dårlig gange på motor
lankeveil
hei jeg har nettop hatt innbrudd i bilen min. tilfeldigvis har motoren gått vrang på samme tidspunkt. tyven hadde tilgang på bensin tanken men det er tilsynelatende ikke noe galt med den.
jeg lurer på om jeg har gjennomslag i noen sylindere... hvordan vil jeg merke det?
Du bør forsøke å beskrive symptomene litt mer presist om du vil ha noe annet enn spekulasjoner på hva noen kanskje har hatt i tanken osv.
Jeg vet ikke helt hva du legger i "gjennomslag i noen sylindre". Men kan komme med noen generelle eksempler;
Gjennomslag som i utette sylindere kan du merke på kraftig blås om du åpner oljepåfyllingslokket mens motoren går, motor vil også bruke olje, og ryke blå røyk. Gjennomslag mellom to sylindre ser man best med kompresjonstest, er det ille går den ikke skikkelig på 2 syl. Gjennomslag til kjølevann/olje merkes med hvit røyk, vann i oljen, olje i vann, eventuelt trykk i vannet, og bobler i kjølevansbeholder.
En "gjør det selv test" for problemer med en sylinder kan være å ta av en og en pluggledning mens motoren går, og høre etter forskjeller i gangen. Det bør høres relativt likt ut på alle sammen hvis alt er i orden.
Men som sagt, si gjerne litt mer om hva symptomene er før vi spekulerer for mye om mulige feil og løsninger :)
Ja riktig, det er altså allerede en tråd om dette, men som utviklet seg til spekulasjoner om sukker's skadevirkninger og borgervern... :roll:
Men ok, det var litt mer info, siden du snakker om choke, er det altså en gammel bil med forgasser, og noe kommer ut av eksosen.
Men hva slags bil er dette?
Når du sier at den bare vil gå med choken helt inne, mener du da som i av, eller at choken må være helt på?
Kommer den opp i turtall, eller står den bare å rister på lavt turtall (går ikke på alle syl kanskje)?
Hvis jeg hadde hatt sterke mistanker om at det var noen fremmedlegemer i tanken ville jeg prøvd med ren bensin. Nå vet jeg ikke hva slags bil dette er, men mange forgassermotorer har bensinpumpen på motoren. Det man da kan gjøre er å bruke en slangebit som man setter på inntaksiden av bensinpumpen, og andre enden av slangen ned i en bensinkanne/flaske eller likn. Får man motoren til å gå greit med dette er problemet funnet, og tank, filter og slanger må tømmes.
Men ville først vært sikker på at plugger, fordelerlokk, ledninger var i orden, og at det ikke er noe slanger eller noe som er av (falsk luft)
