Hei,
Jeg prøver å lære meg C# for tiden. Jeg har bakgrunn fra Java og c++ tidligere, men ønsker å sette meg nærmere inn i .net rammeverket. I den forbindelse ønsker jeg å "utvikle" et eller annet program. Det skal være et windows program (win form), ikke noe nett greier.
Har noen der ute en ide til hva jeg kan prøve å lage?
På forhånd takK!
Kommer jo litt an på egentlig. Hvis du kjenner til programmering fra før, så ville vel jeg kanskje prøvd å lage en eller annen utility som gjør jobber du ofte gjør på PC-en din. Altså noe som gjør den jobben enklere for deg. Ellers kan jo simple program som f.eks Notepad og Calc være en grei plass å starte...altså lage en klone av de.
Jeg skrev nylig en kalkulator som kalkulerer logisk. Tok meg ganske lang tid å få denne koden riktig :p
private string Calculate(string calc)
		try
			//Declare result
			double result = 0;
			//Declare string arrays
			string[] plus = null;
			string[] minus = null;
			string[] multiply = null;
			string[] divide = null;
			//Splitting all by +
			plus = calc.Split(new char[] { '+' });
			foreach (string stage1 in plus)
				//Splitting all by -
				minus = stage1.Split(new char[] { '-' });
				double buffer1 = 0;
				bool Bbuffer1 = false;
				foreach (string stage2 in minus)
					//Splitting all by *
					multiply = stage2.Split(new char[] { '*' });
					double buffer2 = 0;
					bool Bbuffer2 = false;
					foreach (string stage3 in multiply)
						//Splitting all by /
						divide = stage3.Split(new char[] { '/' });
						double buffer3 = 0;
						bool Bbuffer3 = false;
						foreach (string stage4 in divide)
							if (Bbuffer3)
								buffer3 /= Convert.ToDouble(stage4);
							else if (!Bbuffer3)
								buffer3 = Convert.ToDouble(stage4);
							Bbuffer3 = true;
						if (Bbuffer2)
							buffer2 *= buffer3;
						else if (!Bbuffer2)
							buffer2 = buffer3;
						Bbuffer2 = true;
					if (Bbuffer1)
						buffer1 -= buffer2;
					else if (!Bbuffer1)
						buffer1 = buffer2;
					Bbuffer1 = true;
				result += buffer1;
			return Convert.ToString(result);
		catch (Exception ex) { MessageBox.Show(ex.Message); }
		return "Input error";
Jeg vet ikke hvilken nivå du er på, men dette er kansje bare noob stuff for deg, hehe
