Clean install av WV
brage_sk
Hei..
Jeg mottok for noen dager min hp 8510p.
Jeg ser at det er 84 prossesorer som driver å surrer i bakgrunnen.. er det noen mulighet å få de vekk.. F.eks clean install.. Hvordan får jeg gjort det.. Jeg fikk ingen CD, alt skulle vist være på datamaskinen.. Hva skal jeg i tilfellet brenne ut?
Takk på forhånd
Jeg vil anbefale deg å reformatere hele datamaskinen, for forhåndsinstallerte operativsystemer er proppa full av tull som gjør at datamaskinen yter dårligere. Normalt sett så vil du få med OperativsystemCD så det vil da ikke bli noe problem å formatere.
Han skriver jo at han ikke fikk med CD.
Trådstarter: Vanligvis er det i slike tilfeller et program som følger med som du kan lage cd'ene med. Sjekk om det følger med.
Det føler ikke med slike CD'er hos HP for tiden. Jeg har en Pavilion DV6184 med mulighet til å brenne ut recovery-CD'er, men hvordan gjør man det når Windows MÅ installeres på nytt? Det problemet har jeg nå. Får ikke startet Windows engang, uansett hva jeg gjør.
alle nyere HP-modeller blir ikke levert med noen som helst CD, men en instruks om hvordan man lager seg en slik.
En bruker HP Recovery Manager (?) eller noe slikt og velger hva en vil lage recovery av, også kan en velge å brenne ut på CD eller DVD. Gjorde dette for søstra mi med hennes 8510p, etter å ha avinstallert Norton og slike ting.
Benytter også HP på jobb, og fikk anbefalt av leverandør (IT Partner Møre) å lage en recovery dersom en kjøper en HP-bærbar privat, ellers har man ingen mulighet for å reinstallere PC-en når den annledning kommer senere, på en lovlig måte.
Vi bruke da ghost (snart MSSCM 07) og VLK så vi lager ikke recovery, da.
Det du kan gjøre, er å skaffe deg en OEM-plate av Windows XP, og installere fra scratch. Med en OEM-CD får du da brukt OEM-produktnøkkelen som står under PC-en. Husk å ta vare på SWSetup-mappa som liggerp å C:\, da slipper du å laste ned alle drivere og slikt i etterkant.
Ja, det heter HP Backup and Recovery, og du skal minst fire ganger få opp spørsmål på skjermen om du ønsker å lage gjenopprettings-CD-er.
Dette kan være lurt å gjøre i alle tilfeller, så har du det. Du kan velge mellom å brenne ut på cd, dvd, eller å kopiere ut iso-filer.
Med det sagt - jeg tror ikke nødvendigvis du klarer å kvitte deg med så mange prosessER ved å reinstallere, og jeg skjønner ikke helt vitsen med det heller. Det blir litt som å si at maskinen har desidert minst minneforbruk om du ikke skrur den på :p
Tror heller jeg ville forsøkt å nøste opp i de forskjellige prosessene som kjører og sett hvilke det gikk an å fjerne/stoppe.
Til sammenlikning kjører jeg Vista Business på en HP nc8230 - såkalt clean install, og har bortimot 80 prosesser i gang her og. Men det omfatter jo ting som antivirus, adobe reader osv osv.
EDIT: Og når det gjelder om preinstallerte maskiner er fulle av "tull" - jo, selvfølgelig er drivere og støtteprogrammer installert, men det er jo ikke noe problem å avinstallere f.eks driver for smartkortleser og fingeravtrykksscanner hvis man ikke ønsker å bruke dette.
Det er ofte like vanskelig å tune inn PC-en til å gå optimalt hvis man starter med basic vista-oppsett og skal begynne å finne drivere o.l. etterpå.
Endret av dsgf
Det spiller da ingen rolle om han fikk med CD eller ikke? Det jeg skulle frem til at det er anbefalt å reinstallere hele systemet fordi forhåndsinstallerte operativsystemer som følger med datamaskiner inneholder så mye rart at det får systemet til å yte dårligere.
Han skriver jo at han vil ta en clean install, det innebærer jo nettopp å reformattere. Problemet hans var at han ikke har noen CD.
Hei Takk for alle gode svar..
Jeg var på skolen så jeg fikk ikke svart så kjapt.
Hmm.. som sagt mitt problem er at jeg ikke har en CD, Jeg vil gjerne klare å brenne det, men jeg vet ikke hvordan jeg skal brenne den ut og hvor jeg finner denne "Filen" Er det sikkert at det funker osv?
Hvor mange prosessorer kan jeg håpe på at jeg blir kvitt med en reformatering av PC-en.. Vil den bli 1Mhz raskere eller er det ganske mye å hente.. Jeg spiller litt spill på den osv, merker jeg noen forskjell hadde vært supert.
Angående drivere til skjermkortet HD 2600, er de nyeste pre-installed eller kan jeg finne nyere =) Takk igjen for raske svar og takker igjen på forhånd
altså...å brenne ut en recovery cd vil ikke fjerne allt preinnstallert software....for en clean innstall av vista trenger man en helt vanlig vista plate, ikke en som heter hp vista, acer vista, toshiba vista el.
lån en vista plate fra hvem som helst, innstaller den version av vista som fulgte med din maskin. når vista skal aktiviseres, velger du å ringe microsoft...forklar dem hele hopprennet og gi dem cdkeyen under PC-en....dette funker hver gang...funka med xp åsså...
Det er dessverre nesten ingen som leverer med media lenger.
Men i tillegg til å brenne ut recovery CD-er, har de fleste et område der oppsett (programvare, drivere etc finnes). Området er skjult, som oftest på noen GB, og kan ofte fremskaffes ved hjelp av å trykke på en bestemt tast ved oppstart.
Så har du ikke slettet dette området og produsenten bruker et slikt område bør man være reddet.
Et stort problem er at disse er satt opp på en måte som gjør at det er vanskelig å lage et reint installasjonsmedie av dette.
Men på følgende link fant jeg en mulighet. Mulig også at man kan klare det ved hjelp av vLite.
Gjest Slettet+6132
Det trådstarter spør om er jo i praksis umulig. :)
Og å "telle prosesser" er da ikke noen garanti for om ett system er "kjapt" eller "full av søppel".
Skal du ha en "clean" install må du ha en "normal" (ikke OEM/tilpasset install-partisjon/media) CD/DVD for det OS'et du vil installere.
Og btw:
Det er da fullt mulig å avinstallere "søppel"..noe jeg gjør hver gang jeg har fått meg en "OEM-PC" fra HP, DELL,..etc.
