P5b-E, E6600. Starter ikke etter klokking
Hei!
Prøvde meg til frem her i dag, og skulle prøve å klokke PC-en.
Gikk inn i BIOS, og på CPU. Deretter Cablefree configuration eller noe slikt. Gikk på noe som het "Manuel" og satte FBS (eller noe lignende) til 333 (kunne ha verdier mellom 200 og 600), satte deretter vCore på 1,31. Trykte F10 (Save and exit).
Når jeg ta skal starte PC, så kommer det ikkje bilde opp på skjermen. Ikke POST eller noe. Intet "beep" kan heller hørest i fra HK.
Hva kan jeg gjøre!?
Hei!
Hva kan jeg gjøre!?
http://www.asus.com/products4.aspx?modelme...2=11&l3=307
"Simply restore corrupted BIOS data from USB flash disk
The ASUS CrashFree BIOS 3 allows users to restore corrupted BIOS data from a USB flash disk containing the BIOS file. This utility saves users the cost and hassle of buying a replacement BIOS chip."
Trykk "DEL" ved oppstart og velg en annen klokke eller "default" så er du på igjen ;)
/L
Gjest Slettet+6132
Hallo ? ? Link til support om "Corrupted Bios" ? ?
Alle nyere hk har automatisk "fallback" til default clock ved mislykket overklokk..
Skulle ønske enkelte holdt seg unna oc eller ihvertfall leste seg litt opp før de prøver seg.
Dette er jo en klassiker i å ikke forstå at man bør sjekke Ram-settings *før* man øker FSB.
VCore=1.31 er jo under stock (default) btw.
Slå av på PC-en 2-3 ggr, gjerne med PSU-switch, så booter systemet med beskjed om "overclocked failed..", eller tislvarende melding.
Og så tar man det litt steg for steg og *SJEKKER* Ram-speed/timings *FØRST*
Aloha TL1000S,
Bra du er på hugget, men antyder du at mitt svar er missvisende så vil jeg self. beklage dette, mente at
"trådstarter", muligens hadde noe å sjekke selv her ...(men det er sikkert bare min mangel på pedogokikkkkk ;) )
/L
asus har en slik funksjon at hvis du slår av psu bryteren noen sekunder stiller han systemet til stock settings. overstyrere bios på en måte
Jeg har Asus P5N-E SLI, og BIOSen her blir ikke tilbakestilt av å slå av PSUbryteren en liten stund. Det virket jo som et teit konsept. Hva om du skal på LAN eller noe, da må du jo sette alt tilbake i BIOSen..
fungerer ikke slik. eksempel, du driver og klokker, klir litt ivrig setter for høy fsb i forrhold til vcore. så maskina booter ikke, da er det veldig fint og slå av psu i noen sekunder for da er det noe som overstyrer og booter maskina på stock fsb, du får ei feilmldeing "overclocking failed.. osv så slipper du inn i bios og kan sette en fsb som er bedre.
håper det ble litt bedre forklart :)
P5N-E SLI tilbakestiller via resetknappen. Mye enklere enn å måtte skru av maskinen.
