Er det noe galt med sensoren i XFX 8800GTS kortet eller er det så varmt ?
relsafus
På min nye Gamer PC som er under bygging, så rapporterer Rivatuner 2.06 (med temp plugin) en tomgang temp på 70 grader. Dette er i et godt ventilert Lian Li Miditower kabinett (med fire 120mm Kabinett vifter, pluss 1*120mm vifte på PS (MIST) og ennå en 120mm vifte på CPU kjøler. Luften som kommer ut bak på GPU kjennes ikke spesielt varm ut, men RT rapporterer 70 grader (uten OC) Idle. Ved full load på 3DMark06 etc, så stiger denne til ca. 84 grader.
Ved OC av GTS ((C=616, S=1520, Mem 950 i RT) så stiger temp max en grad !
Ytelsen går dramatisk opp (fra 9170 til 10800) med samma CPU hastighet (kjører kun med 3,3Ghz i påvente av myyye bedre minne ;)
Jeg har litt vanskelig for å tro at RT rapporterer riktig, men PC Wizard 2008 viser omtrent det samme.
Kan jeg tweeke Viftene til å gå litt fortere (syns de surrer på tomgang, va. 600rpm), men skjønner ikke helt RT på dette punktet (eller må jeg styre disse fra Asus HK (P5N32-E-SLI-Plus) som har noe de kaller "Q fan 2 feature" ?
Takker for all tilbakemelding
/L
Viften på skjermkortkjøleren kan stilles manuelt både i rivatuner og i nVidia kontrollpanel vha. nTune.
BTW. her idler det på 63 grader og load på 75+ med varm stue med vifta diltende på 600 rpm.
Men jeg har nok bedre ventilert kabinett en deg.
Endret av perpyro
Tja jeg vet ikke svaret på HVOR vamt akkurat det skal være.. men jeg vet en ting at de nye grafikkortene er normalt 50 til 60 Grader!
men kansje du skal ha alle viftene som er nedte blåse inn og alle de som er oppe skal være ut for varmen går jo opp.. det har jeg lest i Nvidia sidene :p
Det er akkurat slik der er nå. Vifte i Front bøser inn i kabinettet på harddiskene (via et filter), side vifte blåser på HK og PCI kortene (derav 8800GTS) , Bakvifte suger ut av kabinettet og CPU vifte blåser mot denne... Powe suger fra bak og blåser opp (på toppen av kabinettet).
Noen som har peil på hvordan jeg får juster hastigheten på de enkelte viftene (syns RT er litt kryptisk her), det er mao, kabinett viftene som må settes litt opp (ikke CPU, den rusler rundt på 40grader).
anyone ?
/L
Kan du utdype litt om hvordan er du grei (har ennå ikke kasta meg over nTune (da mange mener RT er bedre ? )
/L
Gjest Slettet+6132
alle skjermkort 8800 serien genrelt sett er noen varme beist, så 84 grader ved full last reagerer jeg ikke så mye på, men jeg ville dog ha økt viftehastigheten litt i feks. rivatuner.
nVidia nTune er ganske basic da du enten kan kjøre manuell viftehastighet eller temperaturstyrt, mens du i rivatuner kan sette hastighet på vifte til bade 2D of 3D aplikasjoner.
nTune laster du ned herfra http://www.nvidia.com/object/ntune_5.05.47.00.html
Installer og gå i nVidia kontrollpanelet under ytelse og velg "justere GPU instillinger.
Nå blir du mødt med advarlser om at garantien ryker om du endre noe her osv men bare fortsett.
Rivatuner har jeg installert men ikke prøvd å endre noe enda, men ut fra menyene og instillingene man kan velge der ser det ut som et meget bra alternativ.
Har satt vifte på 75% nå og det hjalp, Idler på ca. 63 og maxer på 80 grader ved kjøring av 3DMARK06
så da er det vel greit ;)
/L
