På jakt etter hovedkort til HTPC, med integrert DVI
G2Petter
Hei.
Jeg er i ferd med å lage en ny HTPC, og er på jakt etter et hovedkort som kan passe inn i denne pakken. Det skal helst ha optisk lydutgang og integrert skjermkort med DVI, men med mulighet for å bygge ut med et bedre skjermkort etter hvert. Jeg har ikke bestemt meg for CPU ennå, så alle hovedkort er lov.
Er det noen som har noen gode idéer om et hovedkort som passer for meg?
Edit: siden det ser vanskelig å få tak i hovedkort som tilfredsstiller begge disse kriteriene, får jeg heller spørre etter hovedkort som bare har integrert DVI, og heller kjøpe lydkort ved siden av.
Endret av G2Petter
Jeg har akkurat kjøpt meg ASUS M2A-VM HDMI, men har ikke fått testet det enda da jeg jobber med et kabinett for tiden hvor det skal brukes (se signatur)
Det er et m-atx kort, hvor du får vga, dvi OG HDMI. HDMI modulen sitter på en egen brakett og den har også S/P-DIFF over RCA. Da jeg ikke har testet HK'et enda så kan jeg ikke garantere 100% for at dette er en UTGANG, men det er også en intern ledning for S/P-diff så jeg regner med det. Det er det helt sikkert noen som kan fortelle deg ute på nettet.
Gigabyte sitt GA-MA69GM-S2H er nok en vinner. HDMI + DVI og ikke minst har den DTS connect (realtime encoding av multikanal audio, eks fra spill osv til SPDIF), optisk spdif (toslink).
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Mother...?ProductID=2579
Billig er det også, bare se her:
https://prisguiden.no/product.php?productId=76968
Dette hovedkortet har en lang og trøblete historie med Vista og 4gb ram. Dette skal nå være mer eller mindre fikset, men supporten til dette kortet under de seks månendene med problemer var en direkte skandale. Det støtter fremdeles ikke 8gb ram.
Ellers er kortet greit det, men NB kjøleren er for liten for min smak. Du kan forvente deg en temp rundt 45-50grader, og det blir litt hett for meg. Kortet egner seg dårlig for klokking da det har underdimensjonert kjøling. Lydkortet er glimrende. Det er kun viftestyring for cpu vifa, det induseres ikke støy i vifa, og vifter med tre-pins kontakt støttes.
Det er også trangt rundt cpu socket. Tradisjonelle kondensatorer. AHCI støttes ikke i Vista. PCI LAN.
I praksis er dette ett godt hovedkort grunnet den integrerte lyden. Det er ingen ting annet som burde trekkes frem, særlig ikke minnestøtten. Og supporten er og blir en skandale.
