/650 som standard.
Ja, Jeg fikk med noe tweake program jeg også.. Men jeg synnes ikke jeg får noe ut av det.. alt står på "Safe mode", "Enhaced mode" er skravert bort under driver installasjonen.. Mulig det er et driver problem :-?
Det blir ikke helt rett, med mindre de sier eksplisitt fra om det. Hva om PC-produsenter solgte systemer med overklokkede P4 uten å si fra om det? Det er gjerne margin for å presse skjermkort og prosessorer litt ekstra, men det får være opp til brukeren.
Gainward har vært kreative med navngivingen før, med sitt GF3 Ti/500 (et Ti spesifisert for 500mhz, geddit), men denne gangen er det egentlig ingenting som tyder på det. Kan ikke se at de kaller Ti4200-kort for 4800SE på websidene sine, kan heller virke som Komplett har rotet.
Dette sier online result browser til 3dmark om Gainward 4800se kortet:
Graphics Chipset: NVIDIA GeForce4 Ti 4200
Driver Name: NVIDIA GeForce4 Ti 4800 SE
Så også på biosen til kortet. Det har en device id som er 0282.
Denne id'en er ikke listet i programmet, men det er id'en til 4200-8x som er id 0281.
Tipper at 3dmark ikke er oppdatert og derfor gir feil informasjon om kortet siden det som burde komme etter 0281 vil være 4400-8x etter hva jeg kan se.
