Defekt Harddisk?
PC'n min restarter seg selv gankske ofte og det er meget plagsomt.....
Det begynte og skje etter at jeg satte inn en ny harddisk........En WD 120 GB 7200 rpm. Er det mest sannsynlig at det er noe galt med denne??
Jeg prøvde og ta den ut i noen dager og da hadde jeg ikke dette problemet.
BlueScreen Of Deat :o det hviste jeg MWUAhAHA :)
kan foresten ikke fatte hvorfor microsoft ikke kan komme med noe mer nytenkende og enklere for eksempel at det ikke står 00x00000100 osv slik dritt, men isteden kan ha for eks: "Your harddrive is defect" eller noe i den dur :)
ja joa har kansje rett i det, men da kunne det stårr kilden også :) for eksempel, "Your hdd is iresponsive, check your IDE and power cords" :)
bare noe jeg har fundert litt på, for da ville det jo straks blitt mye enklere :)
hadde for eks rammen vært puff** så kunne det hende at
den trodde at hd var ødelagt pga den ikke fikk tak i dataene..osv
mange mange ting som kan gå galt.
jaja, men siden den kommer med mangen forskjellige 09300909098x0989+90708097097 osv så kunne det ha kommet mangen forskjellige som faktisk beskrev problemet der og da :)
Hmmmm....... Det står at dette er en feil som kan oppstå hvis du har Eazy CD Creator, men har aldri hatt det programmet.......... :shrug:
dette er forresten feilmeldingen : DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQAL
En mulig feil er at den nye harddisken trekker mer strøm enn den gamle. (Hvis du har begge hardiskene stående i samtidig vil du selvfølgelig trekke enda mer strøm) Prosessoren vil restarte seg hvis spenningen daler for mye. Løsningen er derfor å skaffe seg en strømforsyning som yter mer effekt.
Jeg hadde også samme problemet, med at pc'en min restartet seg uten videre, hadde det med to hd'er. Jeg kan nesten garantere deg at hd'en din er i ferd med å ryke... :(, mitt forslag er å begynne å brenne ut det du ikke vil miste...
er det noen måter jeg kan finne ut dette på uten og kjøpe/låne en ny PSU?
Nappe strøm og IDE kabler i den ene disken(fotrinnsvis den du ikke har OS på) og starte opp...
