Innkjøp av Programmerbar Logisk Styring
  • 2 uker senere...
Modellen du linker til der har 12 230V innganger, 8 releutganger for 230V (du må ha eksterne releer for å kople til lasten) samt 4 analoge lavspenningsinnganger.
De digitale inn/utgangene (12/8) kan være på eller av, intet annet. De vil ikke skjønne forskjell på 215 eller 240V. Den analoge inngangene derimot tar et signal mellom 0-10V eller 0-20mA og kan være hva som helst innenfor dette området, og PLSen omgjør dette til et digitalt tall mellom 0 og 1024 feks. Den kan da feks brukes til dimming e.l.
Ah, takker for svar.
Men hva mener du med at jeg må eksterne relèr for å koble til lasten?
At du kobler den ene utgangen på et rele som skal styre det du skal ha strøm på.
Altså, du kobler en fase direkte, og så fungerer PLSen som en bryter til den andre fasen inn på releet du vil skal styre feks lyset.
Det er flere versjoner av Siemens Logo
Stemmer nok det.
Har blandt annet LOGO! Standar (m/display), LOGO! Pure (u/display). Så har han flere "undertyper" av LOGO! også; 24V 230V etc.
The maximum sum switching power across all four relays is 20 A.
Endret av BigJackW
