tommy81 Skrevet 7. november 2007 Del Skrevet 7. november 2007 Her for ei stund siden begynte maskina mi bare å slå seg av helt sånn plutselig. Får ingen varsel eller noe. Power lampen blinker, må slå av på bryteren bak maskina el trekke ut kontakten for at den skal slå seg på igjen. Og da fungerer alt igjen en stund Er det noen som vet hva jeg kan gjøre for å finne ut feilen? Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 7. november 2007 Del Skrevet 7. november 2007 Sjekk maskinen for støv og dritt. Virker som du har et varmeproblem. Bruk trykkluft på boks eller lignende. IKKE STØVSUGER!! Sjekk også at vifter funger som de skal, og at kjøeribber har skikkelig kontakt. Lenke til kommentar
tommy81 Skrevet 8. november 2007 Forfatter Del Skrevet 8. november 2007 Har ett program som leser hastigheten på cpu vifta, den er på 3125+- Har gjort ren maskina for støv, å alt kjentes ut som om det satt fast. Satt å spilte et spill som heter for luxor 3, og med en gang jeg gikk ut fra det fikk jeg mld: Computer temp is abnormal cpu temp is 45 System will automaticly shut down. Gikk inn etter ei stund å prøvde spillet i ca 10min gikk ut sjekket temp å den var 43grader. Ser ut til at maskina blir var hvis den må arbeide litt. Hvorfor skjer det? Hva er ødelagt no da? Data er noe piss :/ Dette irriterer meg noe grenseløst....... Tommy Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 8. november 2007 Del Skrevet 8. november 2007 45 grader tåler maskina fint. Prøv å sette opp grense verdiene for temperatur på cpu og system i bios. Lenke til kommentar
