spracket Skrevet 7. november 2007 Del Skrevet 7. november 2007 her er problemet. Når jeg spiller spill, uansett hvor krevende så kommer det artifacts opp på skjermen etter kanskje 30 min. Dette er et utrolig irriterende problem i f.eks Timeshift eller HL2 episode 2. Har vista 64-bit og dette problemet har jeg hatt en stund nå. Har nyeste drivere både til skjermkortet og vista. Kan forresten nevne at jeg bytta vifta til accelero x2 i sommer, og temp. har gått ned. Har nå prøvd å klokke ned kortet med ati tools i håp om at det kan fikse . Noen råd? Begynner å bli litt lei, og har ikke lyst til å bytte skjermkort heller. takker for de råd jeg kan få. Lenke til kommentar
Deluxe_REborn Skrevet 8. november 2007 Del Skrevet 8. november 2007 (endret) At du får artifacts på det kortet skyldes varmeproblem på minnebrikkene eller GPU'en. Ofte kommer det pga overklokking, men har du ikke klokket så er kjølingen på kortet ditt dårlig. Sjekk at kjøleren sitter godt nok, dekker kjøleren minnebrikkene? Er kortet veldig varmt å ta på når du spiller? Har kabinettet ditt tilskrekkelig med luftsirkulasjon? Nytter ikke hvis kortet suger varmt luft innen fra kabinettet. Etter min erfaring med det kortet så krevet det full dekning av god kjøler på både GPU og minnebrikkene. Derfor så skaffa jeg meg ThermalTake AT1 kjøler som ligner på orginal kjøler men er 16db og mye bedre kjøling. Tempen droppa med ca 18 grader vet installasjon av en slik kjøler. Ingen artifacts what so ever. Har til og med rom for overklokking. Endret 8. november 2007 av Deluxe_REborn Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 8. november 2007 Del Skrevet 8. november 2007 Har også accelero x2 på mitt 1900 xtx.Dette kjøler bra etter min mening.Tror vel problemet til hyped skyldes dårlig luftgjennomstrømning i kabinettet.Som Deluxe_REborn sier,hjelper lite med god kjøler hvis lufta er for varm. Lenke til kommentar
spracket Skrevet 9. november 2007 Forfatter Del Skrevet 9. november 2007 Takker for svar. Tror også at problemet mitt er luftgjennomstrømningen i kabinettet. Klokka som sagt ned kortet å nå funker det fett. Men jeg skal ta meg en runde i kabinettet å ordne skikkelig god sirkulasjon. Lenke til kommentar
