Teoriprøve: Spørsmål om når det er glattest
Løve
Jeg har vært oppe til bilteoriprøve nå, og fikk et spørsmål som jeg tror jeg fikk feil på, men som jeg mener jeg burde hatt riktig på. Spørsmålet lød noe slik som dette:
Når er veggrepet best?
* Minus 10'C
* 0'C
* Veigrepet blir bedre jo glattere det er
Jeg mistenker at det "korrekte" svaret er minus 10'C, men jeg svarte 0. Dette fordi vannet ikke fryser på 0'C, men smelter. Men har jeg rett her ved å være litt firkantet ved å mene at det er mindre glatt ved 0'C enn ved minus 10'C siden det ved konstant tempratur på 0'C aldri ville blitt dannet is, og dermed ikke blitt så glatt som på minus 10'C.
Jepp, men det er så surt å få feil når det er et definisjonspøsmål. Sett at jeg er utrolig firkantet og teit og sier at tempraturen aldri har sunket under 0'C, da skulle jo mitt svar være korrekt siden asfalten kun er våt og kald i verste fall.
Når det er veldig kaldt er det somregel ikke spesielt glatt. Med mindre det er snakk om helt jevn is.
Selv om det er -10 i lufta kan det være bar asfalt.. Idiotisk spørsmål mener jeg.
Endret av Erik Braseth
Går det ann å klage på resultat av spørsmål på teoriprøva? Jeg har hørt om jeg kan få vite hva jeg fikk feil, men det går tydeligvis ikke. =/ Dette er jo mer et definisjonsspørsmål enn noe som har med bilkjøring å gjøre. Jeg føler meg egentlig litt lurt når jeg får et spørsmål som kan ha to riktige svar som avhenger av faktorer jeg ikke får opplyst.
Endret av Løve
Er faktisk 0° C som er riktig. Ved -10 grader så er isen eller snøen mye tørrere og blir ikke like glatt, men når den nærmer seg frysepunktet, så er den full av vann som fungerer som såpe på det glatte føret.
Hva om det er sol, og knusktørr asfalt det er snakk om?
Men vil jeg på en måte ha rett ved å si at det er mindre glatt ved 0'C enn ved minus 10'C?
Egentlig ikke, ved 0 grader begynner fryst is (o.l) å tine, som igjen medfører vann på veibanen, som igjen medfører mindre veigrep. Heldige meg som fikk kjøre opp i slikt "vær", alltids kos å kjøre opp på stålis og verre er. ;)
* Minus 10'C
* 0'C
Hvis du har tatt bilteorien så får du jo vite om du står og hvilke svar som er riktige og gale? Eller var det slik prøvetest på bilteorikurset? I såfall skjønner jeg.
Jeg har tatt bilteorien, men gikk litt skeis og strøyk med en feil for mye. :( Jeg tror det var pga. feil på det svaret over. Men jeg fikk aldri vite hvordan det gikk med spørsmålene, bare hvilke temaer de var innefor, blant annet en feil på kjøring på spesiellt føre.
Ok, når jeg tok den kunne jeg gå inn hvert individuellt svar og sjekke. Men dette er noen år siden med flere riktige alternativer og masse flere feilmuligheter :)
Si meg, leste du spørsmålet?
Når er veigrepet best?
Jeg vet at vann tiner på 0'C, men hvis det ikke er is der så blir det jo ikke så glatt.
Norge, 0 til -10 grader. For meg framstår det som veldig sannsynlig at vann er med i bildet, enten i fast eller rennende form. Uansett om det 'ikke er vann der', kan det fint ligge en tynn hinne av is på veien.
Endret av Haraldson
