[LØST]Fryser i alle spill bortsett fra Counter Striker 1.6 og CZ
christoffers: Hvis du har lest råden står det også at jeg har prøvd med et nytt sett med brikker.
TommyTii: Uff, det blir ikke lett å finne ut av. frister liksom ikke å sende alt mulig inn på garanti heller liksom. Hvis det ikke er rett komponent får jeg jo regning (400kr/t) :S
Har du testet med memtest86+ 1.70
Ikke bruke gamle memtest86.
http://www.memtest.org/
http://www.ultimatebootcd.com/
Dram:2.0v
NB Core Voltage: 1.4v
tCL (CAS Latency 5)
tRCD 5
tRP 5
tRAS 18
Command Per Clock (CMD): 2 clock (2T)
Advance Memory Settings
tRRD: AUTO
tRC: AUTO
tWR: AUTO
tWTR: AUTO
tREF: AUTO
Async Latency: AUTO
Endret av SNIPPSAT
Fikk de nye brikkene jeg bestilte i dag. Men etter å ha plugga dem inn, virket det fremdfeles ikke. Detter var et par ballistix. bestilte de fra komplett får å være sikker på at det var brikkene det var noe galt med, men det er jo gjerne ikke det da...
Forslag til hva det kan være. Tenker automatisk skjermkort?
Det er veldig godt mulig at det er skjermkortet. Prøv med et annet. Det kan også være at strømforsyningen din er gåen. Siden det fryser i 3Dmark og andre spill enn CS 1.6 og CZ (som er fryktelig lite maskinkrevende), så tyder det på enten skjermkort, strøm eller temp problemer.
Det er ikke temp hevrtfall ;)
Skjermkort blir vanskelig å skaffe siden vi bare har gamle pcer her...
Men kan en pc med ddr-ram ha pci-express, eller er det for "primetivt" og finnes det pci-skjermkort og kan jeg bruke et sånt til å teste med?
Skjermkort
http://www.techpowerup.com/atitool/
Scan for artifacts,se på temp
HDD test + ubcd velg test for ditt merke.
Hd Tune
CPU test
http://www.softpedia.com/get/Others/Home-E...n/Prime95.shtml
Blend tester mye minne litt cpu---small fft`s tester cpu max
Følg med på temp under test.
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
Du må svare om det er feil i memtest86+ 1.70
Er det feil her,ja så er problemet funnet.
Husk og stille inn i bios som vist over.
Hvorfor er det viktig og bruke memtest86+ 1.70?
Jo fordi det er det vektøyet nettbutikker bruke og teste med
når du levere tilbake minne.
Og du disabler alt du ikke trenger i bios.
Bruker kun enheter du trenger for boot når du feilsøker.
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
MCP PCIE Spread Spectrum: Disabled
SATA Spread Spectrum: Disabled
LDT Spread Spectrum: Disabled
CPU Internal Thermal Control: Disabled
Limit CPUID MaxVal: Disabled
Enhanced C1 (C1E): Disabled
Execute Disable Bit: Disabled
Virtualization Technology: Disabled
Enhanced Intel Speedstep Tech: Disabled
LDT Frequency: 5x
PCIEX16_1 Frequency (Mhz): 100
PCIEX16_2 Frequency (Mhz): 100
PCIEX16_3 Frequency (Mhz): 100
SPP<->MCP Ref Clock, Mhz: 200
Mange stresset og tester for dårlig når dem får problemer.
Så jobb systematisk og problemet vil alltid bli funnet.
Endret av SNIPPSAT
SNIPPSAT: Flotte greier. Skal prøve ut dette når jeg kommer hjem.
Men da jeg skulle stille volt tidligere fant jeg ikkke noe å stille på i bios, men skal ta en nærmere titt når jeg kommer hjem.
Har heller ikke fungerende internett på den pc, men det er en aannen historie.
Hvordan kan jeg få brukt de programmene? Ligger de på "ultimate boot cd" og er det da bare til å brenne de på en dvd og boote fra den ? :)
10sek på google.
http://images.google.no/imgres?imgurl=http...l%3Dno%26sa%3DN
Ai overclocking manuel.
Dram:2.0v
Sett timings og 2T.
Det er bare og brenn cd ja,ikke dvd.
Sette cd som første boot bios.
Boot velg det du vil teste.
Endret av SNIPPSAT
Jeg hadde akuratt det samme problemet, kunne kun kjøre "lette programmer", men så byttet jeg vifta, og vips så funka alt perfekt. Har du fått sjekka tempen nå? Du kan jo evt bare kjenne på tempem på skjermkortet ved å ta på det, da er det lett å merke om det er noe galt...
  • 2 uker senere...
Da fikk jeg ENDELIG testet med et annet skjermkort ;)
Har nå sendt inn en elektronisk RMA til shg.no, men er det meningen at jeg skal vente på svar fra de før jeg sender det inn? :p
Hjalp det med det andre skjermkortet du testet? :) Har samme problemet skjønner du. Har samme CPU og RAM som deg. Har en anelse på at det er skjermkortet jeg og.
