Heisann alle sammen. (Usikker på hvilket forum jeg skal poste dette i)
Jeg er på utkikk etter ett veldig bra blogg-script. Som dere sikkert skjønner skal dette være noe ferdige greier jeg bare trenger å installere.
Jeg har forsøkt meg med Wordpress, noe jeg syns var noe dritt. At jeg seriøst ikke kunne bruke html eller javascript i postene syns jeg rett og slett er for dårlig.
Når jeg på toppen av dele hele måtte lese gjennom dårlig engelsk for å finne løsningen tok det kaka.. Det skulle av min server med en gang !
Er det noen av dere som vet om ett bra blogg-script der jeg faktisk kan benytte html & javascript i postene?
- Takker for alle svar :)
Jeg reagerer litt på hva du sier iht. Wordpress. Du kan bruke html og javascript i postene. Til og med PHP/MYSQL.
Dokumentasjonen til Wordpress er skrevet på beste måte.
Wordpress er det beste for de fleste. De fleste pleier dog, i motsetning til deg, å bruke litt tid på det. ;)
Lykke til! :)
Takk for svar.
Jeg har jo tatt ett kjapt søk med google etter hva jeg kan gjøre for å få til html i postene i wordpress.
Da får jeg frem at det fungerer fint å bruke html og javascript i tema-filene, mens i postene blir det litt anderleder.
Da må jeg nemlig legge javascriptet i en js-fil, og deretter "linke" videre til javascriptet i posten.
Dette leste jeg på noen .org sider som jeg i farta mener og huske at var wordpress sine sider, men jeg (som ikke er dyktig på script) ingenting av hvordan jeg "linker" videre til en javascript-fil i en post.
Er det noen som skjønner hva jeg prater om, eller er det bare jeg som tuller nå....?
Det jeg forsøker å legge inn på postene er adsense-koder, men det fungerer rett og slett ikke... (Husk at det postene jeg ikke får det til. I selve temaet fungerer det utmerket)
Endret av seppolaatle
Wordpress kommer med en API som er utrolig. Den kjappeste løsningen jeg kommer på, som kan passe deg utmerket, er meta-tags.
http://codex.wordpress.org/Using_Custom_Fields
Dette heter customized fields i redaktøren/editor. Her legger du til adsense-koden din, eller egentlig hva du vil ;)
Data inn i et customized field
Eks.: "18536" inn i feltet "adsense"
Data ut av et customized field
I template:
<?php
$post_id = $post->ID;
$adID = get_post_meta($post_id, 'adsense', true);
<script type="text/javascript">
adsense_greier(<?php echo $adID; ?>);
</script>
Prøv det, og se om det kan passe dine behov. :)
