Tråden for romfergeoppdraget STS-122
STS-122 - Atlantis - Dag 4
Etter en velykket RPM og dokking i går så er Atlantis fremme ved romstasjonen. Dagen idag skulle egentlig vært brukt til EVA1, men siden en i STS-122 mannskapet ikke følte seg helt bra ut utsetter de EVA1 med 24 timer. Det betyr at de setter inn en ekstra dag i oppdraget. Det er ikke uvanlig at man føler seg dårlig de første dagene etter man har kommet opp i verdensrommet.
Ellers så går alt bra, ikke noen problemer med Atlantis.
Bilder - Dag 4
Forberedelser til EVA1 i Quest Airlock
Endret av [GDI]Raptor
Da var Columbus ute av lasterommet på Discovery!
Robotarmen som er på ISS virker tjukkere og meir rubust enn den andre armen som er på romferga, det var vel kanskje med vekta å gjere, at dei ikkje vil ha ein så tung arm med seg opp og ned fleire turer.
Vekt, samt at armen må takle helt andre påkjenninger ved blant annet løfting og montering av moduler og segmenter på stasjonen. Stort sett brukes robotarmen på stasjonen til slikt. Den er også ganske spesiell siden den er identisk i begge ender. Armen kan dermed forflytte seg ved å bruke den frie "hånden" til å feste seg til andre koblingspunkter på stasjonen, litt som et trappetroll ned en trapp. I tillegg kan armen kobles til et slags skinnesystem som kan gli bortover rammeverket på stasjonen.
Romvandringen som i dag blir utført av Rex Walheim og Stan Love ligger for øyeblikket ca en time etter planen. Det er derfor snakk om å ta et lite påfyll med O2. Romvandringen skulle i utgangspunktet vare ca 6 timer og 30 minutter. Den kommer nok garantert til å vare lenger.
Som nevnt er Columbus oppe av lasterommet. Leland Melvin har kontroll over robotarmen. I det Columbus ble løftet opp utbrøt Dan Tani, som skal være med ned igjen med STS-122 etter å ha vært oppe siden STS-120 i oktober, "Columbus has started its trip to the New World"
Forresten er det Atlantis og ikke Discovery som fraktet Columbus til stasjonen. ;)
Endret av kimmern123
Hmm... ja det med vekt ja...
Er ikkje ting så og sei "vektlause" der oppe?
Da i teorien kunne dei tatt ein mann i robotarmen, som holdt eit godt tak i Columbus og køyrt den på plass...
Nå skal ein duud finne seg ein god plass, for å sjå på at Columbus blir flytta på.
Gjest Slettet-p4PIYwb6
Det er ingen tyngdekraft nei, men ting har fortsatt samme masse, så det er tungt å flytte på.
Morsomt å se og høre fra astronautene mens de er der ute, men litt kjipt at det ikke er full dekning for KU-antenna som sender ned signalet.
"Woooohooo look at Columbus!!"
"Let's give Peggy a new room for her house!"
- Rex Walheim
Som nevnt har ting fortsatt masse selv om de ikke veier noe. Derfor vil du fortsatt ha problemer med å for eksempel flytte en modul til romstasjonen rundt pga den store massen.
Columbus-laboratoriet blir nå flyttet den siste meteren inn mot Node 2. Der vil en rekke bolter og koblinger mellom Columbus og Node 2 kobles sammen og Columbus er offisielt tilkoblet sitt nye hjem på ISS.
STS-122 - Atlantis - Dag 5 - EVA1
Dagen i går var første EVA i dette oppdraget. Det er Rex Walheim og Stan Love som gjør EVA1. Oppgavene gikk ut på å feste det som kalles ett PDGF (Power Data Graple Fixture) til Columbus-modulen. Dette er kontakten som de bruker for å løfte Columbus med robotarmen. Den har blitt montert av Columbus på grunn av problemer med klarering i lasterommet på romfergen. Etter den var montert ble Columbus løftet ut av lasterommet, og festet til Node 2. Det blir nå gjort lekkasjetester av Columbus, og planen er å gå inn i det nye laboratoriet for første gang på dag 6.
Bilder - Dag 6
Her er Rex Wallheim under EVA1 mens han jobber med å klargjøre NTA (Nitrogen Tank Assembly) til å byttes under EVA2.
Bilde av Columbus-modulen i det den blir løftet ut av lasterommet på Atlantis for å festes til sin permanente plass på Node 2.
STS-122 - Atlantis - Dag 6
Dag 6 skal brukes til å avslutte lekkasjetester av Columbus, og astronautene skal inn i Columbus for første gang. Det blir også forberedelser til morgendagens EVA.
Ellers så fungerer alt bra på Atlantis. MMT har klarert romfergen sitt varmesjold for re-entry.
Bilder - Dag 6
Astronaut Dan Tani jobber med aktiveringen av Columbus.
STS-122 - Atlantis - Dag 7 - EVA2
Dag 7 ble brukt til EVA2. I denne EVA'en ble en nitrogen-tank på romstasjonen byttet ut med en ny tank som ble tatt opp med Atlantis. Den gamle tanken ble tatt med tilbake til Atlantis for retur til jorden.
Samtidig fortsatte aktiveringen av Columbus laboratoriet. NASA sitt mission management team (MMT) bestemte seg også for å forlenge oppdraget med en dag til for å få så mye tid som mulig til å gjøre klart Columbus. Oppdraget er nå beregnet til å vare i 13 dager hvis vi ser bort i fra eventuelle utsettelser på grunn av landingsvær.
Bilder - Dag 7
Bilde ut av vindet på romfergen. Her ser vi solcellepanelene på P4 og P6 segmentet, med jorden i bakgrunnen.
Her jobber Hans Schlegel og Rex Walheim med å bytte ut NTA.
STS-122 - Atlantis - Dag 8
Dag 8 har vært en ganske rolig dag. Aktiveringen av Columbus er ferdig, alle systemene fungerer nå som de skal. Nå jobbes det med å aktivere eksperimenter slik at forskningen kan starte. Ellers har det blitt gjort end del overføring av forsyninger og utstyr mellom romfergen og ISS.
Det har også vært flere pressekonferanser.
Bilder - Dag 8
Bilde fra mid-deck på romfergen. Ganske rotete der midt under et oppdrag. Det er tross alt der astronautene på romfergen sover... :)
STS-122 - Atlantis - Dag 9 - EVA3
Dag 9 var EVA3 på dette oppgaget. EVA3 er siste planlagte EVA. Oppgavene som skal utføres her var å overføre 2 eksterne instrumenter til Columbus-modulen. Disse instrumentene kalles SOLAR og EuTEF. I tillegg skal en av de ødelagte CMG (Control Movement Gyroscope) som midlertidig har vært plassert på ESP2 plaseres i lasterommet på Atlantis. Denne skal returneres tilbake til jorden.
Ellers går oppdraget meget bra. Det er ingen problemer med romfergen!
Bilder - Dag 9
Stan Love som jobber med Columbus-modulen med å montere håndtak som brukes til å bevege seg lettere.
Bilde av Atlantis. Her har vi kommandør Steve Frick og pilot Alan Poindexter som vinker ut av vinduet på copiten.
STS-122 - Atlantis - Dag 10/11
Dag 10 var siste dag dokket til den internasjonale romstasjonen for Atlantis og STS-122 mannskapet. Det ble jobbet i Columbus-moduelen, mens resten av mannskapet var opptatt med å overføre siste rest av forsyninger mellom Atlantis og stasjonen, mens utstyr som skal tilbake til jorden ble pakket ned i Atlantis.
Helt på slutten av dagen ble lukene mellom romfergen og ISS lukket, astronaut Léopold Eyharts fra ESA som var med Atlantis opp blir igjen på romstasjonen som en del av ekspedisjon 16. Astronaut Dan Tani som var med Discovery opp på STS-120 blir en del av STS-122 mannskapet, og skal være med Atlantis tilbake til jorden.
Bilder - Dag 10/11
Gruppebilde i Columbus-modulen...
Gruppebilde her også, denne gangen fra den russiske Zvezda service-modulen.
Blir dette korrekt? (klokkeslettene)
Landing Onsdag 20.02.08
Høyrer no at været skal være bra på Kennedy på onsdag (fra nasatv)
1. Landingsforsøk KSC: Deorbitburn 14:01 Landing: 15:07
2. Landingsforsøk KSC: Deorbitburn 15:37 Landing: 16:42
1. Landingsforsøk EDW: Deorbitburn 17:07 Landing: 18:12
2. Landingsforsøk EDW: Deorbitburn 18:43 Landing: 19:47
_Zeke: Mulig du finner noke her: http://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_be...mferder_til_ISS
STS-122 - Atlantis - Dag 12
I dag dokket Atlantis fra romstasjonen, og gjorde det som kalles en "fly-around". Det vil si at romfergen tar en hel runde rundt ISS før de begynner prosessen med å separere seg. Etter velykket separasjon så gjør de late inspections på romfergen. Det vil si en siste inspeksjon av varmesjoldet før romfergen klareres til å komme hjem.
NASA sitt MMT annonserte også at planen er å lande Atlantis på onsdag enten på KSC i Florida eller på Edwards Airforce base i California.
Bilder - Dag 12
Romfergens kommandør under un-docking og fly-around.
ISS tatt fra romfergen under fly-around. Her ser vi også den nye Columbus-modulen!
Bare et par spørsmål.
Er det noen som var med opp nå som skal være igjen på ISS?
Hvem har vært på ISS lengst, sammenhengende?
Hvem har vært flest ganger på ISS?
Kan godt svare på første spørsmål ihvertfall. Leopold Eyharts fra Frankrike, og medlem av ESAs astronautgruppe er igjen på ISS. Han erstattet Dan Tani som har vært der siden oktober i fjor.
Det er en del astronauter/kosmonauter som har vært på romstasjonen to ganger. Peggy Whitson som nå er kommandør på stasjonen er en av dem. I 2002 var hun Flight Engineer på Expedition 5. Det er flere, men jeg har ikke alt det i hodet er jeg redd...
