[LØST]Fryser i alle spill bortsett fra Counter Striker 1.6 og CZ
hvor lenge siden er "en stund" :)
Hvis minnet plutselig får feil og det er under 3 år så burde det da ikke være noe problem :)
Under 5 år så er det intet problem faktisk. Så lenge det er kjøpt fra butikk som selger til norge så er det 5 års reklamasjonsrett på alt av pc-utstyr
en ting du kan prøve er å sette minne divider til 1:1 istedet for 2:3(Endrer minne frekvens), men hvis ikke 2V eller 2.1V hjelper så er det ikke så stor sjangs for att det løser saken :/
Ja, det er 5 år, hadde bare alle "glupingene" i lokale el-sjapper forstått det så... :p (Det er heldigvis enkelte med "hue på rett sted" rundtom da :p )
Endret av johskar
Okei, funker ikke... :(
Men skal jeg bare sende en mail til shg da eller. Er "vi sikre på at det er rammen som er gåen?
skal høre med en kompis om jeg kan få låne ei brikke av han, men hvis det ikke virker hva kan det være da?
Og dere kan jo spekulere litt på grunnen til at jeg kan spille cs1.6, men ikke civilication III ;)
God natt!
Hvis det fortsatt ikke funker med brikke fra kammerat som du vet funker så er nok problemet i hovedkortet, men hvis det funker så er det ram og da bør du requeste RMA/Retur på de hos SHG.no
CS 1.6 bruker stort sett mindre resurser en Civ3 etter hva jeg har erfart (Spiller begge til tider)
Endret av johskar
Link til minne specs (CM2X1024-6400). Her står det at minne er testet til å kjøre på 400Mhz, 1.9V, 5-5-5-12-T1
Det står også "SPD programmed at 5-5-5-12-T1 values" noe som ikke ser ut til å stemme i forhold til cpuz SPD bildene du har postet. Har ikke noen god forklaring på dette.
Om du ikke får lånt deg en minnebrikke for å test i maskina di, spør om noen er villige til å teste minnet ditt i sin egen masin. For å komme til bunns i om det faktisk er noe galt med brikkene dine. Ut i fra min egen erfaring så er det sjeldent at 2 brikker inneholder feil, men det ser jo kanskje slik ut i ditt tilfelle.
CS og CZ er ikke spesiellt minnekrevende (CS bruker vel først og fremst mye CPU), kan hende minnet området som blir benyttet er feilfritt(man kan bare spekulere). Kan jo hende vi leter på feil område, men hvis minnet ditt får feil i memtest så er det stor sannsynlighet for at masinene din ikke kommer til å kjøre spesiellt godt før det problemet er fikset ..
Bruker du siste version av memtest86+?
Ja, tror det, bruker den på memtest68.com tror jeg :)
Prøv memtest86+ (version 1.70). Prøv også med siste version fra av memtest86, ser de kom med en ny version nå nettopp. Selv om de har en skriveleif i release datoen :D "Memtest86 3.4a Release (27/Dec/2008)".
Endret av Hareide
Har ikke lest så nøye igjennom, men er du sikker på at det ikke er temp som blir for høy? Kanskje i kombinasjon med dårlig ram. Om jeg har forstått det riktig så er det nye grafikk krevende spill og 3dmark hvor maskina låser seg. Tyder på at temp på grafikkort blir for høy.
Stekre: Jeg bruker stock kjøler på grafikk, og rommet mitt har vært iskaldt et par ganger jeg hr prøvd så jeg tror ike det. Skal prøve med 1 brikke på 2.1v så kommer jeg tilbake.
EDIT: Fortsatt like mange errors i ramen, med en brikke på 2.1volt.
Sender en e-post til shg.no i morgen.
Endret av lasjh2k
Det ser ut som om biosen har resetta seg, Qcoren ligger bare på 1600 Mhz, du burde stille den tilbake på Multiplieren og få¨standard verdi på 800 på den ene rambrikken med 800 mhz, og så burde du ta ut den med 540. det med og ha Bussen og multiplieren på standard burde hjelpe. gjorde iværtfall på meg,
At Q6600 går på 1600mhz i Windows er helt normalt, det er fordi Speedstep står på, den girer seg opp med en gang den trenger det.
Fikk de nye brikkene jeg bestilte i dag. Men etter å ha plugga dem inn, virket det fremdfeles ikke. Detter var et par ballistix. bestilte de fra komplett får å være sikker på at det var brikkene det var noe galt med, men det er jo gjerne ikke det da...
Forslag til hva det kan være. Tenker automatisk skjermkort?
