adonay Skrevet 2. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2003 hei noen som har løsningen på mit problem med en eheim 1048 pumpe. bråker mer en pc en gjorde med en delta på prosessoren. på forhånd takk for eventuelle løsninger. Lenke til kommentar
HansHG Skrevet 4. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 4. februar 2003 Har eheim pumpe, jeg, hører den ikke. Hadde delta vifte før jeg å. Men kan hende du har luft i systemet ditt... Det bråker noe værre......... Prøv å senke pumpa ned i vann.... da blir du for kvitt luft i systemet ditt. Husk også å snu radiator og blokker oppned og hitogdit.... Så all luften går ut. Lenke til kommentar
Laka Skrevet 4. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 4. februar 2003 Står pumpe nedi kabinettet? Pumpe gir fra seg vibrasjoner, og da forplanter disse seg i resten av kabinettet. Legg f.eks. en gummimatte / plate under pumpen, og støyen gir seg betraktlig. Lenke til kommentar
Stonescream Skrevet 5. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2003 leste en post om at eheim 1048 propellen kunne være litt løs. om den bråker etter at du har satt den på gummi/nedi tank så kan det være denne lille saken som er litt skranglete. Festa den skikkelig med litt dobbeltsidig teip som takler vann. Lenke til kommentar
Kasper_ Skrevet 11. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2003 Har samme problemet .. propellen er litt løs, og begynner å bråke med en gang den får litt motstand.. noen som har prøvt å modde den ? Lenke til kommentar
