ducA Skrevet 8. november 2007 Rapporter Del Skrevet 8. november 2007 Hei alle sammen. Jeg skal snart kjøpe meg ett Cooler Master Stacker 832 kabinett, dette har da 2 medfølgende vifter, men er mulig og ha 9 totalt til enten og blåse ut eller inn og sånt, men det jeg ikke har peiling på er hvodan jeg burde sette opp de forskjellige viftene hvis jeg kjøper de 5-7 andre viftene som skal gå ann og bruke. Derfor trenger jeg råd fra dere som har greie på luftkjøling og sånt, hvilke vifter bør blåse ut og hvilke bør blåse inn, det er plass til 3 vifter i front, en i toppen, 4 i sidedøra og en bak, hvordan bør jeg sette opp dette for og få best mulig luftflyt og ikke for mye varm luft som bare sirkulerer i kabinettet? MVH ducA (Takker for hjlep på forhånd) Lenke til kommentar
Beetlejuice Skrevet 9. november 2007 Rapporter Del Skrevet 9. november 2007 Tja, greia er at jo lufta skal dras gjennom kabinettet. Ville derfor forslå at front- og sidevifter blåser inn, topp og bak blåser ut. Husk at det også er viktig å ha det ryddig inne i kabinettet. Ellers bare lurer: Ni vifter? Trenger du så mange? Blir jo et jæ#¤& leven? Personlig ville jeg gått for vannkjøling om jeg klokket så hardt at ni vifter var nødvendig. Ellers ville jeg tatt en kikk på Noctua-vifter om du skal kjøpe flere vifter. Dyrt, men kanonbra. Lenke til kommentar
ducA Skrevet 9. november 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. november 2007 Hadde ikke tenkt og ha alle 9 i kabinettet samtidig, bare 7. de 2 ekstra hadde jeg tenkt og ha som backup viss noen av viftene svikter eller noe i den duren. Lenke til kommentar
Wibla Skrevet 10. november 2007 Rapporter Del Skrevet 10. november 2007 Hva slags oppsett skal du ha i denne maskinen da? Jeg har en stacker classic som filserver, da med 10 disker, 3x120mm i front, en 80mm i taket, en 80mm bakpå øverste drevramma og 120mm bak + psu... bråker ikke nevneverdig til å være såpass mange disker, men blir varmt. Vil forøvrig anbefale deg et annet kabinett om du vil ha noe stillegående, P182... jeg må skru av alle de andre maskinene her og lytte inntil maskina for å høre noe til den når alle viftene styres av speedfan. Lenke til kommentar
ducA Skrevet 11. november 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. november 2007 (endret) Jeg skal ha en datamaskin som ikke er kommet ut enda: Hovedkort: nvidia 790i SLI (viss den støtter 1600mhz på cpu og minne) CPU: Intel QX9770 Ram: 4gb Corsair ddr3 @ 1600mhz effektivt HDD: 2x150gb Raptor og 3xhitachi eller samsung 1TB CDROM: Blu-ray brenner Kabinett: CM Stacker 832 GPU: 2 eller 3 9000 serie skjermkort PSU: CM 1000W modulær o.s.v Jeg kommer bare til og bruke 120mm og 140mm vifter i kabinettet. Har kjøpt Thermaltake big typhoon vx cpu kjøler. Vurderer om jeg skal ha as5 eller ic diamond carat7 Endret 15. desember 2007 av ducA Lenke til kommentar
LockBreaker Skrevet 24. november 2007 Rapporter Del Skrevet 24. november 2007 (endret) Du har mye penger høres det ut til. Det kommer vel på godt over 40 000 dette her. Den CPU kjøleren kan du bare glemme. Med det budsjettet du tydligvis har så bør du heller kjøpe ThermalRight Ultra 120-Extreme. Det er den beste CPU kjøleren på markedet i dag. Og så kan du bare glemme Raptoren til WD. Den bråker som et he**te, og så yter den dårligere enn en SAS disk. Det er det hotteste innen HDD nå. 3 GPUer tror jeg ikke du kommer til å få bruk for, i alle fall ikke enda. Da det er svært få spill som støtter SLI, tror jeg det ikke kommer til å bli noen som støtter 3-veis SLI de nærmeste årene. Men med all den HWen er det essensielt at du fyller opp kabinettet med vifter. Alle plassene, og så kjøper du en viftestyring. Endret 25. november 2007 av LockBreaker Lenke til kommentar
Atesha Skrevet 25. november 2007 Rapporter Del Skrevet 25. november 2007 Thermaltake II Blue orb er også veldig bra Har en alt for kall CPU Men akkuratt nå er vifta gått amokk og sviver på full guffe i stedet for 900 RPM som er vanlig her. Lenke til kommentar
