Ram dør så fort?
Kapli
Hei, har nå hatt en Dell Dimension 9150 i 2-3 år, og har måttet skifte ram flere ganger.
Det var nå ikke lenge siden jeg kjøpte 2GB Kingston Value Ram, ca. 4-5 måneder siden og nå er en av dem ødelagt igjen. Er det PC-en min som driver å ødelegger rammen min eller er det bare dårlig kvalitet på kingston "value", ram ?
Er det garanti på dem? Kjøpte 2x1GB på MPX. Begynner også å bli litt irriterende at rammen min blir ødelagt hele tiden så ja..
Thanks in advance.
- Kapli
Hva mener du med flere ganger? Det er klart at om du har drept flere sett med minne så er det noe galt og jeg ville kontaktet DELL.
Tror ikke kingston har noe "dårligere" minne enn andre.
Du har selvfølgelig garanti på brikkene. Bare å ta kontakt med nettbutikken, sende de inn til testing så får du nye.
Hvordan vet du at minnet er ødelagt? Testet på en annen maskin med memtest?
Ok, jeg overdrev kanskje litt med hvor mange ganger jeg har skiftet.
Når jeg først kjøpte maskinen hadde den 1GB ram (2x512mb), så gikk det en stund også virket ikke PC-en, jeg fikk ikke skrudd den på fordi den laget lyder ved oppstart. Ringte DELL og sendte PC-en inn, de sjekket den og fjernet en av ram brikkene og satt inn en ny en. Så kjøpte jeg 2GB(2x1gb) Kingston ValueRam i slutten av april / starten av mai og det funket fint, da hadde jeg 3GB ram (kjører 32bit så kan ikke ha mer). Så etter en stund fikk jeg samme problem som første gang, ringte dell og de hjalp meg med det og vi fant ut at 1 av brikkene var ødelagt. Det var den ene 512 brikken som følgte med maskinen. Siden det ikke lenger var garanti på DELL maskinen så fikk jeg den ikke erstattet. Da satt jeg igjen med 2 kingston value ram brikker og den ene 512mb ram brikken jeg fikk erstattet sist gang jeg sendte PC-en inn til reprasjon. I går tidlig skrudde jeg på PC-en og fikk samme problem igjen. Testet litt med ram brikkene og fant ut at det var en av kingston brikkene som gjorde at den ikke starta lenger. Nå har jeg da 1,5gb ram. Skal sende den andre inn til MPX snart.
